zumbr
Filtro esportivo
Ja ouvi dizer que caso tire o filtro original do carro, e no lugar colocar um esportivo, seu carro poderar ter a central da injeçao eletronica alterada. Isso porque ela estava "regulada" para o filtro original. e se botar o esportivo, ela ficaria toda alterada. Ate onde isso é verdade. O que é verdade e o que é mentira sobre a alteraçao do filtro de ar de um carro??
Na verdade a injeção se adapta ao maior fluxo de ar que o filtro esportivo admite.
A injeção se adapta tbm ao seu estilo de direção, mais esportiva, ou mais econômica, na verdade nunca ví um sostema de injeção desregulado, a não ser quando é mal remapeada... ;)
Editado por Beto TunningWay®
Entao seria tranquilo colocar um filtro de ar esportivo no lugar do original em um celta? Nao prescisaria fazer alteração nenhuma fora a troca dos filtro?
no meu celta tem filtro e tah d boa...mto bom...
Mas eu já ouvi dizer que um filtro de ar, danificado ou com muito tempo de uso pode alterar o consumo, mas não sei dizer até que ponto isso pode afetar a injeção, agora o filtro esportivo não altera a injeção, mas rende poucos cv a mais de potencia!
:huh: (Será que falei bobeira?) :huh:
O meu maior medo, é colocar o filtro de ar, e ele ficar respando no capo, isso pode acontecer? é um celta o carro
Depende do duto que vc instala... Tem que procurar um lugar a pampa e tb que entre bastante ar frio... No caso do Celta deve ser facil instalar pq sobra espaço dentro do capo dele!
na epoca que eu tinha um civic, todos os sites sobre tunning de hondas, surgeriram q se faça um "reset" no central para que aja uma adaptaçao. agora nao sei c isso é so pra honda ou nao.
eu lembro q eu tinha q ligar o carro (com o filtro instalado) por uns 10 min sem acelerar, desligar, tirar um fusivel ou tirar cabo da bateria, colocar de volta e voltar a ligar oc arro por 10min SEM ACELERAR E SEM TOCAR EM NADA.
daí tava pronto.eu postei os passos certos no forum antigo.
Editado por c2000
ae...eu colkei um cano pah da uma alongado...poh filtro kta ar frio...ae pah ele naum fik pulando e batendo no capo e lataria eu colokei um prende-gato parando o problema...
Pra não dizer que a chance é virtualmente zero lembro apenas do exemplo,de calibra e vectra GSi que mudar o filtro causa turbulência no MAF e ele pode dar umas mancadas de baixa....
[]s jr
