Scerelhos
Turbinando um Celta
galera, meu amigo vai turbina um celta e esses são as palavras do preparador, oque vocês acham !?!?
"ae kra sobre o celta é o seguinte, na minha concepção ele tendo baixa kilometragem, com certeza ele pode receber um upgrade no motor, porém há algumas limitações, por ele ter um cilindrada baixa e por ser 8v não irá render muito, o quanto vc esta acostumado, essas 8v serão ótimos em saida no transito porém em regime alto, ou seja, alta velocidade ele naum rendera muito....o outra inconveninte é o seu cambio, eu acho ele muito curto, o cambio original não aguentaria + que 200km/h e a 1ª marcha seria aposentada no caso, porém muitos preparadores usam ele.. naum é uma aberração + é um pouco incomo no dia dia.. a taxa dele é de 9.4 : 1 e no caso teria que ser baixada pra naum ter risco de quebra, considerando tudo.. é viavel sim, pois o custo não é tão grande .. o celta 2000 tem 60cv e com uma preparação boa ele pode atingir 100 a 120cv oque é uma marvilha considerando a força do original..a velocidade max é de 151km/h e pode subir pra uns 180km/h, só naum subira + por causa do cambio..eu acho...contudo acho que vale a pena !!"
espero respostas.. to afim de dar umas dicas pra ele
tá certo... mas 9,6 dá pra botar 1Kg no alcool, só no ponto! esse ai não prcisa baixar não...
9.6 de taxa dá pra por até 1,2 de pressão com uma certa segurança...
Bem provável que com os devidos acertos de injeçao e PONTO, já com 0,8/0,9 esse motor tenha o dobro de potência do original. Para o dia-a-dia estaria bom, não estaria?
Ficaria um carro bastante agradável de dirigir, salvo o câmbio curto, né?
u ki eu jah ouvi...
ki passa pah alcool e turbina eh uma boa e c o celta for vhc eh capaz d almkenta a vida util do motor pois a taxa dele eh mto alta pah usa gasosa...
i tmb ki u cambio curto melhora mto a arrancada...i d maxima naum sei mto..mahcomo a presaum vai ser baixa(0,6 ow 0,8) axu ki naum vai teh mto problema...isso sobre o vhc...
c eu estiver errado me corrijam...
1,2Bar nunca é com segurança :rolleyes:
Dá pra colocar e sabendo usar (Não cortar de quinta como muitos querem fazer) até vai bem...
Esse motor com 1Bar deve render perto de uns 130 a 135 Cv mais ou menos
[]s jr
Guest Blackout
Rodova com esse motor 1,2 kg e intercooler, aproximadamente 150 cv, sem problema nenhum, so quanto aumentei pra 1,5 kg que deram os problemas
Neste mês, na HOT tem uma matéria de um Celta 1.0 8V que com 1Kg na T2 o kra conseguiu chegar aos 138Cv ... e antes andava com 1.2 até estourar as canaletas dos pistões e juntas do cabeçote ...
Acho que 1Kg. táh de bom tamanho e se puder jogar um Intercooler melhor ainda ... fechou !
Falow'z.
