- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
Jheuko
SQ Nissan March
Fala Galera,
Essa é uma das minhas primeiras, se não a primeira, postagem.
Estou com um March para uso na cidade e acho o som dele muito ruim. Gostaria de dar uma pequena melhorada sem muito investimento.
O som original dele irei substituir por um MVH-588Bt que tinha em outro carro.
Vou substituir os auto falantes dianteiros por um kit 2 vias, manter os traseiros ligados e por um Sub.
Estou com a seguinte ideia:
Kit 2 vias Audiophonic Ks 6.2
Subwoofer Audiophonic Sensation s1 -8
Módulo SD 400.4 EVO
Cabos RCA Technoise 400
Confesso que estou com muitas dúvidas sobre o Kit. Pensei no Set devido ao custo e querer algo bem inicial só para melhorar o pouco que tenho.
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 horas atrás, Jheuko disse:
Fala Galera,
Módulo SD 400.4 EVO
uma coisa que aprendi da pior maneira, se tiver como dê prioridade no kit 2 vias, ele que faz a maior diferença no som , quando montei o meu com tudo usado comprei o mais barato que achei, resultado que mesmo tendo módulos e sub legal o som não ficou 100% do meu agrado, futuramente penso em trocar o kit...
leia bastante sobre os kit que tem interesse e espere a galera mais experiente opinar sobre
Share this post
Link to post
Muito obrigado pela dica. Após a postagem vi o pessoal falando bem do audiophonic kc 6.3. Vou avaliar a alteração.
Share this post
Link to post
12 horas atrás, Jheuko disse:
Módulo SD 400.4 EVO
Creio que voce quer gastar aproximadante 1k com falantes, modulo e cabo RCA. Atencao com os cabos paralelos tambem...
Talvez ir montando o som aos poucos traga melhor resultado do que tudo de uma vez.
Como ja foi dito, o KC6.3 eh melhor do que o 6.2 e entre ele e o hertz, eu ainda ficaria com o audiophonic kc6.3.
Sobre a amplificação, se voce ligar cada lado do kit( porta dianteira esquerda e porta dianteira direita) em um canal do amp, voce vai mandar 50w para o tw+mid de cada porta , sobrando 2 canais ou uma bridge que enviaria 200w para o sub, o que eu penso sinceramente ser muito pouco para extrair o que os falantes realmente possuem de melhor.
Uma dica, seria voce comprar o sd 800.4 4ohm, que ja da pra ligar tudo, bem pratico e economizando muito espaço.
800.4D 4Ω
Potência @ 12,6V @ 4Ω: 4 x 110 W RMS
Potência em Bridge @ 12,6V @ 4Ω: 2 x 400 W RMS
Com ele da pra voce ligar as duas portas dianteira enviando 110w para cada e ainda vai ter uma bridge que manda 400w em 4ohm para o sub.
Sobre o sub, eu nunca ouvi esse ai, mas voce pode dar uma procurada no forum pra saber se tem review dele ou algo do tipo.
Eu optaria por um clarion novo que nao estao taooo caro e sao bons ou um Jl usado, ambos devem custar 400 reais.
Share this post
Link to post
Valeu pelas dicas Fernando!
Vou ler sobre o sub da Clarion.
Agora como módulo o que vale mais a pena pegar? Quais as sugestões?
Vi o Audiophonic New Hp 5000 5,1 4 Canais de 105w RMS e 1 Mono de 530w RMS
Share this post
Link to post
27 minutos atrás, Jheuko disse:
Quem manda eh o bolso kkkk
Mas como voce nao quer gastar muito, eu indicaria o sd mesmo.
28 minutos atrás, Jheuko disse:
Cara, entre audiophonic e sd eu ainda fico com sd. Ja tive o 800.4 club, esquentava demais, demais mesmo!! fora o cooler que era muito barulhento... depois dessa experiencia nunca mais comprei nenhum amp da audiophonic.
Se for ligar 2 amps, um mono e um stereo, voce vai precisar de uma bateria auxiliar alem de mais materias de instalaçao. É mais caro e mais trabalhoso, mas compensa no resultado.
Se for pegar o mono, eu pegaria o 400.4 so para o kit e um 1200.1 para o sub.
Share this post
Link to post
Cerca de 1 mês atrás fiz um setup para um conhecido (leigo no assunto) simples:
1- kit audiophonic kc;
1- SD 800.4;
1- Questo audio qs350 (caixa do manual);
1- player pioneer simples (ele já tinha).
Saiu muito satisfeito com o resultado, no seu caso eu também partiria para um SD800.4 e um subwoofer de 10''. Tem varios subwoofers usados com um preço bom nos classificados, olx e ML.
Você ainda não nos disse qual seu estilo musical e limite de orçamento para o projeto...
Share this post
Link to post
Obrigado pela sugestão Igor!
Escuto de tudo, principalmente MPB e Sertanejo. Não gostaria de passar dos R$1500,00.
Share this post
Link to post
Sd 800.4 - 370
Kc6.3 - 440
Rca - 120
Cabos paralelos -  aqui custa em torno de 150-200 a fiação pro carro todo
Subwoofer - entre 300-400 + 150-200 caixa. ( Jl,  clarion, kenwood...)
Total, 1.7k
Talvez passe um pouco do seu orçamento, mas eh como te disse, eh melhor ir fazendo aos poucos buscando qualidade que o resultado eh melhor.
Caso fique muito pesado pra você comprar o sub agora, compra o kit 2 vias, o sd800.4, o rca, manta para tratamento das portas e um baffle de madeira para o mid.
