LFL
Raspando a Bobina
Como saber se a bobina do meu sub está raspando ?
Ele está vibrando muito ... A caixa tem divisão interna e mesmo assim, o sub do lado que está desligado, se movimenta sozinho com a pressão do outro em funcionamento.......
tira ele da caixa e mexe com a mao.fazendo movimento de vai e vem com o sub. ja vai da pra escuta alguma coisa se ele tive raspando.
agora com ele na caixa ligado deixa o som baixo e mete o ouvido nele tb da pra escuta ele raspando.
A vedação não deve estar boa, senão o outros sub desligado não deveria movimentar.
Para ver se está "raspando" e fácil. Desligue o sub e empurre ele com as mãos. Uma mão de cada lado do sub, empurrando devagar e com a mesma força em cada mão. As mãos deverão estar paralelas. Se empurrar torto, ou com mais força de um lado, vai "raspar", então se deve empurrar de maneira correta para saber se o sub não está com a bobina queimando.
Já empurrei os dois subs ontem e nada de raspar... não escuto raspando e nem sinto raspar... nenhum dos subs.....
Tem chance dele raspar ligado e com o movimento das mão não raspar ?
São dois papões de 15"...
Não sei se está soprando o duto !!!!
Sei que está com vazamentos pra caramba... amanhã vou mandar vedar a caixa toda.......
será? meu sub tb faz isso com os 6x9 (triozim, caixa c/ 1 bp e 2 6x9, c/ divisão claro)
tentei d tudo e não consegui faze a poha dos 6x9 ficarem parados (eles desligados e sub ligado) :banghead
a bobina gera campo elétrico e não corrente magnética, o sub pode se mexer também por simples interação com o deslocamento de ar causado pelo outro sub
Em camaras separadas ??? :unsure:
Não podemos esquecer da pressão sonora que sai para fora, e não apenas dentro da caixa. Ocorre deslocamento de ar para fora também. Isto pode estar causando alguma interferência.
Se não raspou na mão, fica sussa. Só não esquece de regular muito bem o ganho que aí não precisa nunca mais se preocupar em queimar a bobina.
Você verá que diferença faz no som com a caixa bem vedada.
O duto tá soprando? Qual o tamanho da caixa? E dos dutos? Quanta potência está sendo aplicada nos subs?
Qual sub ? Qual modulo ? :unsure:
São dois Bicho papão de 15"
Potencia: 2 risovox 800 sem corte.... Um para cada papao
Caixa tem 64 litros em cada câmara... Duto de 4" x 28 cms....
Bota um crossover. Sub sem corte é muito ruim sem contar com a distorção.
Mas estou cortando em 20 hz.......
experimenta desligar um sub do do amp... posso estar falando besteira... mas ja vi isso.. deixa um sub só.. a um tempo atrás aconteceu isso comigo vedei a caixa toda.. muito bem vedada.. fiz com mdf de 20mm vedei com silicone e plastic.... nao vazava nada.. mas quando ligava os dois subs mesmo desligado o som.. eu empurrava um o outro se mexia... desliguei um e coloquei na caixa novamente.... deduzi q era alguma corrente q o outro sub gerava quando se mexia.... vlw.. []s me corrijam se falei besteira... okz... []s :pirou:
como o pessoal ai disse, veja c a caixa não tem vazamento, c tiver vede
mesmo assim o sub desligado deve c mexer um pouco, no meu som eh assim jah tentei quase d tudo e não zorra nenhuma q faça o falante parar
sim, quando subs estão associados em série acontece esse efeito pela força induzida pela bobina
Os subs estão ligados separados.. cada um em seu amplificador.. Não fiz associação das bobinas dos subs.......
Tá tudo separado...
