Sign in to follow this
diup
18sw3p
Pessoal tenho esse woofer (18sw3p) e queria tirar o máximo dele, falo no sentido da caixa, qual tamanho ideal para atingir sub-graves e graves?
Desde já agradeço.
Caixas de dutos redondos, dessas mais simples de fazer.
Edited by diup
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hora atrás, diup disse:
Desde já agradeço.
Specs do mesmo, vai te ajudar:
https://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_18sw3p.pdf
Share this post
Link to post
Nesse manual recomenda 190l, mas acredito que não esteja focado nos graves o que diz?
Share this post
Link to post
8 horas atrás, diup disse:
Leia com atenção:
CAIXA DE TESTE UTILIZADA Caixa bass reflex c/ 3 dutos ø 15,2 cm e 20 cm de comprimento, volume interno de 191 litros
Share this post
Link to post
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Leia com atenção:
Mas tomando como base a VAS de 215 litros desse falante, a caixa terá que ter um volume aproximado de 200 litros.
Share this post
Link to post
Quando o Qts é bem proximo de 0,45 como é nesse caso, quase que da pra fazer a conta do volume interno de cabeça pra chegar na Fs do Sub. Entao, sim. Pra chegar na Fs de 37Hz precisa de uma caixa com volume interno proximo ao Vas mesmo.
  • Like 1
Share this post
Link to post
3 horas atrás, vxice disse:
Valeu, essa relação com o Qts eu não sabia. Pode me passar algum material sobre isso??
Abração!
Share this post
Link to post
Então 215l quantos dutos eu coloco e a profundidade amigos?
Share this post
Link to post
Em 04/03/2020 at 11:42, emanuelnobrega disse:
Abração!
Ja tem muittoooss anos que peguei um material sobre isso. Hoje nao tenho mais os livros.
Mas, a conta é simples. Vc pode usar o Qts 0.45 como se fosse o ponto ZERO da conta.  vamos pegar um sub com Qts .45, Vas 100 e Fs 30, nesse caso, vc precisa de 100L para que a resposta chegue na Fs do sub.
Em outro exemplo vamos usar um sub com Qts .30, Vas 100 e Fs 30, proporcionamente, com o Vas mais baixo, o volume interno da caixa vai cair para uns 60L para se chegar na Fs do sub. CLARO, a resposta de ambas vai ser diferente.
Share this post
Link to post
Em 07/03/2020 at 08:49, vxice disse:
Valeu!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