Dessa forma você ia começar com o pé direito no mundo sq.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Entendi. Acredito que fazer aos poucos.
Minha preocupação é o tamanho da caixa. O porta malas do march não é muito grande.
Outro ponto, será que consigo ligar o controle de volume do volante no meu pioneer?
Share this post
Link to post
12 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Kc6.3 - 440
Fui conferir esse valor, deu uma subida mesmo...
11 horas atrás, Jheuko disse:
Utilize um Hertz ES250, puco volume e pouca profundidade. Para qualquer subwoofer dou a sugestão de utilizar um de 10" com caixa lateral removível e a menor altura possível. Caso "sobre" volume pode fazer a caixa com uma parte quadrada e a outra triangular.
Claro! Só comprar a interface apropriada para isso.
Share this post
Link to post
Muito obrigado Emanuel!
Agora vamos para um pouquinho a história só mais um pouquinho... kkkkk
Ví o módulo SD 800.4 Evo e na pesquisa apareceu o SD 1200.4D me chamou mais a atennção. Vale a pena a diferença de R$ 200,00?
O Sub Hertz o ES250.5 tocaria de boa? ou teriam alguma outra sugestão?
Os RCAs da Technoise são bons?
Caramba cada vez que olho pro meu orçamento e os materiais vejo que apertando um pouco consigo algo melhor e o limite só aumenta...
Muito obrigado
Share this post
Link to post
Depende do restante dos equipamentos e de como o sistema será ligado.
Sim, é muito bom. Para caixa bem pequena só lembro dele mesmo.
Melhor comprar os Connection da linha de entrada.
Share this post
Link to post
Vou economizar no módulo e investir no Sub.
Pra colocar embaixo do banco 2.5mts é suficiente o rca?
Muito obrigado
Share this post
Link to post
Tenho quase certeza que não.
Share this post
Link to post
Em 20/02/2020 at 15:36, Jheuko disse:
Mas qual fundamento de pegar o 1200.4?
Sinceramente se voce ja ta querendo investir algo em torno de 600 -700 em amp, eu pegaria um amplificador voltado para som de qualidade INTERNO, famosos classe AB.
A grande maioria dos modulos dessa categoria, BONS, sao  gringos - Mb quart, audison, hertz, Lightning Áudio, jl audio, focal....
Achei esse aqui por um preço bem legal e eh novo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879974657-modulo-lightning-audio-la-4200-4-canais-_JM#position=10&type=item&tracking_id=725331c7-426f-4c7d-9c66-ce26ebd5e942
Fora eles, tem varios outros e se voce der sorte, ainda acha algo usado praticamente novo por um preço legal, basta procurar.
Em 19/02/2020 at 15:29, Jheuko disse:
É aqui que eu vejo que um amp voltado para qualidade sonora INTERNA de fato, vai ter uma resposta melhor para o seu objetivo.
Esse eh bacana! Usa ele numa selada.
Sao bons sim, mas tem melhores.
Ve esse aq
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1204002462-cabo-rca-4-vias-audison-connection-bt4-550-55mts-brinde-_JM?quantity=1#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=c942df4d-6de9-4ee7-9679-0567c1661536
Share this post
Link to post
Outra opcao que achei bacana.
1- Kit 2 Vias 6 Stereo Designs Sds6 S1 150w Rms 4 Ohms
2- Subwoofer 8 Stereo Designs Sdsw8 S1 350w Rms 4 Ohms ( 10 litros de caixa)
3- Módulo Lightning Áudio La-4200 4 Canais
4- Cabo Rca 4 Vias Audison Connection
5- Caixa acustica. * eu recomendo voce procurar um bom profissional na sua cidade, muitas vezes acaba saindo mais barato... Porem, caso nao encontre, eu te indico as caixa do Pelego Box - So jogar no Ml.
6- Cabos paralelos.
Esse setup deve dar uns 2,2-2,5k.
Share this post
Link to post
Não aconselho, empresa aventureira e com problemas de qualidade já relatados.
Share this post
Link to post
Muito obrigado Fernando e Emanuel pela ajuda.
Fechei o kit.
A grana está curta e o espaço no carro pequeno. Então vou com o seguinte set:
Kit 2 vias KC 6.3
Sub Hertz ES200.5 8'
Módulo SD 800.4 Evo - Estava muito inclinado para ir de Lightning Audio, mas faltou verba.
RCA Connection FT2 550.
Agora é achar um projeto para montar a caixa de som. Estou querendo ir de caixa selada. Preciso inserir algo dentro? Tipo feltro, fibra ou isolamento com fibra de vidro?
Share this post
Link to post
1 hora atrás, Jheuko disse:
Vá por mim e escolha o de 10", a diferença no volume da caixa é mínima e você terá um sub com bem mais SPL e que reproduzirá frequências mais adequadas.
Olha aí, apenas 4,2 litros:
Share this post
Link to post
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Te razão, a diferença de caixa é pequena e de R$ também.
Vou fazer minha caixa com mdf que tenho e isso já paga a diferença.
Agora fiquei na dúvida do modulo pelo que li dao sub e o kit tocariam com um sd 400.4 evo. Ou a qualidade do 800.4 evo vale a diferença?
Outra coisa sabe como consigo montar um projeto para caixa?
Share this post
Link to post
39 minutos atrás, Jheuko disse:
Melhor o 800.4 mesmo.
Sim. Basta você definir as dimensões da mesma.
Posso te ajudar!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
