[4r]Chegamos à era em que um pneu é capaz de se autocalibrar
conti-190904-9214_04b.jpg-e1574363567815.jpg<span class="hidden">–</span>Continental/Divulgação
Calibrar os pneus é um dos poucos cuidados que os motoristas precisam ter em relação à manutenção dos carros. Outro é encher o reservatório do limpador do para-brisa.
Todos os demais ficam a cargo de profissionais. Mesmo assim, muitos motoristas se esquecem dessa obrigação.
Segundo o fabricante de pneus Continental, em São Paulo, mais precisamente na capital e na cidade vizinha de Jundiaí, 34% dos carros circulam com a calibragem incorreta.
A empresa visitou 100 postos de serviço nessas duas cidades e inspecionou 3.500 veículos, totalizando 14.000 pneus.
Os pneus são os únicos pontos de contato do carro com o piso. Assim, rodar com a pressão incorreta pode causar vários problemas: aumento do consumo e das emissões, redução da vida útil do pneu e comprometimento da dirigibilidade e da segurança.
Pensando nisso, a Continental desenvolveu um novo tipo de pneu capaz de se autocalibrar, independentemente da ação do motorista.
Esse pneu faz parte de um sistema que a empresa batizou de C.A.R.E. (Connected, Autonomous, Reliable e Electrified, ou conectado, autônomo, confiável e eletrificado), que inclui uma roda desenvolvida para ele.
Veja como funciona
O ar usado na calibração é produzido por uma bomba acionada pela força centrífuga, gerada pelo movimento da roda.
Primeiro, o ar produzido pela bomba fica acondicionado, comprimido, em um reservatório. Depois, quando o sistema detecta que o pneu precisa de mais pressão, o reservatório libera o ar na quantidade exata.
conti-190904-9252-01.jpg-e1574364804904.jpg<span class="hidden">–</span>Continental/Divulgação
Todas as informações fornecidas pelos sensores podem ser acompanhadas via smartphone pelo motorista ou pelo gestor do veículo (se for um carro de frota).
conti-190904-9267-01.jpg-e1574364821532.jpg<span class="hidden">–</span>Continental/Divulgação
Além da calibragem padrão, o sistema pode variar a pressão ao reconhecer mudanças nas condições de rodagem (temperatura, velocidade e carga).
conti-190904-9245-01.jpg-e1574364836309.jpg<span class="hidden">–</span>Continental/Divulgação
Diferentes tipos de sensores na banda de rodagem monitoram a pressão, a temperatura e o desgaste. Se precisar de alguma mudança, eles enviam a informação à central, que faz o ajuste da pressão.
conti-190904-9264-01.jpg-e1574364852488.jpg<span class="hidden">–</span>Continental/Divulgação
