Cleriston
°Ligar fonte auxiliar com bateria....
Estou pretendendo fazer o esquema da fonte de PC, transforma-la em 13,8 e 20 amperes.....
Posso ligar essa fonte de PC em paralelo com a bateria q esta instalada no carro?
Quero fazer essa ligacao para nao ficar usando so a energia da bateria, quando eu estiver usando o som do carro em casa......Fazedno esses esquema a bateria nao correria o risco de ser recarregada pela fonte e estragar nao, né?
Amigão eu tenho uma fonte de 70A e o fabricante não recomenda que ela seja ligada junto com a bateria não, segundo o manual pode causar serios danos a bateria.
Bem... eu tenho um carregador que um cara fabrica, e ele vende pra varios caras ussam som no carro.
É um carregador com duas opções carg lenta e rapida, +/- 8Amp e 12Amp.
eu bati de carro pouco tempo atras e o meu som eu deixei no quarto, com a bateria normal, mas pra carregar ela eu usso o carregador, e quando usso o som deixo carregando um carga lenta... as vezes carga rapida... dependa do consumo(volume do som) que esta no momento...
não tive nenhum problema com as baterias, quanto é que eu usso pra dar uma carguinha nos carro do meu pai e da minha mãe.
Valle
AFINAL, o pessoal diz que não se pode usar a fonte modificada d PCem 13.8 V na bateria....Qual a explicação tecnica? Isso é dependente capacidade de carga da bateria não?! Então nao poderia uasa-la p/ carregar uma bateria 10ah??
abraços
Pelo que eu conheço de eletronica, não é muito mas da pra me virar,
o tipo de carregador não importa, e sim a voltagem e amperagem que ele fornece...
claro que se eu tentar carregar uma bateria daquelas de 7 amperes com o meu carregador terei q deixar em carga lenta e deixar sei lah... menos de 30 minutos ligado... se naum eu sobrecarrego a bateria...
mas tendo uma de 70 Amp como a minha eu deixo umas 4 a 5 horas... até o indicador da bateria ficar verde disendo que eu posso ussar... talves ele não carregue 100%, mas da pra ussar muito bem ela... pra carregar 100% eu acredito que ligado direto no carro é melhor pois tem o rele de corte pra quando esta boa...
Se eu estiver errado alguem me corrija... mas acredito que é isso...
Valle
Valle
Humm, li no manul do meu carro q nao se deve recarregar a bateria com ela conectada no carro pois pode dar mer.da nos componentes eletronicos com algum pico de tensao ou algo assim.
Bem... isso pode até ser, mas acredito que com um carregador bom não aconteça,
pois o meu carregador não passa de 13,5V.
E se tu for ver quanto de energia um alternador fornece pra bateria é essa mesma voltagem, ou ateh mais se tiver acelerando muito...
Ai só um perito nesse assunto pode responder o correto mesmo.
Valle
