wandr2009
Opinião sobre modulo e qualidade do set
Boa noite glr, primeira postagem no forum. Peço desculpas se tiver algo fora do padrão.
Estou montando um som interno no meu 207 e gostaria de opinião sobre a escolha do modulo para o conjunto:
Busco qualidade, som interno agradavel mesmo que o custo seja um pouco maior, mas que valha o investimento
Radio Pioneer MVH - x7000br
Kit duas vias bravox cs60b 2 x 60wrms
Sub 8" banda bass 400wrms (pouco espaço/caixa moldada em fibra na mala)
A escolha do modulo eu pensei em
Sd800 usando uma bridge 400w pro sub e dois canais 110w pra cada mid
Ou banda 800 mas n sei se compensa o custo a mais ou mesmo outra marca melhor.
Ou dois modulos, um pro kit e outro pro sub
Não entendo de configuração de cortes de frequência, algum conselho quanto a isso? Opinião sobre o set?
  Em 29/02/2020 at 00:23, wandr2009 disse:
Boa noite, atualmente uso um projeto parecido com o que voce pretende instalar, tanto faz o sd800. 4 quanto o banda 800.4 vai tocar bem seu projeto todo, não precisa de dois módulos pra tocar, não há a necessidade de crossover ou processador de áudio, da pra fazer os cortes pelo player e pelo módulo. Sobre regulagens se você não domina e melhor procurar ajuda de um instalador, levando em consideração que esses módulos não tem muita opção de corte tem apenas as chaves lpf flat e hpf. Espero que não tenha falado nenhuma besteira, se tiver falado a galera vai me corrigir.
Uma dica em vez de gastar mais no amp banda
Gasta mais no kit 2 vias e pega um modelo melhor
  Em 29/02/2020 at 01:47, fst-lobo disse:
Esse kit da bravox eu ja tinha, mas realmente. Qual vc me indica em termos de qualidade? Só os frontais ja dao conta ou seria interessante acrescentar coxiais na porta traseira?
  Em 29/02/2020 at 10:15, wandr2009 disse:
Se já tem, da pra aproveita
mas tem alguns kit mais interessantes, um que talvez se encaixe no seu orçamento é o kc6.3 (mas parece que andou subindo de preço)
