Giores
Dúvida usar 1 subwoofer 12 ou 2 subwoofer de 12
Posted
Galera tudo bem?
Meu novo carro é um Fiat cronos.
É o seguinte eu tô montando um novo som interno, e tô numa dúvida enorme que é a seguinte;
Se compro 1 subwoofer tormento de 12 2000rms modelo 2019 pra frente
Ou
Se Compro 1 protech de 12 800rms
Ou
Se compro 2 protech de 12 800rms
A parte de médio eu já tenho defendido e sem dúvidas que será;
1 par de tweet hertz cento c26
2 pares de 6x9 Pioneer ts-6990br as portas do Fiat cronos são 6x9 originais.
Módulos vou usar;
1 Hurricane 4 canais de 250rms para os médios
1 soundigital 3000rms nano pro sub
Alimentação;
Vou usar bateria original 60amp que vem no carro + uma de 100amp + fonte jfa 100a e toda ligação entre as baterias vou usar cabos de 50mm
Minha dúvida só está na questão dos SUBWOOFER mesmo !!!
Posted
Sua dúvida é em que?
Mais spl, desce mais ou oq?
Primeira coisa é vê tamanho de caixa que consegue, para saber se tem um bom volume para 1 ou os 2 sub
Posted
12 minutos atrás, fst-lobo disse:
Tem o espaço do porta malas todo, por isso tô na dúvida entre apenas 1 tormento de 2000rms ou 2 protech de 800rms
Posted
35 minutos atrás, Giores disse:
Mas o espaço do porta mala todo é quantos litros?
Vai colocar a bateria no porta mala?
Pq não tenho ideia do tamanho do pm do seu carro, pode ser que fique pouco se for bateria e uma caixa para 2 sub
Já viu o tamanho da caixa recomendado para o sub
E tem outros modelos de 6x9 que colocaria, não gosto dessa linha BR da pioneer
Posted
26 minutos atrás, fst-lobo disse:
O porta malas do cronos tem 525 litros o recomendado pro sub dão 75 litros ... Qual 6x9 tu indicaria ... Só pra eu fazer um comparativo e que seja mesma média de valor heheh 250 reais no máximo.
Posted
2 subs praticamante sempre tocam mais que apenas 1. nao é pq esse sub suporta 2000w que ele seja tao eficiente q ultrapasse o rendimento de um par de 800w. nao se engane pow Watts
se puder monta 2 vai ter mais spl com toda certeza
a intençao é som interno ou externo ? pois nao entendi o uso da fonte nesse sistema, se tem intençao de deixa parado tocando melhor montar woofer subao, tipo tornado, sds...
do restante ta bacana abraços
Posted
10 minutos atrás, victor henrique disse:
Vou ouvir 80% com o carro em movimento, aí qnd eu vou tomar uma em casa é que ligaria a fonte.
Posted
Cara, se tu gosta de ouvir muito som no carro, vai com 2 de 12", agora se tu gosta mas não quer abrir mão do porta malas vá com 1. Mesmo que voce pegue um de maior potencia, terá que levar em consideração o espaço que vai ocupar por uma bateria mais forte no seu porta malas e sem contar os gastos que terá com fonte, bateria e modulos mais potentes
Posted
Em 24/01/2020 at 00:23, GabrielLaguna disse:
falou tudo, tem q ver oq compensa.....se vc usar 1 de 2000w vai ter q por bateria grande tipo 150a pra cima. modulo grande e tal, agora se vc for de 2 subs menos potentes provavelmente seja mais eficiente o sistema e toque mais que apenas 1 sub super potente.
eu escolheria 2 subs de 500 a 1000w no maximo, uma bateria de 100a e um amp de 2500w. ja faria um estrago
Posted
Eu estudei muito sobre o caso e vi que minha maior necessidade é de ter um sub ou um par de sub que tenha VD alto no caso 2 subs protech de 550rms eu tenho VD de 1.4 com os 2 e acredito que vou pegar 2 protech mesmo.
Posted
Saquei mano ... De toda forma eu vou comprar um módulo de 3 mil RMS ... Independente de sub
Posted
2 minutos atrás, Giores disse:
ai sim ! o bom q dai te da uma boa margem pra usar praticamente qlqr par de sub. Nas opçoes q citou vai de protech 800w mesmo, por o sub tá 390 cada, com esse valor da pra pensar num par de edx usado tbm adicionando um pouco mais. mas em cxb esse protech dificil algum outro bater msmo, eh potente e nao mt caro.
