RiQuati
WinISD - dúvidas.
Blz povo!!!
Tou experimentando o WinISD (Pro alpha, o outro não quer gravar os dados do falante, acho q é bug). Tou babando no programinha, mas ainda não tenho aquela "firmeza" nele (até pq deve ter um monte de fatores e teorias que desconheço, além de lançar os dados lá e sair simulando).
Tava simulando a caixa que tenho hoje (dutada, 51 litros, duto 4x48, e2k12d4) e duas outras, a mesma caixa como selada (51l) e uma selada de 32 litros. Todas aplicando 490w a 2 ohms.
Pois bem, entre as duas seladas, quase não há diferença de resposta em SPL e Transfer Magnitude... coisa mínima mesmo, máximo 1.8db (sei que é coisa, mas... é audível assim?). Tá certo isso, muda tão pouquinho assim com 20 litros a menos???
Achei estranho que dê tão pouca diferença com volumes tão díspares. Entre estas e a dutada sim, vc. vê o ganho de 3db em boa parte da faixa simulada (20-85hz). Minha idéia é abaixar a frequência de sintonia mantendo a litragem, usando um duto mais longo e procurando uma resposta mais plana. Tá certo o raciocínio?? Assim o ataque fica mais melhor ou vai pro beleléu???
Se estiver tudo certo, pelo que entendi, compensa tentar primeiro baixar a sintonia da dutada, até onde der... a menos que tenha algum problema nisso, além do duto caber na caixa (!). Se não der, posso partir para uma selada pequena (+/- 30 litros), pq a diferença em áudio para uma grande será quase desprezível, pelo jeito...
se algum WinISDzeiro puder dar uma luz, sou todo ouvidos. []s a todos,
Postai ai como tu coloco os dados.. porque pelo que entendi tu coloco 2ohms onde tu deve deixar 0,05ohms
e teu E2K eh export ?
Editado por NoOne
É sim NoOne, é export 12, bobina dupla 4 ohms (D4). Eu copiei os dados do manual e site da Bravox. Se o parâmetro que vc. fala for aquele logo após a potência (Series Resistence), o default desta versão tá vindo em 0,100. É esse??
[]s,
Bom, fiz o teste aqui..
tua caixa na minha opiniao.. so vale a pena mudar se for o volume porque o duto ja ta na linha optima
[]s,
Exatamente.. isso ai tu nao muda..
porque isso seria demais resistencia alem do falante
Blz NoOne!
Isso quer dizer que, com o volume de 51 litros e o duto atual, ele já está na melhor sintonia, né?
A selada difere assim tão pouco mudando o volume? Eu simulei com 30 e 51 litros, muda pouquíssimo... compensa para mim fechar a minha de 51 litros e experimentar, se ficar bom parto para uma de 30l... pelo gráfico, muda muito pouco.
[]s,
Isso mesmo.. mas eu prefiro muito mais a batida da dutada
ainda mais pro E2K
ainda mais pro E2K
Valeu noOne!! Tks!
[]s,
