Matthleao
Som interno de Qualidade Iniciante
Boa tarde. Troquei de carro e o som está horrível. Um ford ka sedan. Vai ser minha primeira experiência no mundo dos sons. Eu pesquisei um pouco e pensei nesse kit inicial. O que acham?
KIT 2 VIAS JBL SELENIUM 62v2a OU AUDIOPHONIC?
SUB SLIM EM BAIXO NO BANCO OU TRASEIRA? CORZUS, BOMBER OU FALCON DE 8? E QUAL MODELO SE POSSÍVEL?
POR FAVOR, se puderem explicar com detalhes do porque ficarei agradecido.  MUITO OBRIGADO.
Nada que voce postou serve para som de qualidade. Esse kit 2 vias o tweeter eh extremamento sofrivel. Subwoofer slim so presta os realmente caros e olhe la.
A primeira pergunta eh, quanto voce quer gastar?
Vai manter o player original, ou vai trocar por um de qualidade?
"Receita de bolo": kit 2 vias ophera op90, tratamento acustico nas portas com manta pelo menos 3mm interno, 2mm externo e 1mm no forro de porta, subwoofer upgrade 10" selada, sd800.4, rca diy tiaflex, cabo de força 10mm, fiacao speaker 2,5mm...
  • Like 1
4 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
1200 reais. Lembrando que é apenas pra som interno. Mas queria qualidade.
Ja descartei esses subs slims. Vou por 1 sub de 10 no porta malas mesmo de 300 a 600 rms. Vc concorda?
vou dar uma olhada nesse kit 2 vias. Ele e melhor que o jbl!?
irei tratar c manta sim
SQ com 1200 reais fica bem complicado. A receita ophera op90 mais upgrade é uma boa, mas vai custar bem mais que isso. Foca em tratar as portas e ter o kit duas vias, com o tempo, quando sobrar uma grana compra no sub.
1 hora atrás, Matthleao disse:
Eu comecaria pelo tratamento acustico, que voce vai gastar algo em torno de 400 reais para fazer algo bem feito e que tenha resultado veridico -  nao vale so tapar buraco e nem passar so 1 camada ein?!, tem que fazer bem feito.
Depois do tratamento pegaria algum player bacana, tipo um x7000, que vai te dar muitos recursos para deixar o seu som bom alem de ter um otimo sinal.
So apos essas 2 coisas que pensaria no kit 2 vias, subwoofer e amplificador.
Nao adianta colocar o carro na frente dos bois, digo, nao adianta voce começar pelo kit 2 vias e instalar, se suas portas nao sao tratadas, eh obvio que o kit vai tocar sem o tratamento e vai ser melhor que o sistema atual do seu carro, mas o verdadeiro potencial do seu kit 2 vias so vai ser atingido com essa porta bem tratada.
vai manter o player original ou vai trocar?
300 w rms a 4ohm. nao pegue nenhum subwoofer de 2ohm se nao voce vai ter problema pra comprar amplificador. a nao ser que pegue um amplificador de 3 canais, tipo o falcon 900.3. mas particularmente eu pegaria um subwoofer de 4ohm que fica mais facil casar com os amps de 4 canais que fazer bridge em 4ohm.
galera pensa que so por ser jbl eh bom, mas ta bem enganado. a unica coisa que ouvi da jbl e curti foi a linha GTO. esse que voce citou eh muito ruim comparado a um ophera op90 por exemplo. citei o ophera por ser um kit barato e bom. mas voce tem a opcao de garimpar usados tambem, tipo um esk, morel maximo, focal performance...
7 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Consegue citar um mais em conta? Muito salgado o opera. Tipo um audiophonic e tals?
11 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Iria manter o player pq pretendo pegar um multimidia mais pra frente. Pq ele e 1300 reais.
Mas entendi seus pontos e irei fazer isso mesmo!
29 minutos atrás, Matthleao disse:
cara outro bom kit de entrada era o kc6.3 audiophonic. eu particularmente curto ele, mas ta quase o mesmo valor que o op90 que tem um mid mais disposto.
Mais barato que isso novo eu nao saberei te indicar. galera vai falar nar cs1, cs60d, cs60k. mas sinceramente, so de tratamento voce gasta mais que o valor do kit. nao vejo vantagem. faça como eu disse, começe pelo tratamento, dps kit 2 vias.... nao queira montar tudo de uma vez com pouco orcamento que no final voce nao vai gostar do resultado.
Se vai usar o player original, coloque na conta um conversor rca 4 canais eatech.
Em 07/02/2022 at 19:27, Fernando Perilo disse:
Vou colocar tudo isso, mas posso manter o player original?!
Em 09/02/2022 at 13:47, Matthleao disse:
pode sim, desde que use um conversor rca para conseguir ligar a central oem no amplificador.