Posted
1 hora atrás, victor henrique disse:
Então mano a dúvida é entre ter 1 sub com VD alto e muito RMS ou ter 2 sub com VD alto e com baixo RMS segue exemplo;
Um Protech ultimate 15 1500rms tem VD 1.15Litros
Dois Protech excursion 12 550rms tem VD 700ml por cada unidade então somando as duas unidades da 1.4Litros
Um zetta 15 750rms tem VD de 970MLs
Um protech competition 12 2000rms tem VD de 1,3Litros
Dois zetta 12 800rms tem VD 830ml por cada unidade então somando as duas unidades da 1,66Litros
Um ruzz de 15 1000rms tem VD de 1.084Litros
Dois Protech excursion 12 800rms tem VD de 624mls somando as duas unidades da VD 1,248mls
Aí é essa minha dúvida.
Posted
Em 22/01/2020 at 00:49, Giores disse:
Galera tudo bem?
Ou
Ou
Módulos vou usar;
Alimentação;
Esse amp 3000rms ta muito folgado p tocar só 1 de 800rms se for so 1 sub pega um amp menor com uma folga razoavél
Posted
7 minutos atrás, mateus7 disse:
Então mas aí a regulagem do módulo eu toco sem clipar e só alegria tlgd ...
Posted
Não adianta vc olhar só um parametro
Vc ta com opções de sub bem distintas ai e além de tudo depende do projeto da caixa
Só para tentar te ajudar e para ter uma ideia do que vc quer
O que vc tinha de grave antes? Quer algo mais forte? que desca mais? qual sua ideia?
Posted
Já como vc colocou na lista dos subs o tormento de 12, vai nele po, já que tem amp que tocaria todos os subs que colocou aí na lista, acho que vc extrairia mais grave de um tormento de 12 msm, ou já vendo que vc até iria em 12 de 12 e iria precisar caixa maior que pra um so, pega logo um de 15, iria tocar bem demais,
E caprixa na caixa de for possível mano, faça bem travada que vc vai ganhar mais uns 15 a 20% do grave de com uma feita as  mais ou menos.
Posted
47 minutos atrás, RobsonHille1112 disse:
Então eu olhei 4 paramentos que pra mim é crucial na escolha do subwoofer, xmax, sd, vd e sensibilidade de dB.
Visto isso eu decidir pegar o protech ultimate 15 1500rms.
Posted
1 hora atrás, fst-lobo disse:
Eu quero um subwoofer que seja musical ao ponto que me de a possibilidade de ouvir, forro, sertanejo, funk, eletrônica .... Pois eu não sou muito de ouvir subGrave !!!
Meu sub vai tocar numa.faixa de 40hz a 80hz no máximo.
Posted
E oq vc tinha de grave? Quanto de grave espera?
Pra ter um referência de oq vc tinha de grave
Pq parece que vc quer algo com mais qualidade de som do que tremer o carro, pelo que entendi
Posted
Eu tinha um carro Hatch daí usava um Pioneer das antigas tenho ele a 10 anos 400rms de 12 e dava um grave bacana d+ aí como agora tô indo pra um carro sedan vai ser difícil obter um bom grave na cabine do carro.
Realmente eu quero qualidade não lata do carro batendo.
Posted (edited)
AI da para ter uma ideia melhor
No sedan é diferente o grave de hatch sim, mas no seu caso não precisa aumentar tanto a potência do grave, pelo que procura
Para vc ter uma noção, da uma olhada no insta da Protech que ele tem uns vídeos de projeto em carro sedan
Para seu caso uma caixa com 1 de 800w com uma sintonia entre uns 35 a 40hz, já vai te atender
Ou eles tem opção de sub de 400 ou 500, vai ver uns projetos desse na página deles e com os vídeos tocando da para vc ter uma ideia que o grave não fica fraco
Mesmo com um sub de 400w consegue sim um bom grave em sedan, para quem quer ouvir música
Se quer gravão tremendo tudo ai é diferente
Edited by fst-lobo
Posted
25 minutos atrás, fst-lobo disse:
Então mano eu já vi muitos vídeos ... Já fiz vários cálculos inclusive até cálculo pra somar dB usando 2 sub de 12 550 ou 800 RMS ... Várias horas testando inúmeras situações pra ver qual melhor iria me atender e realmente o de 15 1500rms vai me atender melhor !!!!
Posted
Se é oq vc quer tudo bem
Vai fica forte
Mas vc quer um sub que responde mais alto e ta montando um sub que atende mais low bass
Posted
Da uma lida nesse tópico, talvez seja algo parecido com oq vc procura
Que depois mudou o projeto algumas vezes e já mudou de novo depois, mas acho que não postou como ficou
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
