NoOne
Astra, passando os fios para os falantes
Pra gurizada que tem astra e passou fiação para os falantes da porta.
Tem algum segredo pra passar os fios da carroceria pra parte interna da porta!?
To usando fios de 2x2,5mm² e to com medo de ter algum obstáculo pra fazer essa "travessia"..
NoOne
NoOne, nesse caso fiz uma bela gambiarra da qual me envergonho, mas a principio nao tive saida. Como os astras sao carros completos, cheio de trecos como vidro q abaixa quando abre a porta, alarme, etc..., a tomada de passagem da porta pro painel esta completamente ocupada. Todos os pinos tem funcao ali.
Vc tem 2 opcoes: Ou passa um outro conduite pros fios do som e fura a porta pra ele entrar, ou emenda os fios q vem do amp no fio original atras do player q vai pra porta. Esse segundo foi o que eu fiz, ja q nao iria furar meu carro.
Eh uma idiotice, a gente vem com 2,5mm e emenda naquela porcaria, mas fazer o q? O pior eh q o cross do kit tem q ficar dentro da porta, podendo sacudir futuramente fazendo barulho. No caso do CS-d foi facil, o cross eh pequeno, mas imagina o CS-K.
Ainda pretendo mudar isso, mas vou tentar outra alternativa, nao vou abrir foco de ferrugem no meu carro.
Se o seu carro estiver na garantia ainda nem pense em fazer isso.
Outro ponto positivo pra pezinho, mole passar o fio, pena q nao me acostumo com aquilo.
[]s
Editado por jvfonseca
Pezinho realmente está fora de cogitação..
Primeiro porque acho incomodo, segundo que chama a atenção e é algo que não desejo!!
Quanto a porta, acho que é melhor eu ver direitinho e dar uma estudada. De repente da pra fazer alguma coisa ali.. substituindo a fiação original..
Vamos ver, esse fim de semana tenho varias fotos e novidades se der tuuudo certo ;)
Se alguém tiver uma experiência positiva quanto a passagem de fios, eu fico grato!
João
João
Penso igual a vc em relacao a pezinho, alem de atrapalhar chama mtt atencao!!!
Pode ser q de pra passar o cabo por uma das dobradicas, mas ha o risco de romper o cabo. Vou dar uma estudada tb. Me diz qq coisa q vc descobrir, assim tb posso mudar a minha gambiarra
[]s
Claro, pode deixar! To indo retirar o carro da revisao (15.000 km) e ja vou ver o que é possível de se fazer!
O Marea tem o mesmo problema.. a tar da tomada..
O que fiz foi desmontar os contatos dos conectores que são do AF. da porta e remontar com os cabos PSWXP12. Depois dá pra voltar ao player original desmontando de novo, ou como fizno meu marea anterior puxxa o cabo lá de tras e liga no player.
Sadro
Sadro
Caramba, vc remontou do conector original ate o falante?? Como vc fez isso, identificou a tomadinha ali na porta, soldou o novo fio ali?? Po, se eu fizer isso deixo o fio de presente pro novo dono, nem vou voltar o fio antigo so pelo trabalho. :o
Explica detalhado Sepa, parece trabalhoso mas deve ficar legal :legal:
[]s
Caraca, so de olhar a quantidade de fios da tomada da medo de mexer eheheh.
Uma outra saida gambiarra eh a seguinte:
Sabe as dobradicas do carro? Sao 3. 2 Fixas e uma com esse braco q entra na porta, como na primeira foto. Da pra passar o fio ate chegar no duto da tomada. Antes de entrar no duto ainda na carroceria (nao utilizada a tomada da porta), tire o fio por fora e enfie naquele buraco da dobradica. De uma certa folga para quando abrir a porta o fio nao estourar. O ideal seria outro conduite, mas acho q nao passa ali naum.
O desenho ta mais ou menos abaixo. Nao deixa de ser uma bela gambiarra, mas pelo menos nao utiliza conexoes pelo meio do caminho
[]s
Esse assunto me interesa :vts
Será que não tem outro jeito pra passar os fios pra porta???? :blink:
abraços
Sadro
[]s
è mais fácil que parece...
O Fio é da mesma cor dos dois lados, é só olhar atras do player que fio vai pra cada porta.
As conexoes são individuais do tipo macho fêmea, com uma agulha você consegue retirar o contato da peça plastica.
Ai é abrir ele com cuidado e paciencia , crimpar e soldar o cabo novo (que já deve estar passado por dentro da coifa, de borracha - já fiz uma vez sem passar antes :banghead ) intruduzir no buraco do conector que tava antes ele faz clic e trava..
Dá trabalho mas nem é tanto assim.. já fiz em 4 carros (3 mareas e um pálio)
Sandro
Sadro
[]s
Sandro
Po, vale a pena fazer isso. Minimizar emendas melhora muito o audio e a qualidade de instalacao. No meu ta com varias emendas. Sai do amp, emenda no player, depois tem a tomadinha da porta e mais a emenda do cross. :hug
Talvez por isso q o tw esteja tocando os ruidos do player, ja q a emenda esta feita atras do player.
So nao posso esquecer de passar as paradas por dentro ehehe. Uma vez fechei o carro todo e quando vi tinha esquecido de passar o cabo remoto. Quase me matei :banghead , tive q desmontar tudo de novo.
Qual a bitola do cabo q usou Sandro? 2,5mm. Coube legal ali?
[]s
Eu tinha pensado nessa tua ideia JV.. mas fiquei com medo de cortar um fio ali abrindo e fechando a porta.. sabe como é né!!
Tb pensei nisso. Seria uma questao de tempo para o fio romper eheheh
Acho q vou encarar esse esquema do Sandro.
[]s
Idem!.. é soda mas da pra fazer ele bem feito!!
Sadro
[]s
Sandro
[]s
2 2,5mm2 cabeu legau no marea..
Sandro
JV, como tu passou os RCA e os cabos de áudio do amplificador até os falantes ?!
Tava me lembrando.. o meu cabo de força ta pelo lado esquerdo (motorista).. e meu módulo do lado direito (passageiro).. os RCA pelo direito também..
Qual a melhor opção !? me lembrei agora que tem a bomba de combustivel.. e talvez tenha que ver por qual lado os fios passam..
no caso do lado inverso eu passo normal ou cruzo todo o carro ?!
coube :) heheheeh
Só esqueci as aspas.. é coumbe mesmo.. pus o cabeu legau de pirraça... :)
Sandro
Hahaha, zuera sandrão ;)
Pra descontrair um pouco hehehe!!
Esse fim de semana vo passar os cabos.. e to tirando essas dúvidas básicas ;)
Mas realmente sua preocupaçãocom "mascar" o fil por onde o JV deu ideia é válida. Já vi nego torrar saida de rádio com isso.. mas bem feito, com espaguetinho e a folga certa dá pra fazer tambem o máximo que ocorre eo condutor intarnor quebrar com o (MUITO) tempo.
Sandro
