rmattos
MTX 1501D p/ 2 UXP12D2 é muito ??
O que vcs acham ?? Junto uma grana e pego a 1501D e coloco o ganho no mínimo, ou tenho que ir de 801D mesmo a diferença em $ sendo pequena e a diferença em potência sendo grande. Aí vou colocar a Punch 800.4 pro estéreo !!
Segundo o Yamane você pode colocar, e deve, um ampli 4 x mais forte do que o sub aguenta...
No caso... usando 1500 wrms do 1501D nos dois UXP (800 wrms) fica tranquilo...
É só regular tudo direitinho!
Editado por Dereg
Po, eu se fosse vc pegava o 801D q da quase 100rms no certificado, casando certinho com 2 uxp de 400. Pro 1501D iria de 2 E2K, pra poder utilizar a potencia do amp melhor
[]s
eu acho que vc deveria ir com o 1501D... se regular tudo certo, nao tem erro... e ainda tem a vantagem, se vc quiser fazer um upgrade nos subs para um mais potente, vc aproveitaria o amp....
Pode ir nesse cara mesmo... dá pra andar com um V12 nitro turbo em um astra.. só que não vai ter freio e suspensão pra isso..
Portanto uma boa regulagem e responsabilidade no uso..
só que o 1501D é F*&¨% de usar... pede uma alimentação monstruosa com cabo AWG0 ou AWG1 (46 mm2) nem disjuntor e porta fuse pra eleas conseguimos achar direito..
Eu e o Lucas (Blaupunkt) quebramos bastante a cabeça atras de um sistema de alimentação pra ele.. chegamos a módicos 500 reais de cabos e disjuntores na melhor das hipoteses :blink:
Ou seja não é só o amp... tem outras coisitas pra se preocupar...
Se quer partir pra um classe D tenta um RS1200D. facil de vender de pois e metade do preço...
Sandro
Acredito eu que a MTX 801D seja mais forte que o RS1200D !! O que vcs acham ??
CaioMax se não tem o certificado da sua 801D ??
Alguém já viu o certificado da 801D ??
Sandro
Sandro,
Para o 1501D não pode se colocar um disjuntor de 160A Hurricane daquele digital que tem entrada e saída de AWG 0 (10A a mais só) lá na frente só pra ele ?? e depois é só arrumar um porta-fuse que aí acredito que só vá ter Stinger ?? tb não pode colocar outro disjuntor igual o da frente lá atrás perto do Amp. em vez de porta-fuse ?? Ou falei besteira ??
Também pretendo colocar um 1501D só que empurrando dois E2k de 12!
O Wagner do som Curitiba fez esse esquema pra mim (por e-mail)
"Assim, só para o 1501D:
6m de cabo industrial de solda 25 mm² = 70,00
1 p.fus. de 3 vias = 45,00
3 fus. de vidro de 60A (pode ser 3 de 50, é o q EU usaria)
Vc vai entrar com o cabo de 25mm no porta fúsível, e como ele é 3 vias,
óbvio que tem 3 saídas (dãrr).
Nessas 3 saidinhas, vc sai com 3 pedaços de cabo de 16mm e já emenda novamente
no de 25 mm² até o amp. É fácil, olha o desenho:
Outra coisa, se quiser, pode trocar o p. fus. de 3 vias por um de 2 vias, e usar dois fusíveis
de 80A cada ok? Fica a seu critério."
Fala aí Sandro...está bom?
As baterias são essas em minha assinatura...aproveita e posta pra gente o esquema que vc fez com o blau!
Bruno
Editado por bssardinha
bssardinha, só da uma checada se um cabo de 25mm² é recomendado. Digo isso porque o 895, que tem um total de 890w, pede cabo de no mínimo 21mm².
NoOne
Bruno
fala bruno, rapaz to aguniado pra ver seu som quando ficar pronto...e ai vai no encontro de carro tunning hoje de note no hiperbompreço???
e æ fernando, blz?
cara..os kits CS60D e 50D chegaram hj junto com os fosgate 400a4!
agora só tá faltando o 1501D pra ficar prontinho meu som...
o único problema é que to sem nenhuma grana! Zero mesmo!
mais acho que daqui pra outubro (novembro no máximo) fica tudo prontinho.
quanto ao encontro...não sei cara! vamos trocar uma ideia no MSN.
Bruno
e æ fernando, blz?
Bruno
beleza te espero no msn
Eu concordo, até porque de acordo com a tabela... cabo de 1AWG poderia transferir 120A, e se ele realmente tem 1500w, é algo em torno disso mesmo, e 150A no caso de 0awg..
quantos Ampéres de pico o MTX 1501D gasta?
To começando a achar um absurdo comprar um 1501D. Gastar R$1550,00 no amp., mais R$500,00 em fios e mais uns R$500 de bateria!
Tirando a instalação que não deve ficar no mesmo preço ( mais difícil vai ser achar alguem que saiba instalar um amp. desse) e ainda megacapacitores e fusíveis!
:banghead
Só nisso vai R$2500,00 :o
Po, e ainda assim vao botar 25mm?? Isso eh doideira, vai fritar o cabo
[]s
Não costumo peitar fabricantes.. principalmente do nível da MTX...
MAS se mantermos o cabo em 4,5/5m acredito que o cabo de 35mm2 atenda..
Agora abaixo disso... EU não recomendo.
Sandro
[]s
Sandro
Po, tou contigo. Empresas como fosgate e mtx tem engenheiros competentes, se o cara recomenda um valor, ele bota uma margem pra cima naquele valor, a gente pode abaixar um pouco, mas sempre respeitando os limites. Agora, cabo de 25mm, q qq instalacao de 800rms leva pra um amp de 1500rms, talvez mais eh doideira
[]s
