Edu_balouco
Uma duvida
Galera , gostaria de saber de vcs , to com o Bicho Papão em uma caixa selada . Gostaria de colocar esse sub ao contrario na caixa selada , com o cone pra fora , o que vcs acham ??? Rola ???? Da uma melhorada no grave ou é a mesma coisa ??? ou pode piorar ??
Não vai mudar nada... vai mudar alguma coisa por causa do volume da caixa! vai aumentar em 5 litros + ou - o volume com o qual o seu falante está trabalhando. Quantos litros tem a caixa?
Tem o problema tb de não deixar vazar ar pelas bordas do sub; eh mais dificil evitar isso com a bunda pra fora.
Aih, negócio legal pra vc seria mudar A CAIXA pra uma DUTADA... na minha humilde opinião, BP cumpre muito mais satisfatoriamente seu dever em caixa dutada. Só não sei se vc tem problema crítico de espaço (acho q não, pq da pra fazer uma caixa dutada com um espaço efetivamente muito semelhante ao de uma selada com o imã do falante pra fora).
gostaria de colocar o cone pra fora com o sub voltado para cima , para o tampão . sera que fica bom , melhora em questao de grave dentro do carro direcionar o sub para dentro do carro ??????
tem que fazer experiências bicho... mas ligar normal, invertido, dá quase sempre tudo na mesma!!
faz os testes aí, não custa nada
5L??Naum eh isso tudo naum. O upgrade tem 1,9L, o papao deve ter no maximo uns 3L
[]s
[]s
Então me diz uma coisa...
pq eu estava com a INFELIZ idéia de que iria aumentar em 2x o volume do falante??? ;)
