fabianok
Hallmeter doido
Posted
Bom pessoal, instalei uma sonda lambda 4 fios no meu Voyage AP 1.8 Aspro e agora instalei um hallmeter beastracing pro series I.
O caso é o seguinte: na marcha lenta ele fica com tudo aceso - com o carro aquecido, tudo bonitinho. Até aí tudo bem. O problema começa quando eu piso pra valer: os leds começam a querer apagar (os de mistura rica) e derrepente (3 segundos) tudo se apaga e só fica 1 led vermelho (mistura excessivamente pobre) ligado! Daí, se eu continuo pisando por mais 20 segundos dai ele se apaga também.
Depois, paro o carro e deixo ele trabalhar na marcha-lenta - ele começa a acender devagarinho led-a-led até tudo se acender novamente.
Alguém me dá uma luz sobre o que fazer para ficar correto? Pois 1 led vermelho com pé no fundo é com certeza muito errado - pior ainda quando tudo apaga...
Fabiano.
Posted
hummmmmmmm
tente uma coisa...
sabe os chipizinhos q vc encaixou lá atrás? inverta as posições deles, olhe só um exemplo de comos ele pode estar e como tem q ficar: (os valores são só pra dar uma idéia, depende do carro)
0-400-800-1200 -----> pode estar assim
1200-800-400-0 -------> tem q ficar assim ou vice e versa
abração
Posted
Bom, vou tentar fazer isto, o problema é que agora eu colei ele e vai ser fod@ para tirar - quando o cara não pensa o corpo paga...
Posted
Pô, mas apagar TUDO? tudo seria abaixo de 200mv de sonda o que é MUITO mas MUITO baixo, ainda mais com o pé no fundo! acredito que o carro nem "embalaria" com uma mistura dessas - e ele estava acelerando forte...
Será que não pode ser outra coisa?
eu estava pensando: não pode ser que a mistura está MUITO rica o que faz com que a sonda se encharque e não leia mais nada? ou isto não acontece?
Posted
Cara , no meu tenho a sonda 4 fios e o hall , apaga tudo quando tava acertando ele sim , aumentei pressão na dosadora e ficou bom !!
com certeza e falta
Posted
Bom, estou usando bomba elétrica com 0,7 de pressão de linha do combustível e giclês 150 no 1o estágio e 240 no 2o estágio. Foram alteradas algumas "canetas" no carburador (sei lá o que é isso, alguém me explica?) e melhorou nas pegadas.
Bom, será que deve ser maior ainda os giclês ou a pressão?
Vc SARRAFUDO, como tão seus giclês e pressão? depois que aumentou a pressão do combustível o hallmeter começou a medir mistura mais rica?
Obrigado, Fabiano.
Posted
Obrigado, Fabiano.
Eu so tenho um estagio no carro eheheheheheheh uso 4 gicles de 215 eheheh
Mas entaum , cara , acho que ta mto seu gicle de alta e pode aumentar um pouco o de baixa. Algo como 160 - 210
Po... 0.7 na linha é bastante pra aspro... so c vc naum esta tendo VAZÃO de combusta , pq pressão e giclagem vc tem pra ficar gordão ate mesmo em alta...
Meio estranho... vc pode tentar aumentar pra 1 a pressão de combusta e ver como fica em alta , mas se tratando da goclagem , ta com um buraco mto grande do primeiro estagio pro segundo , tenta tipo 160 - 210 ou 180 - 215 pra ver como fica. Vai trocando e vendo que assim que vc vai afinando o brinquedo.
Posted
É, eu tava com 160 primeiro e diminui para 150 - o carro ficou melhor de dirigir, ficou mais "manso" hehehhehe
Só que andando pouca coisa mais "vigorosamente" ele acusa falta no hallmeter e quando jogo ponto morto o carro quase morre - se piso no freio morre... Mas me diz uma coisa: se tá dando falta pq usar giclês MENORES de segundo estágio?
*E* se eu usasse tipo 220 no primeiro e 240 no segundo só para dar "pau" para ver se em alta falta? acho que daí eu saberia com perfeição se o problema é falta...
Agora convenhamos Maresca - que di@bo vc fez com seu carro! baralho! 4 giclês de 215!!!! o que vc tem? me diz!!!
Posted
Ah, um negócio do meu hallmeter que esqueci de dizer: ele fica todo acesão em marcha lenta e quando piso pra valer (conforme eu já disse) ele apaga inteiro o hallmeter, dai eu ponho em ponto-morto e deixo trabalhar na marcha lenta - leva 1 minuto para o hallmeter marcar mistura rica (acesão) denovo! Não deveria ser instantâneo isso?
