J.P-Ni-
Pyramid Pb2400d alguem conhece???
Alguem conhece o amplicador pyramid pb2400d???
Olhei no site da pyramid esta escrito as seguintes especificações:
Mono Block Subwoofer Amplifier
1 x 800W RMS at 4 Ohms
1 x 1600W RMS at 2 Ohms
1 x 2400W RMS at 1.3 Ohms
Variable Gain/Remote Bass Control
Remote/Soft Turn On/Off Circuit
1 Ohm Stable
Moseft Pulse Width Modulated Power Supply
Variable Subsonic Filter (15Hz-40Hz 24dB/Octave)
Variable Low Pass Filter (20Hz-250Hz 24dB/Octave)
Phase Control (0-180¢ª)
Gold Block Speaker Terminals
Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink
DC to DC Connverter Circuit
Power On & Diagnostic LED Indicator
Signal to Noise Ratio: Grater Than 90dB
Distortion: Less Than 0/1% @ RMS Power
Frequency Responnse: 20Hz-250Hz
Input Sensitivity: 200mV-4V Adjustable
Input Impedance: 10K Ohms
Overr Load/Short Circuit Protection
Thermal Shutdown
Sera que compensa comprar ele para tocar um extreme 15" ao inves do roadstar 1200D??? :vts
172 dolares.....mas sera que vale apena mesmo???melhor que um roadstar digital???ainda tenho minhas duvidas....pq o povo fala que pyramid nao presta ....sei la.....
ah, mas sei lah se esses pyramid importados são diferentes e talz... vai ver presta sim!
Bom, tive três pyramids, não tive do que reclamar... só vendi porque queria ver se o Pile é bão mesmo... e pra usar um amp no lugar de três...
:legal: to quase pegando esse pyramid ao inves do roadstar...pra poder tocar meu extreme de 15", da mim fazer uma ligação em serie que daira 650w rms....ia tocar tranquilo sem ter perigo de queimar.....vou resolver ainda se vou fikar com ele.... :legal:
Entre esses dois citados, vai com o Roadstar mesmo que jah foi testado e aprovado por quem tem.
e uma corzus pwr 1002 sera que toca o extreme???aqui na regiao ta custando 550 reais vale apena???no caso onde acho a roadstar barata para comprar???
Essa é uma dúvida que eu tambem tenho. Já ate fiz um topico sobre ele.
Mas se vc comprar esse amp, voce poderia me fazer o favor de postar suas opinioes? Talvez compara-lo com outro extreme 15" tocado por outro amp, sei la.
VirtuHal Postado em Aug 31 2004, 12:24 AM
  Internamente, esse amp eh identico ao Lanzar 1200d
Diz ai VirtuHal, esse lanzar é bom? Vc sabe as especificações dele?
Amigo,
Percebi que você está com medo de queimar o sub...
Pois saiba que é muito mais provável você queimá-lo por falta de potência...
Não precisa se preocupar em aplicar os 650 wrms que o sub aguenta...
Ele aguenta mais do que isso, bem mais!
Leia o artigo do Yamane... (usuário do fórum). Ele diz que o sub suporta 4 X a potência dele... ou seja, no seu caso... 2600 wrms...
Vamos supor que você seja mesmo bastante medroso... se aplicar 1300 wrms o sub ainda vai estar legal!
Fica tranquilo que o sub aguenta fácil uns 1000 wrms... dae pra cima!!!
Abraços!!!
O Lanzar 1200d eh um excelente amp sim. Antigamente diziam que o Roadstar 1200d era cópia do Lanzar mas que foi provado quer era mentira. Eu tenho as fotos do Lanzar 1200D e do Pyramid abertos e eles são aparentemente idênticos (apesar de que o Pyramid divulga o dobro da potencia do Lanzar). Se o Pyramid tocar igual ao Lanzar, aí sim seria uma opção mais interessante que o Roadstar. Se o $ fosse meu, eu só compraria o Pyramid se eu pudesse testá-lo primeiro.
Em relação à potência aplicada, vc poderá aplicar uma potência maior que a indicada pelo fabricante se:
1 - tiver uma caixa adequada e bem construida
2 - regulagens de ganho do amp na posicao correta
3 - tiver sistema de alimentação suficiente para a amplificação
Eu tenho o Extreme de 15 com teóricos 1100W RMS em 14,4V segundo a Banda.
NO SITE DIZ QUE ELE FORNECE 2400W RMS A ,1,3333 OHMS, DÁ PRA CONFIAR? ESTOU PENSANDO EM COMPRAR UM DESSES PARA TOCAR COM 04 OVER 15G 400. OU SERIA MELHOR QUE 02 OVER 15 G COM HBUSTER 800W RMS, OU 01 OVER SUB 800W (15 OU 18)COM O HBUSTER? ESTOU PENSANDO EM USAR W-HORN, ALGUÉM JÁ USOU? ABRAÇOS...
Em qual loja tem esse Pyramid??Eu ia postar sobre ele aqui mas fiquei com preguiça, to postando muito ultimamente, o povo daqui ta ate cansado hehe
