Alansouza
Dicas SQPL Parati
      Entao galera, estou montando um som na minha parati, e estou em duvida sobre cabos rca, montador pra fazer caixa com sintonia e com os subs. pensei em 4 bomber upgrade 10``, ja os cabos rca nao tenho ideia.
             meu set:
 pioneer dmh zs9380tv
2 vias morel dotech ovation 6`` frente
2 vias audiophonic club  6`` trazeira
soundigital 400x4 evo
banda ice 1600 4olms mono
Buenas.. blz ?
Esse fórum já foi mais movimentado.. atualmente, somente robôs fazem postagem..
Vamos lá..
Eu não instalaria o kit 2 vias na traseira.. por mais que seja um SQPL, esse kit na traseira vai "matar" a parte SQ desse set.
A pergunta principal é: qual eu orçamento ?
Um 12W7 não ocuparia tanto espaço quanto 4 sub´s de 10 e vai atender sua necessidade quanto a parte SPL do set.
Amplificadores, faz questão que sejam digital para tocar o kit ? Se for de SD, veja de ir num 800.4 da linha EVO 4.0
Amplificador do sub faz questão de AB ?
Bateria, quanto de bateria você tem no carro ? Vai só com a do cofre ? vai ter auxiliar no PM ?
Obrigado pela resposta!
Entao , esse set que mencionei  ai eu ja tenho,  ....concordo em nao usar o kit traseiro. a sd 400 nao toca as portas? A banda ice e classe AB? Bateria 70a no cofre e 2x100a porta malas. Esse sub que falou e muito top mais e caro, mais caro que meu carro kkkk , estava pensando em gastar ate 2500 no sub e uns 500 nos rca.
o sd400.4 toca o kit morel, mas o 800.4 vai tocar "com sobra"/headroom
Coloca a venda o kit 2 vias audiophonic e o sd 400.4.. com o valor dos dois, vc pega um 800.4
mas respondendo sua pergunta, sim, o 400.4 vai tocar sim..
Vai ligar o kit ativo ? ( canais 1 e 2 para ligar os tweeters e os canais 3 e 4 para tocar os mids ? )
quanto ao sub, da uma pesquisada sobre subwoofers FB
Não sou muito do SPL... não sei dizer exatamente qual o melhor modelo para o que vc procura..
Bateria tem até demais rsrs a do cofre mais uma só no PM da conta tranquilo
Cabos RCA, da uma lida/pesquisada sobre o Leyline, do Bernardo... excelente custo x beneficio
Editado por cmpicolo
Ok entao, vou vender o kit e a sd 400, e pegar a sd800:legal: quanto ao fb dizem embolar os graves e nao dao a qualidade que eu procuro,.... so para exemplificar, gosto do grave dos bomber upgrade , dos nar audio, dos primeiros uxp,  por isso pensei em 4 subs, mas nao precisa ser 4 entende ....Os JLaudio sao indiscutiveis na qualidade porem os mais parrudos sao caros demais .Um amigo me falou dos EVOK 900rms que estao dentro do orçamento mas nunca vi ninguem aqui falar deles.  Ja os cabos leyline eu procurei, mas parece que o Bernardo parou de fabrica-los.
Ok entao sd800 canal 1 e 2 agudos e canal 3 e 4 voz e dispensa crossovers?
Editado por Alansouza
19 minutos atrás, Alansouza disse:
Isso, com os cortes de frequência todos no player
1 hora atrás, Alansouza disse:
Ixi, se parou, confesso que não sabia..
Esses evok confesso que nunca ouvi falar..
Logo o povo do spl aparece e consegue te ajudar melhor do que quanto aos subs
Cabo speaker já sabe qual vai usar?
25 minutos atrás, cmpicolo disse:
Ainda nao,   So tenho os cabos da bateria  0 Gauge tsuname  que trouxe dos EUA.
Visitante
