Vascv
[DUVIDAS] [SQPL] Set para SQLP Forte
Estou querendo montar um set novo agora que troquei de carro. E mudar um pouco o que eu estava acostumado.
Anteriormente eu tinha a seguinte config:
Aparelho: MVH-98ub Pioneer
2 subs UXP 12” 500rms
2 cornetas falcon
2 tweeters falcon
1 módulo banda ice 1200 para os subs
E um hurricane 600.4 para o resto.
Kit duas vias bravox nas portas da frente
Tudo isso em um Celta, atualmente estou com uma SpaceFox
Agora to querendo qualidade e potência ao entrar no fórum percebi que não manjo nada de som. Vou começar a comprar as peças aos poucos, e estava em mente nesses produtos:
2 subs da Protech de 800rms 12"
Módulo banda ice 1600
Kit duas vias Audiophonic KC6.3
Pioneer MVH-S618BT
SD400.4evo para o kit
Agora estou em dúvida em questão de isolamento acústico, fiação?
 e o que mais está faltando para ficar um som legal?
Podem dar opiniões e sugestões do que eu posso acrescentar e/ou melhorar não tem problema indicar kits usados pois dou uma boa pesquisada para procurar algo bem cuidado.
Subs eu queria manter os protech pois eu ouvi eles tocando e gostei bastante. Atualmente ouço bastante eletrônica, Hungria tribo da periferia, trap, funk
Gosto bastante de grave de fazer a casa tremer e tals kkk
Quero montar algo mais voltado para SQPL ou SPL não sei ao certo pois quero qualidade e força
Desculpa não entender nada, porém estou lendo bastante o fórum para buscar mais conhecimento.
Editado por Vascv
58 minutos atrás, Vascv disse:
Isolamento com manta asfáltica nas portas e cabos RCA Connection.
8 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Obrigado pela dica :D
De resto está OK?
bateria extra ! usaria um modulo mono maior. pra continuar no spql tbm continuaria usando os uxp (se forem dos antigos), ou outro par de sub, tem uma infinidade que com ctza tocariam bem melhor
53 minutos atrás, victor henrique disse:
Legal, obrigado pela dica.
os UXP eu vendi antes de trocar de carro, eu to procurando algo mais forte também, pensei nos fosgate ou FB Áudio oque vc acha?
14 horas atrás, Vascv disse:
De resto está OK?
Eu gostei!
É uma receitinha de bolo fácil de preparar ($) e bem saboroso.
9 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Eu gostei!
Shoow!!!
nao quis fugir muito do que conheço, seria legal incluir nesse set um processador de áudio ou não iria fazer muita diferença?
2 horas atrás, Vascv disse:
Desnecessário. Esse player já possui processador incorporado.
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Entendi, obrigado!!
nas portas traseira seria bom colocar mais uns audiophonic? eu vi o pessoal comentando que é desnecessário.
Sera que, eu não iria sentir falta de voz também?
10 horas atrás, Vascv disse:
Melhor deixar desligado.
De modo algum.
5 horas atrás, emanuelnobrega disse:
De modo algum.
Certo, obrigado pela ajuda ;D
Olha da pra montar só com 1 sub, e conseguir um spl forte
Eu mesmo já usei dos uxp antigo e mais novo, depois alterei para 1 e consegui spl parecido e com resposta melhor dentro do carro
Por exemplo vc falou do fosgate, um P3 numa caixa feita para ele e com potência vai tocar forte e provavelmente descer com mais força que os 2 uxp
Se sua intenção for ouvir som dentro do carro
