bsbviana
(VENDIDO)Remover
  Raro módulo amplificador Old School JBL GTO 6000 de 6 canais em perfeito funcionamento.
  Peso 8 kilos
Valor:R$650
Whatsapp 61 98404-6314
Especificações:
4 × 53 Watts, canal 1 a 4 a 4 Ohm +
2 × 76 Watts, canal 5 + 6 a 4 Ohm
4 × 52 Watts, canal 1 a 4 a 4 Ohm +
1 × 231 Watts, canal 5 + 6 em ponte a 4 Ohm
2 × 144 watts , canal 1 + 2 e 3 + 4 em ponte a 4 Ohm +
1 × 225 Watts, canal 5 + 6 em ponte a 4 Ohm
Descrição
Dissipadores de calor de alumínio extrudado exclusivos garantem uma dissipação de calor altamente eficaz. Visor de energia claro com diodos emissores de luz - mostra o requisito de energia para reprodução de música para cada canal separadamente
Estável com cargas de alto-falante de 2 ohms - isso significa que vários alto-falantes podem ser operados sem esforço em cada canal.
Possibilidade de ligação em ponte dos dois canais - desta forma, é criado um canal mono com maior desempenho.
Um crossover eletrônico de segunda ordem (12 dB) com passagem alta, passagem baixa ou configuração linear garante a separação precisa das faixas de frequência.
Crossover ativo infinitamente ajustável de 30 - 320 Hz com uma inclinação de 12dB / oitava para adaptar o amplificador às respectivas condições.
Sensibilidade de entrada ajustável de 250mV a 4V - para que todos os dispositivos de controle possam ser conectados.
Circuito de proteção altamente eficaz contra curto-circuito, superaquecimento e fluxo excessivo de corrente.
Conexões de alta qualidade nas entradas e saídas garantem conexões limpas, sólidas e duráveis.
Uma função BassBoost aumenta a reprodução de graves novamente, se desejado.
A operação TriMode é possível para conectar um canal central mono ou subwoofer aos dois alto-falantes principais ao mesmo tempo.
Editado por bsbviana
Visitante
