lucas.pelegrina
7 DRIVER SL 3K1
Estou com uma duvida no corte de frequencia que posso fazer, tenho 2 7 driver de 15 SL 3K1(modulo banda 4000 ( , uma d405 trio e um st400( stetsom 400.4)  e tenho um processador stx 2448
alguem pode me ajudar ?
3 horas atrás, lucas.pelegrina disse:
no momento ainda nao pq acabei de trocar os falantes , cara ultima vez que tentei calcular a sintonia acho que deu 70 hz
Aconselho a deixar o Woofer trabalhando ente 50 hz a 1khz (no limite do corte do D405)
Eu daria uma olhada no manual.
Eu usaria de ele 60hz 24db a 500hz 12db
A 405 começando de 600hz 24db até 6.5khz e o tweeter daí pra cima
Esse é o corte padrão da maioria dos trios de MG que usam SDS e 7driver
Essa caixa é bem bacana! É uma dutada com reforços internos
A sintonia vai do q vc espera! EU usava a minha em 45hz pq nunca curti altos SPLS, não quero rachar ou coisa parecida... preferia qualidade e sub!
2 horas atrás, blOom disse:
Por curiosidade, para falante de 18" em caixas dutadas qual menor sintonia usou? Qual falante e em qual litragem da caixa?
45hz já é o mínimo bacana. Abaixo disso só compensa em P.A....
Em 16/01/2020 at 09:14, lucas.pelegrina disse:
O corte superior depende basicamente do manual, do seu ouvido e da via superior!
Do manual: veja se ele recomenda algum corte máximo
Do seu ouvido: Veja se o corte feito te agrada
Da via superior: Não adianta ter um médio 6" começando em 250hz e botar LPF em 80hz! Fica buraco!
Já o corte inferior deve ser calculado por simulação da caixa em questão. Mas já adianto que em som automotivo não compensa cortar abaixo de 45hz. Raríssimos reproduzem algo nessa range. 50hz acima serve pra 90% dos sons! Mas resposta EXATA, só simulando a caixa.
Outra forma também é analisando o x-max. Veja qual o x-max do falante. Aí vc coloca uma fita adesiva branca (ou clara, pelo menos) no dust cap do falante e analisa se ida e volta tá dando abaixo da x-max. Ex.: Se o falante tem 8mm de x-max, ida e volta dá 1,6cm. Ou seja, ele tem que estar excursionando ABAIXO de 1,6cm!
