paulo
ligando hall na central... é possivel? - CONSEGUI!
ae povo, finalmente sobrou uma grana e eu peguei o hallmeter beast 4 fios.
A duvida é se da pra mim ligar ele na central de injeçao , ao inves daa sonda.... Dá? Alguem sabe o pino?
Pra mexer na sonda preciso erguer o carro? Ou consigo mesmo sem levantar?
o carro é um gol 1.0
obrigado
Editado por paulo
Fuça no chicote próximo da sonda Paulo... É mais seguro. :legal:
Vai que fuçando no chicote da centralina vc arranja algum mau contato/quebra algum fiozinho... <_<
o soda que precisa levantar o carro loko... e como sou eu mesmo que vou ligar prefiro mexer na central ...
ou da pra mexer na sonda com o carro no chao mesmo?
no seu caso com o carro rebaixado acho que não dá.. vai ter que levantar...
Porque vc não economiza trabalho e dor de cabeça e não leva numa autoeletrica ou oficina de confiança e paga para o cara instalar.... ?????
pq aqui em sao jose só tem mecanico cabeça de bagre. Só Quem vai aceitar instalar são as preparadoras e pra esse tipo de serviço basicao eles enfiam a faca!
Se eu soubesse quais pinos sao, peço ajuda pra uns amigos duma loja de som e eles me ajudam a ligar.
contagiros, shift light esse tipo de coisa que nao mexe com mecanica os caras da loja sempre quebram o galho ;)
Editado por paulo
então tenta seguir o chicote até dentro do carro, e lá vc descasca os fios e faz a ligação, ou então puxa um chicote pelo dado da mangueira do ar-condicionado (aquela que fica pingando) e liga direto na sonda... acho que dá para ver sonda só abrindo o capo...
mas tu sabe ligar os fios???? não vai queimar a sonda!!!!!
calma joao...sou tecnico eletronico hehehehe de ligar fiozinhos eu sei como fazer! nao vou queimar nada nao!!. Só preciso saber os fios certos :)
Huehuehuehue...
Faz como um vizinho meu fez com o Monza dele uma vez...
Um lado do carro na calçada e outro na rua...
EZ!
no meu carro o chicote da sonda e logo emcima...
ainda nao parei pra procurar no meu, mas pelo que disseram o acesso é bem complicado :(
vou ver gabriel.
A sua é de 4 fios tambem? O cara da loja falou que a minha deve ter 2 brancos 1 cinza e 1 preto... que o preto é sinal e o cinza terra.
é isso mesmo?
valeu.
nossa... ligar na sonda nem rola. MTO RUIM a localizacao da minha sonda.
Vou ter de dar um jeito de ligar na central mesmo, mas pelo que constatamos no carro, os fios mudam de cor num conector antes de ir pra central, ou seja, o que sai da sonda ( cinza , preto e 2 brancos ) nao chega nas mesmas cores na central.
Acho que vou ter de pagar pra alguem instalar...
liguei pra beast hoje.... e eles mesmo me informaram os pinos e as cores dos fios que chegam na central. Foi só pedir ajuda dos amigos da loja de som pra ligar e passar os fios e pronto!!!
ponto positivo pra BEAST RACING !
Editado por paulo
e cade as fotos da instalação ????
máquina digital é para essas coisas...
instalacao nao tem nada demais joao,
São 2 fiozinhos na central só ué.
Por falar nisso esqueci de dizer quais sao ehehhe
Pino 25 e 26. O branco é o sinal da sonda e o preto o terra da sonda.
obs.: Nao tem nada haver com as cores que saem da sonda, pois antes de chegar na central eles passam por um conector onde mudam as cores...maldita VW !!
