Semnoção2016
CAIXA AMPLIFICADA COM AS SOBRAS
Amigos,
    Percebi que tenho alguns itens de som automotivo que estão guardados no casa dos meus pais, inclusive um sub Protech Competition, dos primeiros que saíram de 15" e 1500w e como agora lá eles fizeram uma área de churrasqueira e piscina, quero usar isso que tenho e comprar mais alguma coisa pra fazer uma caixa ativa, porém como estou MUITO tempo sem mexer com isso, inclusive esse sub adquiri em 2012 e nunca foi instalado, gostaria da ajuda de vocês tanto para a caixa do sub quanto para o que comprar para deixa o conjunto legal.
   O que tenho:
Protech Competition 15" 1500w
Sd250.2 transparente, das primeiras
SD400.1 transparente fosco, das primeiras
  Penso em colocar o Comp numa caixa de 75L, que foi o que o Rafael da Protech recomendou, mas não sei quais dutos usar. Como é um sub que sobe pouco, acho que o ideal seria um MG mais um drive TI, mas quais ?
   Amplificação para o Comp estou pensando em algo em torno de 3000rms, tipo´:
https://lista.mercadolivre.com.br/stetsom-3000eq_OrderId_PRICE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1393280611-modulo-digital-soundigital-sd30001d-nano-2ohms-brinde-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=b3b0b0ed-51de-41de-afb7-fa1a5021d965
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-903991234-amplificador-banda-electra-3k1-bass-3000w-1ohm-lancamento-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=a580f8b9-0680-46d1-947c-be9ae56c9e90
   Também vou precisar de uma fonte para alimentar isso tudo. Essas fontes atuais seguram sem ter bateria ? Qual seria indicada para este sistema ? Meu amigo tem um SD2000 e um SD400 com uma fonte de 80a e segura muito bem.
   Então os pontos que preciso ajuda são:
1 - quais dutos para caixa de 75L do Competition de 15" 1500w ?
2 - Qual amplificador para o sub ?
3 - Qual fonte para alimentar todo o sistema ?
4 - Qual HU básica com boa qualidade e BT ? A mais barata da Pioneer que achei foi essa: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765638898-som-automotivo-media-player-pioneer-usb-aux-mvh-98ub-radio-_JM?searchVariation=45602657581&quantity=1&variation=45602657581#position=8&type=item&tracking_id=9d30764d-ca43-4df5-b01a-f0f00eaab20e   existe algo melhor na faixa de preço ?
5 - Qual médio grave ?
   Vou confirmar se ainda tenho o crossover e a impedância dos SD's.
8 horas atrás, Semnoção2016 disse:
Para definir o amplificador primeiro temos que saber se esses 1.500 W são mesmo RMS. Acho que não...
9 horas atrás, Semnoção2016 disse:
Depende do amplificador. Vai utilizar sem bateria, não é isso??
Desaconselho...
Pegue um desses abaixo:
Para uso com crossover externo:
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X300BR  ou  http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X3000BR
Para uso sem crossover externo (dependendo dos falantes):
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X700BR  ou  http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X7000BR
Vai utilizar os sd400 para ele, não é?
10 horas atrás, emanuelnobrega disse:
São RMS, é o primeiro Protech Competition.
Isso, não vai ter bateria.
Desaconselho...
Mas qual a razão deste ser mais indicado ? É pelo DAC e qualidade geral ? Pois em termos de função só preciso do bluetooth e de um auxiliar, pois quero colocar um PX2 para fazer os cortes.
11 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Isso... sou completamente por fora de MG, nunca utilizei, aí não sei qual serio o mais indicado e suficiente para acompanhar o sub. Talvez 2 de 8" ou 1 de 10".
Esse sub é meio forte para uma area de churrasco
Não pensou sobre usar outro sub ou woofer ?
Que poderia usar algum de 15 mesmo mais próximo dos 400w da sd com mais drive e st na sd250, que conseguiria um bom som
E reduziria bastante o gasto com amp e fonte para alimentar isso tudo
_____________________
Da uma olhada em alguns projetos da seção de trio, talvez ache algo parecido com o que procura
Editado por fst-lobo
Dando uma olhada na seção de trio, olha algumas indicações do Bloom por la
Em 01/01/2020 at 13:27, fst-lobo disse:
Estou considerando este pois é o que tenho, e vai ser chato e trabalhoso me desfazer dele. Um amp de 3.000rms pra tocar ele não sai tão mais caro do que outro que deveria comprar para tocar um sub mais leve. Só vou gastar um pouco mais com a fonte.  Com o xover e até o próprio amp com fácil acesso, posso deixar regulado para quando pessoas normais forem ouvir e quando quiser sentir a tremedeira, regulo o ganho de acordo.
