Ana&Rudi
Ajuda com o módulo
Pessoal Boa noite
Preciso da ajuda de vcs
Trocamos o som do carro semana passada, pra começar tínhamos um trio que já estava no carro a uns meses, aí colocamos outro som, com 2 sub 400 e 1 corneta e 1 twiter e um bb3600, e o módulo não parava de clipar, testamos tudo, colocamos bateria pro som e mesmo assim clipava direto, as vezes alto as vezes baixo, aí fomos trocar o módulo, pq achamos que poderia ser isso, mais pegamos hj o Power onde, instalar e tocou mais o ou menos 1 hora com o carro em movimento, chegamos no posto desligamos o som e quando fomos ligar, clipou também, aí ficamos para fazer testes e recolocamos o fios de energia pra ver se n era isso aí primeiro funcionou e depois clipou denovo e agora não sai mais da proteção, percebemos que um dos sub tá raspando será que tem como isso estar danificando o módulo?
Porque já tínhamos o som no carro e nunca clipou o outro módulo, foi só trocar o som e começou a clipar o módulo só q agora não tá mais nem saindo do clip
Pessoal Boa noite
Pelo que eu entendi, vc citou a B-buster 3600GL e a roadstar power one, que são 2 amps que não tem led clip.
Daí já não entendi muita coisa.
Sobre um sub estar "raspando" isso pode sim ser causa de vir a danificar algum amplificador.
Em tempo, procure um profissional pra te ajudar. Talvez tenha mais coisa errada aí
Seria o led de proteção, acho que falei o nome errado perdão.
Ah sim.
O led proteção estava acendendo então indicando um curto circuito na saída.
Por sorte o reparo desses amps é fácil e barato.
Sugiro mandar revisar o que mais lhe agrada e tbm fazer o reparo no seu falante antes de ligar novamente.
Por sorte ele tem garantia o cara vai trocar o módulo e o sub pra mim, ele diz que por estar raspando não estragaria o módulo, mais só achei estranho pelo fato de já ter som instalado no carro antes e nunca ter dado problema. Só deu depois que colocamos esse som mesmo
