Cleider
caixa band pass quarta ordem
Em 22/05/2020 at 11:38, dandrs disse:
Bom dia, estou terminando um projeto mini trio de qualidade com alto falantes pró da marca B&C uso processador e tenho espaço para uama caixa de grave de 18" no tamanho (67 X 52 X 52cm) e possuo 1000w de amplificação modulo gringo JL, porem estou em duvida entre usar bass reflex com dutos triangulares e woofer 18" ou nessa ideia de qualidade aliada a eficiência usar uma Band pass  com Subwoofer menor ou mesmo uma T15 que tem alguns projetos (essa ultima penso em descartar pois mesmo a t18 li relatos que não se aplica muito a musicalidade, se dando bem com estilos dance com pressão quase dobrada x uma dutada) de acordo com seu comentario uma bass reflex bem travada com o sub maior 18" seria a melhor opção na eficiencia e qualidade? grato
alias o projeto do t15 (caixa pronta na verdade) seria o abaixo
https://infinitysom.com.br/caixa-de-graves-e-subgraves-t15-infinity.html
Boa noite colega:
Bp4 não terá mais rendimento que a bass reflex, além de ser mais complexa e difícil acerto. Se vc tem processador vá tranquilamente de bass reflex. Minha opinião.
Em 25/05/2020 at 11:30, brunetao disse:
Como calibro o mic? Tem essa curva ou um tutorial de fazer isso, tenho o programa instalado, o mesmo mic e a placa UMC404.
Brunetao, esse microfone DBX não é fornecida a curva de calibração pelo fabricante.
Eu me reuni com um colega que tem um microfone UMIK-1.
Pois bem, medimos a mesma referência de sinal e geramos uma curva de compensação da diferença da curva do DBX para a curva medindo com o microfone dele (que é calibrado, o fornecedor disponibiliza a curva) . Ou seja, adotei o microfone dele como padrão.
E essa curva de compensação gerada passou a ser minha curva de calibração.
Precisa ter junto outro microfone calibrado para utilizar como padrão.
