fixwillian
Sugestão de caixa Snake Esv 180 - Som residêncial
Pessoal, andei pesquisando tanto aqui no fórum quanto no youtube e não vi nada sobre o snake esv 180 de 6 polegadas.
Eu quero fazer uma caixa com apenas 1 par deles + 1 par de st200, tocado por um sd400. Pretendo ligar os snakes um em cada bridge e por um tweeter no canal 1 e outro no canal 3, fazendo assim uma ligação trimode.
Fiz algumas simulações no Winisd e simulei para os snakes a caixa do 7 driver MB400s de 6" também. A caixa do manual desse tem 9 litros brutos e sintonia em 124hz. Vi também a caixa para outro modelo da 7 driver, o FH300S, essa com 8 litros brutos e sintonia em 111hz.
Pois bem, eu pretendo cortar esses snakes de 80hz 24db pra cima e deixar ele full range. Tenho um processador digital mas não vou usar nesse projeto.
Objetivo dessa caixa é para residencial mesmo, como vou viajar ela caberia tranquilamente para levar no porta mala, seria algo bem compacto e de fácil manuseio. Sei que é apenas para quebrar um galho e não da para esperar um rendimento excepcional, mas como vou para Belém e lá se escuta mais melody, forró, brega e piseiro,  eu acho q essa caixa não vai fazer tão feio.
Como a snake não fornece caixa recomendada pra esse falante, estou inclinado a fazer a caixa da 7 driver.
Na opinião de vocês, levando em consideração que quero cortar em 80hz 24db, qual caixa seria melhor, a de 9 litros sint 124hz ou a de 8 litros sint 111hz? Ou seria melhor uma outra litragem e sintonia?
Já viram esse falante tocando?
Vou por aqui os parâmetros dele!!!!
Editado por fixwillian
