Robson Moura
Primeiro projeto sq básico
Boa tarde... sou novo por aqui, mas aew vai a pergunta  estou com um set básico...
2 vias hertz dsx 165.3 160w
coaxial ophera cx75
módulo esterio jbl gt5 a604
 1 subwoofer jl 12wxv2-4
será que vai ficar adequado esse set...qual modulo devo ultilizar para tocar com qualidade o jl audio...  devo ultilizar processador de áudio ou só um conversor rca já me atende para  esse projeto.
 Central original do carro que é um vw virtus pois sem opção para ultilizar uma  central melhor que  de um melhor resultado.
Editado por Robson Moura
Há quem vá defender o uso de um processador de áudio, onde nesse caso só traria melhores ajustes como equalização, ajustes de nível, possibilidade de ligar somente o kit 2 vias em ativo....Entre outros.
Acredito que mesmo usando um conversor rca eatech, este so tem 4 saídas, que no seu caso só daria pra ligar o kit 2 vias + coaxial, talvez com o uso de cabo Y seja possível ligar o Sub... Realmente não sei te dizer, mas deve dar.
Sobre o amo pra o Sub, pode pegar um sd400.2 mesmo, vai dá conta tranquilo.
Cara descartei o jl procurando outro subwolfer... esse jl era usado e acho que vou buscar um subwolfer com cheiro cola mesmo.... tudo zero só o modulo jbl que vai ser usado mas bem conservado... pegar um novo da sd800.4 pra tocar o sub mas pode ser que vá de 400 rms....valeu pelas dicas....
pega um bomber upgrade de 10" em selada, vai tocar mais q esse jl ai...
pode sim usar o sd800.4 ou ate mesmo um falcon 1200.5 que salvo engano ja tem entrada alta, ai ja nao precisa do conversor RCA, porem nao tem muito sentido voce comprar um amp 4 canais pra empurrar 1 sub, nao acha?
esse jbl ai so tem o nome de famoso... na pratica vai te mostrar que ele nao eh essa coisa que se pensa sobre " ahh, eh AB tem mais qualidade"...
precisar da box pro sub manda MP que fabrico pra vc.
abraço
mas sinceramente cara, eu sou muito mais da opiniao de usar somente um bom kit 2 vias com uma porta bem tratada do que usar kit 2 vias + coaxial, pois o gasto sobe muito, cada par de porta, se voce for usar manta de telhado que eh a opcao mais barata, vai sair na faixa dos 300 reais - aplicando 3mm de manta interno, externo e no forro de porta 1mm + feltro. fora a fiacao speaker, rca, aros de madeira para fixacao dos falantes....
eu sendo voce, procuraria pelo menos um op90 de kit 2 vias, podendo subir o patamar ate um morel maximo,tempo, hertz esk, mpk...
de amp um 1200.5 falcon, na opcao de nao usar conversor RCA e nem processador ou algum da sd, nao sei se o novo 800.4 ja vem com entrada alta, se tiver, otimo! pode ser ele tambem
de sub um bomber upgrade de 10" em caixa selada
tratamento nas portas com 4 rolos de vedacit 20cm x 10m 1mm, 3m2 de feltro vulgo cobeertor de mendigo para evitar vibracao do forro de porta
aros de madeira para fixacao dos mids na porta
copinho para direcionamento dos tweeter
rca diy
speaker 2x1.5mm, 2x2.5mm e 2x4,00mm para tweeter, mid e subwoofer
cabo positivo e terra de 10/16mm
porta fusivel + fusivel de 50a
e deve ter mais algumas besteiras que nao estou lembrado agora, mas o basico pra um som de qualidade interno eh isso ai.
o tratamento eh algo surreal a diferenca que da e pensando pelo lado do custo de todo sistema, eh uma parte relativamente barata pra o resultado que entrega.
  • Like 1
Sim entendi... oxial só me tira potencia do meu modulo... estou pensando em fazer assim... ficar com os 2 vias hertz por enquanto só mudar os tweeters pou outro de mais definição... porta traseira nada.... podendo ir bomber selada ou audiofonic 400 dutada na litragem ideal...como venho de trios vejo esse pioneer 312 me dá aquela vontade de buscar um mas sei que não é muito para qualidade sonora rzzz.... hertz, focal, fosgate nao esta ao meu alcance no momento....módulos meu jblgt5a604 para os medios e é pensando em buscar um monoso pro sub.... que logo será  um par.... processador de áudio para comandar tudo... no mais ir de blam ou morel no 2 vias.... ou até mesmo um hertz esk qual eu encontrar com um melhor preço.... mantas já tenho 30 metros de manta asfaltica aqui mas o tratamento só vai ser na face externa da porta bruta pois não tenho acesso a parte interna por ser um vw virtus... porta é lacrada....sem aberturas.... cabos de todos chicotes da  porta com espumas... e nas areas quempodem gerar atritos...speaker vou fabricar no torno com mdf na altura que precisar nas horas ociosas ou em casa mesmo na tico tico.... cabos vai ser.. cabo flexível 450/750v 1x25mm 90° melhor sobrar mm2 donque faltar....para positivo e negativo... rca achonque vou precisar só dos y dependendo do modulo.... agora não sei de que marca ou pedir para fabricar os rcas tia flex com os rca blindados de boa qualidade.... mas pode ser da marca greem ou essa que foi citada aew no post acima pois nao conheço nenhum desses que citei rzzz... não quero gastar muito agora no momento só o básico mesmo.... futuramente ir de fonte e aprimorar o sistema..... obs: sobre o modulo jbl colocar pra ver como vai tocar os medios vai que dá uma boa impressão.... outra tenho que encontrar uma maneira de passar esse cabo positivo que no virtus pelo que vi não tem nada de acesso.....mas vou verificar com mais cuidado....agradeço a todos pelas dicas
