cmpicolo
[ V E N D O ] Subwoofer JL 10W3v3-S2, bobina simples de 2ohm.
Vendo Subwoofer JL 10W3v3-S2, bobina simples de 2ohm.
Poucas horas de uso. acompanha caixa, manual. só não tenho a tela.
Especificações:
Nominal Diameter 10.0 in / 250 mm
Overall Diameter (A) 10.5 in / 267 mm
Mounting Hole Diameter (B) 9.0625 in / 230 mm
Bolt Hole Circle Diameter (C) 9.7 in / 246.5 mm
Motor Outer Diameter (D) 5.25 in / 133 mm
Mounting Depth (E) 5.93 in / 151 mm
Driver Displacement 0.049 cu ft / 1.39 L
Net Weight 12.25 lb / 5.56 kg
Free Air Resonance (Fs) 31.49 Hz
Electrical ?Q? (Qes) 0.523
Mechanical ?Q? (Qms) 7.017
Total Speaker ?Q? (Qts) 0.485
Equivalent Compliance (Vas) 1.138 cu ft / 32.23 liters One-Way
Linear Excursion (Xmax)* 0.550 in / 14.0 mm
Reference Efficiency (no) 0.19%
Efficiency (1 W / 1 m)* 84.87 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 53.475 sq in / 0.0345 sq m
DC Resistance (Re) 3.567 O
ESPECIFICAÇÃO PARA CAIXA SELADA
Wall Thickness 0.75 in / 19 mm
Front Baffle Thickness 0.75 in / 19 mm
Volume (net int.) 0.625 cu ft / 17.7 L
External Width (W) 17.875 in / 454 mm
External Height (H) 11 in / 279 mm
External Depth (D) 9 in / 229 mm
F3 46.9 Hz Fc 52.9 Hz Qtc 0.818
ESPECIFICAÇÃO PARA CAIXA DUTADA
Volume (net int.) 1.125 cu ft / 31.9 L
External Width (W) 23 in / 584 mm
External Height (H) 12 in / 305 mm
External Depth (D) 13 in / 330 mm
Internal Slot Port Width (SW) 1.25 in / 32 mm
Internal Slot Port Height (SH) 10.5 in / 267 mm
Internal Slot Port Length (SL) 28.625 in / 727 mm
Port Extension Length (EL) 15 in / 381 mm
Tuning Frequency (Fb) 31.8 Hz F3 31.7 Hz
Subwoofer JL10W3v3-S2
Subwoofer JL10W3v3-S2 - Foto 2
Subwoofer JL10W3v3-S2 - Foto 3
Subwoofer JL10W3v3-S2 - Foto 4
R$1050,00
Editado por cmpicolo
  • Like 1
Tenho um 10wxv2 e um 12w6v1 (novíssimo, porém a borda esfarinhou e foi trocada, mas está muito novo) aceitaria na troca?
Bom dia !!
Caraca, você é de Monsenhor Paulo ? Conheço ai.. tive avô e tia que moraram na cidade..
Fui muitas vezes quando era mais novo !!
Vamos lá.. infelizmente não estou aceitando troca no meu sub.
Preciso vender mesmo esse item...
Visitante
