Rafael BASS
Qual a sintonia da minha caixa? Alguém pode me ajudar...
Fala galera, tenho um somzinho que montei recentemente que é um Tornado 2200 ainda Selenium, de 15, 2 cornetas D200 e um tweeter da Hinor, tocando o tornado tá uma md 1200 ( é pequena até né, mas tá tocando bem e sem clipar) e pras cornetas uma t400 ( modelo antigo).
Minha dúvida é que, queria saber qual sintonia está minha caixa? Pq tô procurando e não tô achando em lugar nenhum, ela tem:
Altura: 41 cm
Largura: 59 cm
Comprimento da parte da baixo da caixa: 36 cm
Comprimento da parte de cima da caixa: 28 cm
É uma caixa trapézio, com 1 duto redondo, a litragem dela está por volta de 61 L, segue as fotos a seguir:
1 hora atrás, R2_luciano disse:
Eu uso o WinISD pra calcular a sintonia. Voce ainda vai precisar do diametro e do comprimento do duto.
Então, agora eu medi certinho e tá dando esse resultado, tô achando bem pouco pro tornado, pq no site pede de 60 a 90 litros pro de 15p.
O duro tá com 4 polegadas e 10 cm de comprimento.
Vc sabe falar em qnts hertz ela está?
Consigo quando chegar em casa, estou sem meu notebook agora. Seu duto tem 4 polegadas mesmo? Normalmente a gente compra um duto por uma certa medida, mas o diâmetro real é um pouco menor.
7 horas atrás, R2_luciano disse:
Blz, mas o duto deve estar dando 4, 5 e pouco, mas deixei por 4, mas na verdade está diferente mesmo, o mais certo seria falar 5 então né
2 horas atrás, R2_luciano disse:
Sua caixa estah sintonizada em uns 50Hz:
Po mano, vlw mesmo aí, Tmj
Será que com ela assim consigo disparar alarmes fácil?
Lembrando que é um sub só
16 horas atrás, Rafael BASS disse:
Se dispara alarme não sei. Vai tocar muito forte lá pelos 90hz, mas não vai descer muito.
Percebi que algumas frequências mais baixa não tá reproduzindo tão bem, mas em compensação, tá tocando bem aberto, acredito que seja por ser uma caixa pequena né
6 horas atrás, R2_luciano disse:
Sim, olha o grafico que postei. Uma caixa pequena tende a ter um pico maior, mas falta resposta em frequencias mais baixas.
Mais uma dúvida só..
Ela tá assoprando muito qnd as frequências descem mais, parece que o sub vai pular fora da caixa e faz até um barulho feio.
Será que é porque falta mais dutos ou é pq a caixa está realmente pequena?
Não tenho Crossover ainda, o hpf do rádio tá em off, o corte com radio tá em 80 hz - 0 e no módulo o hpf tá em 40 hz e o lpf tá em torno dos 150-200
Editado por Rafael BASS
Coloquei errado
10 horas atrás, R2_luciano disse:
O módulo está em 40hz hpf para o sub? Então já está cortado, protegido contra frequências muito baixas.
Sim, mas vou jogar em uns 50 hz, que é a sintonia da caixa né
