fixwillian
Caixa residencial com kit 2 vias + coaxial!!!! Ajuda!!!!!
Pessoal, preciso da ajuda de vocês!
Montei recentemente uma caixa residencial, simples, composta por 1 kit 2 vias MTX RTS652 + 1 par de Coaxial Ophera Phantom 75, ambos de 6". Para tocar uso um cd pioneer mixtrax, um modulo ts400x4 e uma fonte cftv de 50 amp. Fiz uma caixa SELADA entre 8.5 e 9 litros para cada falante, dando um total de mais ou menos 35 litros bruto total, sendo que tem internamente tem divosórias para separar os falantes.
Estou deixando o modulo em full e cortando no player a partir de 60hz 24db. Toca muito bem a caixinha, fiquei até surpreso. Dentro de casa da um subgrave muito agradável. A depender da música, foi subindo o corte ate 100hz 24db.
A minha dúvida é em relação a litragem da caixa. Será que ficou muito grande por ser selada? Estou querendo trocar os coaxial da ophera devido a baixa sensibilidade. Estou pensando em colocar um coaxial hertz dcx 165.3 justamente pela sensibilidade de 93db ante 88db do ophera. Será que vai ficar ainda melhor o som?
Outra ideia é trocar o ophera por um par de 7driver fh300s o que eu acho que ficaria bastante interessante e para isso eu trocaria o ts400x4 por um 800x4 que eu tenho guardado.
O que vocês me dizem sobre a caixa? Muito grande?
E sobre a troca do ophera?
Segue a foto da caixinha!!!
Editado por fixwillian
Em 21/02/2021 at 19:56, fst-lobo disse:
a sensibilidade do ophera é o valor medido a 2,83v? da hertz normalmente são a 2,83
Amigo, então eu troquei ophera pelo hertz dcx165.3. Tirei certinho a medida da caixa e deu 9 litros brutos para cada falante, acho que dá uns 8,5 L livres por falante. Estou com o player todo em flat, só hpf em 63hz 24db. A diferença no som após a troca do ophera foi extremamente notória. A sensação era de que o ophera estava desligado kkkk O hertz dá muito mais voz, muito mais mesmo, sem falar do tweeter bem presente. O tweeter do ophera é muito apagado, bem fraco. Senti também que a diferença de grave de um para o outro também é grande. Não estou puxando sardinha para o hertz, mas comparar ele com o ophera chega a ser covadia.
O som está descendo bastante, treme tudo dentro de casa. É a primeira vez que projeto uma caixa que deu um resultado tão bom. Não uso nenhum bass ou loud no cd, apenas hpf em 63hz e está tocando lindo, com qualidade e força. Estou muito surpreso com o resultado. Jamais pensei que uma caixinha dessa jogasse o grave tão longe kkkk
Em 26/02/2021 at 11:19, fixwillian disse:
Fica bom sim, tenho caixa só com kit 2 vias do dsk, o dsk toca bem com pouca potencia
Mas dentro do carro de perto e com mais potencia as coisas podem mudar
