[4r]Teste: Peugeot 208 Active não é tão lento e tem consumo de Polo 1.0 TSI
Peugeot-208-Active-Pack-2021-2.jpgVersão de entrada tem quatro airbags de sérieFernando Pires/Quatro Rodas
A nova geração do Peugeot 208 tem muitos equipamentos vistosos, é verdade. O elétrico e-208, mais ainda. Mas a maior parte dos carros que ganharão as ruas será mais simples. Pelo menos após o furor do lançamento, quando a fabricante espera que 2/3 das vendas sejam das versões Allure e Griffe – as mais caras.
Se serve de alento, a Peugeot se empenhou para manter ao máximo elementos de design e os equipamentos mais importantes nas versões mais em conta.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-1.jpgPara-choque traseiro é exclusivo da versão argentinaFernando Pires/Quatro Rodas
Isso não quer dizer que elas são baratas. A versão de entrada Active tem preço inicial de R$ 74.990, próximo dos Chevrolet Onix LTZ Turbo AT (R$ 73.090), Hyundai HB20 Diamond 1.0 turbo (R$ 73.590) e VW Polo Comfortline (R$ 77.990).
Seu pacote de equipamentos já inclui aquilo que se tornou padrão entre os hatches compactos: quatro airbags, controles de estabilidade e tração, central multimídia com tela de sete polegadas, Android Auto e Apple CarPlay, vidros elétricos, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade e retrovisores com ajuste elétrico.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-7.jpgHatch tem 2,54 m de entre=eixosFernando Pires/Quatro Rodas
O ar-condicionado é digital, na central multimídia, mas não é automático. Os faróis são halógenos, mas as luzes diurnas de led estão mantidas. As rodas são aro 16 como nas versões mais caras, mas não têm acabamento diamantado.
O carro das fotos é um Active Pack e a diferença se restringe à presença de câmera de ré e teto solar panorâmico (sem abertura, diga-se) de série, que elevam o preço para R$ 82.490. Só existe mais um hatch compacto com teto solar (ainda que menor e que se abre): o Toyota Yaris XLS, de R$ 89.990.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-23.jpgBancos da versão Active são sempre de tecidoFernando Pires/Quatro Rodas
Há uma coerência visual do lado de fora e também por dentro. O quadro de instrumentos analógico é semelhante ao do antigo 208 e tem a vantagem de mostrar quando modos de condução estão ativos, ao contrário do digital.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-44.jpgPainel mantem o conceito i-cockpitFernando Pires/Quatro Rodas
O cluster não tem moldura cromada, mas as maçanetas das portas são. Bancos e volante não são de couro, mas a faixa central do painel é idêntica à das versões mais caras, só não tem toque macio. O porta-
-objetos no console central também não tem a tampa que vira suporte de celular, nem carregador por indução. Mesmo assim o painel ainda passa boa impressão e, convenhamos, impressiona positivamente.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-21.jpgNenhum 208 tem banco traseiro com encosto bipartidoFernando Pires/Quatro Rodas
Quem fizer questão do couro, do quadro de instrumentos digital 3D, da faixa macia, das rodas diamantadas, do carregador sem fio e da partida por botão, além dos airbags de cortina, ar-condicionado automático e das saídas de escape cromadas poderá optar pela versão Allure, de R$ 89.490, ainda abaixo da versão topo de linha Griffe (R$ 94.990).
