hudsoncl
[FOTOS] Caixa pa NAR de 10"
se com 30mm vibra imagina com 20m !!!!!
Tamos acustumado com caixa de papelão usada como sub..... por isso esse espanto!!
Se vc quer um sistema barato, vai de 15 mm, 18mm.. naum passe disso, agora se vcs querem utilizar o falante e fazer render todo investimento empregado nele... invista numa chpa de 25 com trava interna....
vou tirar fotos da minha (ex do sumido) depois posto aki....
to no aguardo!
mais pesada... dependendo do quanto... chega a alterar consumo
nao sei se de 15 pra 20 inteferiria...
ah! calculasse o volume livre descontando duto tambem?
concordo com o luiz...
se for so uma caixa.. simples caixa... de 15 ta legal
mas uma mais rigida e com reforcos... acho que de pra sentir diferenca
O acabamento ficou bastante bom...
Mas usar 3 parafusos em cada lateral... <_<<_<<_<
Acho que ele podia ter te cobrado 1 real a mais e ter colocado o dobro de parafusos.
Desculpe a ignorancia, mas o que é trava interna? e para unir as madeiras eu uso apenas cola de madeira e prego? ou tem algum outro material especifico para fixa-la?
Faz com 20 mm...
tenhu aki um caixa de 30 mm para um sub de 12 (upgrade)... e mesmo com trava interna, composto asfaltico.. pesadaaaa bagarai, ela vibra....
Mas não existe caixa que não vibre.
Cara vai de mdf 15mm que não se arrependerá. Com Mdf 20mm vai aumentar o peso da caixa, o volume, aumentar o consumo de combustível também. Caixas mais rígidas servem para não perder energia com vibração, pedendo assim um pouco de spl.
Agora me explica pq vale a pena com 1 sub de 125rms e 150 reais, que necessita de um amplificador barato e fraco para tocar, você gastar 200 reais em uma caixa para ele, aumentar o consumo do carro, perder porta-malas e ganhar 0,3 db (no máximo). Pelos gastos não vale a pena. Você pode comprar outro nar e fazer outra caixa em mdf 15mm. Assim vai ganhar mais 3 db.
Por mim só faria Mdf 30mm se fosse usar no mínimo 4 subs tipo 2k (700 rms), senão não usaria mdf 30.
Parafusos se usa de 7 em 7 cm em média.
Eu acho assim.. depois de achar um absurdo uma caixa por 150 pau nas lojas por ai.. vou fazer a minha propria..
- Faca a sua medida usando o site do fabricante e este aqui:
http://www.bravox.com.br/calculos_trapezoidal.asp
- Tire todas suas duvidas com os topicos ja existentes aqui... e se tiver mais, pergunte!
- Faca e refaca as contas da litragem correta. .e nao esqueca de descontar a litragem da madeira!
- Va ao marcineiro mais proximo e veja quanto ele cobra... na boa, deve dar uns 50 pau.. ainda mais que MDF nao eh caro!!!!
- Se der mais que 50 pau.. procura uma madereira.. compra a mdf... pega as ferramentas certas e faca voce mesmo!!!!
eu vou tentar ir no marcineiro e em ultimo caso, eu ja tenho as medidas de todas minhas chapas... depois eh soh pregar e colcaor carpete.. nao eh mesmo..
Pra ficar bom, faz vc memso!!!! bem mais barato, e 100% confiavel!!!
O pessual do forum ajuda mto tbem!!
Fui!!
:o
Caixa para um NAR 10 na minha opinião deve ser de pelo menos 18 mm, pra ficar um trabalho profissional.
Outra coisa, existem caixas e caixas. Com acabamento, sem acabamento, quadrada, redonda, com vazamento, sem vazamento, etc...
Eu não acho caro uma caixa em mdf bem projeta e acabada por 150,00
Uma chapa de mdf custa pelo menos uns 130,00 e não vende retalhos,
Não quero gerar polêmica, mas nenhuma instaladora que preste deve fazer uma caixa "de verdade" por menos de 150,00. A não ser que seja apenas um caixote!
Isso é verdade.
Fiz minha caixa mdf 18mm por 20 reais. Só isto. Levei em um marcineiro que estava fazendo todos os armários da futura casa de meus pais. Ele nem cobrou mão de obra. A caixa tem 50 litros e ficou perfeita.
Quem se aventurar em fazer a caixa sózinho boa sorte, mas prefiro levar em marcineiro. Fica bem mais barato que em loja de som e com muito mais qualidade, afinal normalmente o cara trabalha com madeira a uns 10 anos e tem um puta maquinário.
Trabalho profissional?! ;) Como assim? Explica melhor.
Se você refere à qualidade, a rigidez da caixa só serve para diminuição da perda de spl. E Nar de 10 pol não dá nada de spl.
hehe . faça uma caixa que vibre mto com esse NAR pra vc ver se é só SPL que vc perde!!! Perde tambem em qualidade de som, pois as paredes vão reverberar o som e criar uma coloração no som!! Não importa o falante. A caixa tem que ser rigida!!!!
Alguém aí simulou no WINISD como fica a resposta dos NAR em caixa dutada? Quem tiver os dados aí posta pra gente...
Valeu!!! :legal:
Na caixa que o cara que iniciou o tópico fez:
43 litros
1 duto de 3 pol de 28,5 mm (30,5 Hz)
Com 125 rms
Spl:
30 Hz = 103,5 db
40 Hz = 108 db
50 hz = 109,6 db
60 hz = 109,6 db
70 hz = 109,2 db
80 hz = 108,8 db
F3 = 31 hz
f0 = 37,3 hz
Pico de 2,5 Db a 53 Hz.
Excursão máxima do cone
16,7 mm a 46,6 Hz
Ground delay
20 hz = 20 ms
26,5 hz = 15,5 ms
80 hz = 2,2 ms
Vel máxima do ar no duto
31,5 m/s
