keep1one
Configurando SW68A-S no Jeep Renegade
Opa ! Estou tentando melhorar o som original do Renegade, entendo que o ideal pro básico do SQ seria um kit 2 vias + amp + sub selado, mas pela medida original das portas coloquei o JBL GTO 938 e GTO 328 no painel, que já melhorou bastante. Estou com o player original do carro, de 9 polegadas. Agora coloquei um sub JBL SW68A-S embaixo do banco do passageiro e gostaria de saber qual melhor forma de configurá-lo. Não quero muito batida (até pela limitação da configuração), só um reforço mesmo nos graves pra ouvir rock/jazz/metal mas percebo mta distorção no sub dependendo da música. Minhas dúvidas:
- Devo cortar a frequência do sub pelo LPF a partir de quanto pra evitar essas distorções? (ele vai de 150 até 50Hz)
- Devo usar bass boost ou melhor deixar zerado? E input gain?
- No equalizador da unidade, que só tem 3 faixas, deixo os graves zerado pra evitar trepidação nas portas?
Agradeço demais qquer ajuda, abração!
Editado por keep1one
bom dia amigo.
o LPF pra subwoofers em geral fica entre 80 e 100 Hz. acima disso ele não reproduz bem e começa a embolar com o som dos falantes da porta.
eu achava q quando se usa entrada alta não precisaria mexer com input gain, mas no manual diz pra fazer. zera a equalização, deixa o gain no zero, liga o som num volume alto (80% a 90% do máximo) e vai aumentando o gain até vc ouvir distorção, aí vc baixa um pouco. no manual recomenda usar 2/3 do volume, mas aí aumentar acima disso em uso se torna perigoso queimar.
até onde eu sei (me corrijam se estiver errado) o bass boost vc pode ajustar como preferir.
do equalizador é bom não aumentar demais (conforme vc aumenta manda mais potência pros falantes, arriscando mandar distorção tb), mas ajuste também a seu gosto.
  • Like 1
Boa tarde cJames !
Abaixando o LPF para algo que deve ser entre 100 e 80 melhorou muito. Obrigado !
Fiquei em dúvida entre a diferença nos ajustes de input gain e bass boost, mas farei o procedimento citado no manual pra setar o input gain e depois ajusto o bass boost de acordo com o gosto.
Valeu mesmo ! Abração !
29 minutos atrás, keep1one disse:
Boa tarde cJames !
show de bola, precisando só pedir ;)
não me recordo aonde, mas já vi em algum lugar no fórum de qualidade alguns arquivos de áudio pra regulagem de som. tem um q serve justamente pra vc observar a transição do som entre o sub e os demais falantes. vou procurar melhor e se eu achar posto o link aqui.
Em 23/02/2021 at 17:05, cJames disse:
Obrigado mesmo pela dica ! Achei o link do áudio de regulagem (estava offline), mas no spotify mesmo tem várias playlists e achei tb a tracklist desse CD de regulagem, da pra montar tb. Valeu mesmo !
- Uma dúvida que surgiu, mantendo o player original da JEEP, aquele maior de 9 polegadas, valeria a pena um amplificador para os falantes do painel (GTO 328) e das portas dianteiras (GTO 938) ? Obrigado novamente !