Ha, tava eu andando na BR e o hallmeter tava todo aceso e derrepente ele apagava inteiro e acendia denovo - piscava mesmo! tipo num intervalo de meio segundo, mas vezes mais...
Posted
tenho uma dica boa p/ vc, sabe aquele parafuso da mistura, ele é meio comprido, geralmente é cromado, fica bem atras do carbura, (se for 2e ou 3e, logico !)entaum, se vc apertar ele ,a mistura ficara mais pobre, independente do gicle q vc usar,entaum faça o seguinte, com o carro ligado, pelo minos uns 5 minutos, va apertando um pouco de cada vez esse parafuso, ate o hallmeter marcar ideal, vai por min q da certo, vc notara q o hall en lenta ficara sempre em ideal, e somente qdo pisa é que ira acender o resto dos leds,ai de acordo c/ a giclagem se tiver muito gordo ira apagar tudo , pq incharcou a sonda, mas se tiver tudo ok, vai acender so os leds amarelos, pelo menos tem q acender uns 2 leds , em alta.
Posted
20 segundos com o pé em baixo e na faixa pobre, seu motor já teria ido pra casa do carajo faz tempo!!! No mínimo um pistão já teria derretido...
150 no primeiro estágio do 2E é algo relativamente grande...
240 no segundo é beeeeem grande. No mínimo esse carbura tah "mijando" combustível... Tah tendo muuuito combustível sem ser devidamente nebulizado e queimado.
Sua sonda muito provavelmente está ficando encharcada por combustível não queimado.
Se ela acusa SEMPRE RICA em ML e repentinamente "apaga tudo" com o pé em baixo, tah SOBRANDO combustível... Se vc mantém essa condição e não estoura seu motor, há excesso e não falta.
Depois que a sonda "seca" ( 1 min em ML ) ela volta a sentir as condições dos gases e volta a marcar sua mistura "rica".
157,5 é o original do 2E para o segundo estágio de muitos carros originais a álcool. Isso pq o segundo estágio tem 26mm contra 22mm do primeiro.
Muito provável que seu primeiro estágio esteja jogando uma porrada de combustível e não esteja pulverizando ele corretamente.
O segudo estágio está literalmente "mijando" ( no sentido de cair um "fio contínuo" de combustível... ). O que deve ter de combustível não queimado nas câmaras deve ser uma barbaridade...
O fo** é que o 2E num guenta muita prep "aspro"... Creio que tenha os venturis muito pequenos para uma aspro que não seja as "originais" fracas. Já seria interessante pensar no uso de um 3E, que tem maior vazão... ;)
Aumentar a pressão na linha só prejudicará. A cuba trabalhará mais cheia e deixará ainda mais rica a mistura...
Tente trocar os gicleurs para uns MENORES e mantenha sua linha com a mesma pressão... Muuuito provavelmente vc terá uma melhor resposta.
É um pu.ta exercício de paciência ficar testando/trocando gicleurs... Mas no final, acaba compensando.
Posted
É, eu já tinha pensado nisso, as vezes chego a manter mais de 20 segundos o pé com o Hallmeter TODO apagado e não dá nada.... pra mim é super excesso mesmo. Eu abri o carburador a 2 semanas e vi que na realidade a giclagem é 125 no primeiro e 240 no segundo...
Bom, fiz uns testes colocando 145 no primeiro e deixando 240 no segundo. O carro ficou menos "xoxo" de saída mas com uma leve "engasgadinha". Depois troquei e coloquei um 170 no primeiro e deixei 240 no segundo. O carro engasgava em alta, se amarrava - dai sim eu vi que era excesso hehehehehe - só não olhei o hallmeter....
Bom, nesse final de semana acho que vou colocar o 125 no primeiro e permutar o segundo entre 145 e 170 e até tentar 145x170.
Claro que vou ir acelerando na boa pq não quero que meu querido cabeçote faleça ;) hauahuahauhuahua
Vou postar o que ocorreu ai pra galera!
Posted
O original da Belina a álcool são 125 e 157,5... Mas ela não usa nenhum tipo de preparação ( comando manso e taxa de 12:1 )
Eu estou usando esses no meu carbura... Tava com o 135 no primeiro estágio, mas agora coloquei o 125... Ficou meio xoxa. Não gostei. Voltarei o 135
Tente 145 e 170... E vá aumentando o do segundo aos poucos... Mas creio que acima de 200 o 2E já não fique legal.
Eu tenho problemas com as canetas, que ainda estão originais da gasosa... A Belosa sempre dá umas cabeçadas que me irritam...
Mas de um modo geral, está aceitável.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
