pablograve
Reconstrução do som do Gol.
E aí pessoal, seguinte, após o furto do rádio, bateria e cabos do som do meu Gol, estou reconstruindo o som. Mas ainda tenho dúvidas, gostaria de dicas sobre os componentes que faltam.
O que tenho hoje é:
- Media receiver Pioneer MVH-X7000BR
Potência de saída RMS 23 W x 4 (50Hz a 15kHz, 10 %THD, 4 Ω)
- Kit duas vias Hertz DSK 165.3
- SounDigital SD400.4D (para tocar o kit duas vias)
- Super tweeter Selenium ST450
- Driver Selenium D250-X (corneta Selenium Hl14-50)
- SounDigital 1200.4 EVO 4.0 (4ohms, para tocar o driver, o ST e um novo subwoofer)
Então eis que surgem minhas dúvidas:
- Qual subwoofer de 10" posso usar com o SD1200? (utilizarei uma caixa dutada, pois assim o som me agrada mais)
- Qual modelo/marca de cabo RCA devo usar para evitar problemas?
- Preciso utilizar algum outro tipo de componente nesse sistema de som para que ele toque como deve ser?
Agradeço a todos que puderem ajudar!!
20211117121518image.png20211117122115image.png20211117121958image.png20211117122219image.png
kit 2 vias na frente + triozao na mala? sinceramente isso nao vai da certo. o triozao da mala vai engolir completamente o som do kit 2 vias. fora bateria que voce vai precisar obrigatoriamente.
esses falante da caixa trio possuem uma sensibilidade muito alta comparado ao kit 2 vias, embora esse seu kit tenha uma sensibilidade alta ele nunca vai tocar igual a esses p.a da trio.
alem disso, para essa caixa trio voce precisaria usar um processador para fazer os cortes dos falantes, visto que esse x7000 so tem recursos de cortes para 2vias ou 3 vias e no seu caso voce ta com umas 5 vias de falante. ou seja, pra essa caixa trio voce vai ter que usar um capacitor para fazer os cortes.
sobre o subwoofer, qualquer um que voce compre para som interno, tipo um nar, upgrade, jl, re audio.... nao vai acompnhar essa caixa trio.
seu projeto esta muito mal dimensionado.
para caixa trio, se usa produtos para trio, p.a's, entao nessa caixa voce usaria um woofer de 10"/12" tipo um vulcano + driver +tweeter e nao um subwoofer, pois usando um subwoofer nessa caixa vai exisitr um buraco imenso entre as faixas de medio e medio grave.
3 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Obrigado pela resposta Fernando. Acho que mais ou menos entendi, imaginei que estava fazendo m... por isso perguntei rsrsrsrsrs.
Na verdade sempre soube que basicamente existe um tipo de falante para cada faixa de frequência, minha ideia com o kit duas vias era usar o woofer para esse "buraco" que tu citou, mas agora me vem a dúvida sobre o "engolir completamente", te refere ao fato de que o kit duas vias ou o woofer do kit duas vias, não acompanharia o trio, é isso??
Também não havia chegado ainda na parte dos cortes de frequência, mas ja imaginava que precisaria algo para fazer os cortes, sendo pontual ou não, que seria o caso de usar um ou mais crossovers.
E como ainda estou "montando" o som nada impediria de usar um sub e um woofer, ou to equivocado?
Cara voce tem que escolher, ou caixa na mala com 3 vias ou 4 vias, ou kit 2 vias +subwoofer. ambos ate da, mas seria um projeto extremamente complexo e caro que acredito que nao eh o que voce busca no momento.
Se voce quer um som para ouvir dentro do carro com ele em movimento, opte por um kit 2 vias +subwoofer - essa combinaçao alem de "receita de bolo" garante uma qualidade muito bacana.
Ja se voce quiser ouvir som com o carro parado opte por uma caixa 3 ou 4 vias, venda esse kit 2 vias e use esse dinheiro para comprar o restante do material.
Nao tem pra onde correr, ou monta kit 2 vias + sub, ou monta caixa 3/4 vias na mala, juntar essas duas opcoes eh gambiarra e nem o kit e nem a caixa vai ter um bom rendimento. se decida primeiro.
Eu nao sei qual a sua necessidade com o som, mas te garanto que esse driver e esse tweeter voce vende muito facil, bem como o sd400.4.
Se voce optar por som interno, deixa esse dsk + sd1200.4 e garimpa um subwoofer de ate 500w rms a 4ohm - novamente, nao sei qual sua necessidade, nao adianta eu indicar um morel ultimo pra voce, que eh um sub bem plano uma vez que voce quer ouvir piseiro, brega, funk. para estes generos esses pioneer ou bravox ja vao te atender muito bem.
7 horas atrás, pablograve disse:
exato. dps olha o manual do seu woofer do kit 2 vias, ele deve ter uma sensibilidade de uns 91db mais o menos, ai voce compara com a sensibilidade do drive e do tw - 107db e 110db. esse woofer da porta NUNCA vai acompanhar esses falantes para externo.
cara voce tem bateria pra isso? nao eh so ir comprando tudo e tacando no carro nao. o som começa na bateria e no alternador. se voce for usar a bateria do cofre e so, esquece essa ideia de trio. se voce for montar trio voce vai ter que ter bateria auxiliar. amplificador puxa consumoo, mesmo os digitais tem um consumo musical que pode variar entre 20a a 120a.
2 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Tá certo, estava pensando que seria algo que funcionaria, mas já entendi que vai ser coisa mirabolante demais. Na verdade não posso vender o kit duas vias pq ganhei de presente da patroa hahahahha, e o subwoofer que na verdade falta, ou woofer, enfim, ganharia de natal também [¨], logo o projeto se torna um pouco mais acessível pra mim. De qualquer maneira acho q vou de kit duas vias e sub que me parece algo mais tranquilo de se fazer.
Quanto a bateria, como estou "montando" tudo, apenas tenho a que tive q colocar nova após o carro ter sido roubado, mas também é algo que caso se faça necessário, eu irei colocar.
hahahahaha, nao pretendo vender nada, mas vou deixar de fora desse projeto, talvez use no carro da patroa caso ela queira.
Ao que tu te refere qndo fala de tratamento decente nas portas?
Em 20/11/2021 at 16:26, Fernando Perilo disse:
http://autosom.net/artigos.asp tem um topico bem completo sobre tratamento. mas no seu caso seriam uns 6 metros quadrados de manta asfaltica auto adesiva, tipo vedacit para fechar toda a porta. procura videos sobre, fazendo isso seu woofer de porta rende BEEEEM mais
ah sim, esse tipo de tratamento eu ja fiz, inclusive melhor até a isolação acústica dentro do carro. Mas ainda não coloquei o som  funcionar depois que fiz.
