dgrilo
Dúvidas Ligações RCA e Cabos Y
Pessoal Boa Tarde.
Estou trocando os cabos RCA do meu sistema automotivo e surgiu uma duvida se devo utilizar cabos Y ou não.
Eu possuo um par de 6x9, um kit duas vias.
Tenho uma Taramps 250x4 para stereo que possui apenas duas entradas RCA.
Meu Player tem as seguintes entradas:
Front Left e Right
Rear Left e Right
Estava ligado assim: Uma ponta do RCA na Front Left e a outra em Rear Right como o modulo so tem duas RCA não tem como utilizar dois cabos rca.
Queria saber se tem alguma diferenca se eu utilizar Dois Cabos Y ligando uma ponta do RCA na Front Left e Right, e a outra na Rear Left e Right. Assim eu utilizaria todas as saidas.
Vou ilustrar para entenderem melhor:
Modulo                              Player
LEFT   ----------------- FRONT LEFT
                    (Y) ------- FRONT RIGHT
RIGHT ----------------- REAR LEFT
                   (Y) -------- REAR RIGHT
Assim eu utilizaria todas as saidas do player, porém não sei se faz diferença porque o modulo só tem duas entradas.
Poderiam me informar a respeito?
@dgrilo cara a ligaçao esta errada, ou fica o par (L) esquerda e direita (r) no front ou no rear.
se seu modulo tem 4ch, é para ele ter obrigadoriamente 4 saidas rca (uma para cara respectivo canal). se nao tem, infelizmente esse modulo nao vai te permitir fazer o Fader no player, q é o balanço entre os ch 1+2 e 3+4 (assim vc poderia jogar o som pra frente ou pra tras). vai te permitir apenas fazer o balanço direita e esquerda. de qlqr jeito NÃO precisa de Y algum no teu caso. (o player recebendo o sinal, só faria sentido colocar um Y qndo o amp tem 2 pares de rca e o player apenas 1 par , entendeu). abraços
Editado por victor henrique
Entendi, muito obrigado por sanar minha duvida.
