[4r]Novitec faz Ferrari SF90 Spider passar dos 1.100 cv
Nada é tão bom que não possa melhorar. Por isso que empresas como a Novitec modificam supercarros para deixá-los ainda mais extravagantes e, nesse caso, mais rápidos.
Depois de modificarem a Ferrari SF90 Stradale, chegou a vez da sua versão conversível, Spider, ganhar um bodykit em fibra de carbono e uma boa repaginada no motor para passar os 1.000 cv de potência, mesmo com mecânica híbrida plug-in.
O V8 4.0 biturbo teve seus mapas de injeção, ignição e pressão eletrônica alterados graças aos dois novos módulos N-Tronic da Novitec. Com isso, a SF90 Spider ganha mais 109 cv e 10 kgfm, totalizando 1.109 cv e 103,7 kgfm quando combinado com os outros três motores elétricos. O câmbio é o mesmo, de dupla embreagem e oito marchas.
Mas não é só isso. O sistema de escape também foi alterado pela empresa alemã, o que também colabora para a melhora na potência. Foram instalados novos catalisadores de metal de 100 células, isolamento térmico de ouro fino e tubos de escape com acabamento em carbono de 112 mm. Além disso, válvulas controladas ativamente são opcionais, caso o cliente queira melhorar o som da sua Ferrari.
NOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-2s.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/Divulgação
A Novitec também alterou a suspensão da SF90 Spider. No geral, o carro foi rebaixado em 30 mm na dianteira e 25 mm na traseira, graças às novas molas esportivas. Para que lombadas e obstáculos não sejam um problema, a empresa também instalou um sistema de elevação, que pode levantar a parte da frente em até 40 mm.
NOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-5-e1665435168430.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/Divulgação
Para o exterior, os novos itens de fibra de carbono trouxeram alguns detalhes visuais para o conversível, como por exemplo, o aerofólio ducktail. Juntam-se a ele outros elementos como novos difusores traseiros, saias laterais aerodinâmicas, novas saídas de ar nos para-lamas dianteiros, novo acabamento do capô e um divisor dianteiro mais robusto.
NOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-9-e1665435145643.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/DivulgaçãoNOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-3-e1665434818518.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/Divulgação
Rodas de liga-leve 21’’ da Vossen são padrão, mas a Novitec também oferece outras opções para a customização ficar de acordo com o gosto do cliente. O mesmo acontece com o interior, que é oferecido com revestimento em couro ou Alcantara em diversas colorações.
NOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-6s.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/Divulgação
Embora sejam muitas modificações e um ganho considerável de potência, a melhora no desempenho é modesta. O modelo continua chegando aos 340 km/h de velocidade máxima, e diminui o seu tempo de 0 a 100 km/h em 0,1 s, totalizando 2,5 s.
NOVITEC-Ferrari-SF90-Spider-12.jpg<span class="hidden">–</span>Novitec/Divulgação
Por outro lado, esses números de desempenho da Spider são iguais aos da Stradale modificada pela Novitec, mesmo o conversível sendo mais pesado. Os quilos a mais do mecanismo de abertura do teto só fazem diferença na aceleração de 0 a 200 km/h, onde o conversível tem tempo de 6,5 s contra os 6,3 s do cupê.
A Ferrari S90 Stradale modificada já aparece no site da Novitec, porém o preço segue um mistério. Uma coisa é certa: ela custará mais do que os R$ 8 milhões da versão padrão.