Peugeot-208-Active-Pack-2021-18.jpgPorta-malas tem 265 litros de capacidade (VDA)Fernando Pires/Quatro Rodas
Só não é possível escapar do conhecido motor 1.6 16V Flex. Com mapa de injeção exclusivo para o novo 208, a potência se manteve em 118/115 cv a 5.750 rpm, mas o torque caiu.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-19.jpgMotor é sempre o 1.6 flex de 118 cv e 15,5 kgfmFernando Pires/Quatro Rodas
Antes eram 16,1 kgfm a 4.000 rpm com qualquer combustível e agora são 15,5 kgfm a 4.750 rpm com etanol e 15,4 kgfm a 4.000 rpm com gasolina. O câmbio é sempre o mesmo: automático de seis marchas com trocas sequenciais apenas na alavanca. Piloto automático e modos Eco e Sport são de série em todas as versões.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-35.jpgAlavanca comanda o câmbio automático de seis marchasFernando Pires/Quatro Rodas
A propósito, a Peugeot fez questão de deixar mais evidente a diferença de comportamento entre cada modo do câmbio. O modo Eco é sonolento: antecipa a troca para a marcha seguinte sem você pedir e não reduz quando você quer, até o acelerador alcançar o botão do kickdown no fim do curso do pedal. Chega a assustar em retomadas.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-42.jpg<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Mesmo o modo padrão demora para reagir e isso é especialmente ruim em ultrapassagens. O modo Sport faz o motor trabalhar sempre cheio e bem-disposto, mas não dá para usar direto por conta do consumo e do desconforto acústico.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-32.jpgSeletor dos modos de condução fica em posição incomum: à frente do joelho esquerdo do motoristaFernando Pires/Quatro Rodas
O desempenho na nossa pista foi até mais animador que o esperado. Cravou 12 s no 0 a 100 km/h, melhor que os 13,9 s do VW Polo 1.6 automático. Na retomada de 40 a 80 km/h, o 208 é 1 s mais rápido e na de 60 a 100 km/h a diferença aumenta para 1,5 s.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-10.jpgLuzes diurnas de leds estão em todas as versõesFernando Pires/Quatro Rodas
O problema é que o preço envolve o 208 Active Pack em uma faixa de preço onde há o HB20 1.0 turbo, que chega aos 100 km/h em meros 11 s, e o Onix 1.0 turbo AT que cumpre o mesmo em meros 10,7 s.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-15.jpgBarra traseira interliga as lanternasFernando Pires/Quatro Rodas
O consumo do hatch da Peugeot foi de 11,4 km/l no ciclo urbano e 15,8 km/l no rodoviário, sempre com gasolina. Não está muito distante dos 12,1 km/l e 16 km/l do Polo 200 TSI, respectivamente. O Polo 1.6 AT tem a mesma média urbana, mas consegue 18,2 km/l na rodoviária. Mas com o Polo 1.6 AT custando R$ 69.390, quem precisa se preocupar é a Peugeot.
Os 20 anos de história do motor 1.6 deram experiência e ele não passou vergonha na nossa pista de testes. Contudo, o mercado é implacável: é possível ter o mesmo consumo (ou melhor) em um carro mais ágil no trânsito e mais barato. O design, pelo menos, está a salvo.
Peugeot-208-Active-Pack-2021-2.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-1.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-7.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-6.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-5-e15995935Fernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-4-e15995936Fernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-3-e15995939Fernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-15.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-12.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-11.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-10.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-13.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-17.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-14.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-16.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-9.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-8.jpg?qualiFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-22.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-44.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-41.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-43.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-24.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-23.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-21.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-38.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-20.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-42.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-39.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-28.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-40.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-26.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-37.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-35.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-29.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-32.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-19.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-33.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-31.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-18.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-25.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-27.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-30.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-36.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-Active-Pack-2021-34.jpg?qualFernando PiresQuatro RodasPeugeot-208-2021-18.jpg?quality=70&stripFernando PiresQuatro Rodas
Teste – Peugeot 208 Active Pack 1.6 16V
Aceleração
0 a 100 km/h: 12 s
0 a 1.000 m: 33,5 s – 155,8 km/h
Velocidade máxima: 190 km/h
Retomadas
D 40 a 80 km/h: 5,5 s
D 60 a 100 km/h: 6,7 s
D 80 a 120 km/h: 8,4 s
Frenagens
60/80/120 km/h a 0: 14,8/25,3/60 m
Consumo
Urbano: 11,4 km/l
Rodoviário: 15,8 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM máx.: 39/63,7 dBA
80/120 km/h: 63,8/70,9 dBA
Aferição
Velocidade real a 100 km/h: 98 km/h
Rotação do motor a 100 km/h em 5a marcha: 2.500 rpm
Seu Bolso
Preço: R$ 82.490
Garantia: 3 anos
Ficha técnica – Peugeot 208 Active Pack 1.6 16V
Motor: flex, diant., transv., 4 cil., 16V, 1.587 cm³, 78,5 x 82 mm, 118/115 cv a 5.750 rpm, 15,5/15,4 kgfm a 4.750/4.000 rpm
Câmbio: automático, 6 marchas, tração dianteira Direção: elétrica, 10,4 m (diâmetro de giro)
Suspensão: McPherson (diant.), eixo de torção (tras.) Freios: disco ventilado (diant.) e tambor (tras.)
Pneus: 195/55 R16
Peso: 1.153 kg
Peso/potência: 9,98/10,24 kg/cv Peso/torque: 76/76,5 kg/kgfm
Dimensões: compr., 405,5 cm; larg., 196 cm; alt., 145,5 cm; entre-eixos, 253,8 cm; alt. solo, 15 cm; porta-malas, 265 l, tanque, 47 l
