yama2022
AJUDA PARA MEU SOM STEREO - HB20 2018 - POR FAVOR
Olá amigos.
Espero que alguém me ajude nesse fórum !
Já fiz 2 posts e ninguém respondeu :(
Mas agora acho que aprendi a postar no lugar certo kkkk
Peço ajuda de vocês para refazer toda a parte stereo do meu carro.
Ideia de set up
Multimidia Pionner - z5380tv
https://www.premiershop.com.br/central-multimidia-pioneer-2-din-dmh-z5380tv-tela-68-apple-car-play-android-auto-e-weblink.html?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkksg_F6P5G2ClKkjeO84gBiNIss4eCm5BitqE6A_uGBloExyXxBIdhoCa_oQAvD_BwE
Dúvida no Modulo:
Stetsom 800.4 Hl / Banda 800.4 Elite / Soundigital 800.4 / Audiophonic 800.4
Dúvida Kit duas vias:
Dat 650ex - 200W / Audiophonic kc6.3 - 160W / Bravox Cs60K 160W / Hertz 165.3 - 160W
Dúvida 6x9:
Bravox QRX69 - 360W / Pioneer - Ts-a6997s - 300W
Será apenas o Kit duas vias na frente e 6x9 na tampa. Eu sei que perco em qualidade mas gosto desse set up <3
No mono tenho um modulo mtx 1000 rms, empurrando um fosgate punch 12pol 500rms.
Me ajudem por favor pessoal !
Gratidão
Editado por yama2022
Fala Fernando.
A intenção é que as vezes eu escuto o som com o porta malas aberto, num sítio ou churrasco...
Claro que em pouquíssimos momentos se comparado ao que eu escuto sozinho.
Então para contextualizar, o que estou querendo é um som interno / externo com a máxima qualidade que esse set permite.
Contendo o kit duas vias na frente e o par de 6x9 na tampa.
Gratidão
O problema de manter o mesmo amplificador para o kit 2 vias + 6x9, é que você sempre vai ter que atenuar o 6x9 quando quiser ouvir um som interno com palco mais definido, e sempre que for ouvir com o porta malas aberto vai ter que atenuar o kit 2 vias e aumentar o nível do 6x9. Se for ouvir o som mais voltado para interno e você não atenuar bastante o 6x9 com toda certeza ele vai poluir bastante o som do kit 2 vias por ter uma sensibilidade muito maior.
Além disso ainda entra o fato do consumo musical dos amps com o carro parado. Você tem alguma fonte pra ligar na bateria quando for usar o som para externo?
Já pensou em manter o carro só com kit 2 vias + sub e fazer uma caixa Bob para externo? Ou até uma caixa mono se o objetivo for som realmente alto
Fala Fernando !
Obrigado pelo seu conhecimento compartilhado mano.
Pior é que agora vou colocar mais dois coaxiais nas portas de trás.
Agora vai ficar uma salada completa kkkkk
Sobre ligar o som externo, não tenho nada. Somente a bateria 60A e quando vou abrir o porta malas, tenho que ficar gastando gasolina mesmo =X
Já me deram essa opção de montar a caixa Bob, mas sendo bem sincero, só com o kit duas vias pra mim eu acho que falta potência e volume sabe ? Acho que acostumei depois de tantos anos com esse set.
Eu estou vendo com o instalador, se é possível eu deixar um pouco atenuado permanente o par de 6x9, a ponto de deixar o sistema todo no maior equilíbrio possível.
Já meio que defini o set Fernando, vou mandar abaixo:
- Multimídia pioneer z5380tv
- Modulo Audiophonic Stereo Hp8000.4 - 800rms
- Kit duas vias Audiophonic Kc 6.3 - 160W par
- Kit Coaxial Traseiro Audiophonic - 150W par
- 6x9 Pioneer A6997s - 300W par
Mono (já tenho no carro hoje, vou só trocar de veículo)
Módulo mtx 1000rms
Sub Fosgate Punch 12pol - 500 Rms
O que você acha mano ?
Sem se importar tanto com palco, você acha que vai ficar daora ? Dentro da minha "necessidade" de ter um som int / ext ?
Gratidão amigo
