GabrielW
Instalação de conversor RCA
Posted
Bom dia.
Tenho um gol g6 completo, com controles no volante, sensor de re, tudo original de fábrica. Atualmente tenho uma aparelhagem de som montada no porta malas de forma independente do som interno. Porem, devido necessidade de espaço, irei reduzir tudo a apenas um sub no porta malas, e irei passar a utilizar o som original do carro para tocá-lo, e usar o som interno como parte de voz.
Minha duvida é: posso ligar o conversor rca na saída do aparelho original do carro, sem perder os autofalantes internos? Fazendo um "jump" nos fios, para nao perder o som interno, e poder alimentar o modulo para o sub?
Posted
23 horas atrás, GabrielW disse:
Bom dia.
Posso estar enganado mas creio que o desempenho do auto falante  "Jumpeado" irá perder desempenho por compartilhar a potencia com o conversor.
O som do seu carro não tem saída dedicada pra sub?
Posted
Em 28/05/2021 at 09:30, Dionvx disse:
Boa noite, não tem, apenas saida alta dos auto falantes originais dele...
Realizei a instalação dele hoje, deu certo, porem, fica oscilando, esta ligado apenas um grave, há momentos que ele aumenta, depois diminui. Saberia o motivo?
Posted
Como assim ligando apenas um grave?
Acho q esta acontecendo o q eu te falei anteriormente. Talvez vc até tenha mudado a impedância do alto falante no processo.
Posted
Em 29/05/2021 at 22:57, Dionvx disse:
O modulo ligado em questao é um BBuster. Nele estou usando apenas um bridge para alimentar um subwoofer pioneer 309... ele tem 4 ohms e o módulo em bridge tbm, entao a impedância esta casando corretamente.
O que notei é que o conversor corzus possui regulagem de voltagem, o que aparentemente é um ajuste de ganho. Deixei ele baixo, para nao saturar e ocorrer de distorcer, e no modulo fiz a mesma coisa, ganho baixo para nao saturar a via.
Porem, mesmo tudo estando certo, energia de sobra (bateria de 65ah no cofre e uma de 100ah na mala), as vezes acaba acontecendo essas oscilações.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
