Wesley_Oliveira
Instalação de SQ no Gol G4
Estou iniciando o projeto de um som de qualidade para ser montado em um Gol G4 2012, com o acompanhamento de um membro mais velho do grupo o Igor.
Os equipamentos já estão comprados, são eles:
Kit duas vias Audiophonic Club Kc6.3
Um módulo amplificador Soundigital Sd 800.4d Black
Um Subwoofer Questo audio QS350A-12
Sendo Kit e Módulo novos e o Sub usado.
A caixa para o sub foi dimensionada e contará com reforços internos para evitar vibrações por ser uma caixa comprida.
A minha principal dúvida é de como passar os fios dos Crossovers para as portas dianteiras? Substituindo por completo a fiação original do carro que ainda tem os auto falantes originais VW.
Outra dúvida é onde posicionar os Crossovers e o módulo? Penso em deixar o módulo no porta malas e colocar os crossovers em baixo dos bancos dianteiros na viga que fixa os bancos.
Segue fotos dos componentes:
modulo.thumb.jpeg.3c9e28872cd7c467e252e74442665e52.jpeg1543684748_WhatsAppImage2019-12-04at23_46_45.thumb.jpeg.14a95a35ac6501eb3c143cbca5fa5f13.jpeg1673829468_WhatsAppImage2019-12-04at23_46.45(3).thumb.jpeg.82d3795c398624b2cc6c61566456ef65.jpeg
Editado por Wesley_Oliveira
Informação desnecessária retirada
bom dia, seu g4 tem air bag? se não, veja se o módulo cabe por cima do porta luvas dentro do painel, tinha uma saveiro g3 e instalei uma ts800x4 ali, economiza muito em cabo de energia, cabos rca e cabos speaker
31 minutos atrás, Antônio m disse:
Bom dia! Meu carro não tem airbag, vou verificar esse local, obrigado!!
Bom dia, se refere aos crossovers do kit duas vias né?
Você ja sabe onde ira posicionar os tweeters?
Modulo seria legal embaixo de um dos bancos pra economizar fiação, espaço (se carrega coisas com o banco rebatido melhor essa opção pra nao ter risco de zoar alguma coisa)
Boa tarde, sim me refiro aos crossovers do kit, os tweeters serão posicionados nos copos que o acompanham em cima do painel, e o módulo vou avaliar melhor esse posicionamento em baixo do banco, pois como o carro é muito usado para levar passageiros nos bancos de trás, não queria prejudicar o espaço para pôr os pés, mas vou avaliar a colocação dele na parte da frente do banco do motorista, logo abaixo do extintor, acho um local bem interessante, pois não vai ficar tão exposto quanto no lado do passageiro, vou também avaliar a colocação dele atrás do porta luvas, conforme sugerido pelo nosso amigo logo acima.
O crossover voce coloca de boa nos "pezinhos" perto das tomadas ou conduites, dai passa um fio pra dentro da porta (se nao for cortar o original e usar ele) e um para o painel, cola com dupla face pra ficar fixado e sucesso!
5 horas atrás, DiegoAndrade@97 disse:
Obrigado pela dica, vou avaliar isso no carro essa noite, se eu decidir o local atualizo o post ainda hoje.
O banco do g4 tem um trilho no meio é meio ruim de colocar as coisas ali
Mas se organizar deve conseguir instalar quase tudo embaixo do porta luva/painel, com a sd400 já consegui instalar ali embaixo do porta luva,
Talvez precise fazer uma base de madeira para fixar os amp e cross
  • Like 1
3 horas atrás, fst-lobo disse:
Obrigado, vou analisar essa possibilidade também, provavelmente os cross serão fixados em baixo do painel e o amp atrás do banco traseiro para facilitar o acesso e instalação, vou finalizar a compra dos terminais e cabos para instalação, e semana que vem vou montar, primeiramente, vou montar com cabos rca baratos, e ano que vem com mais tempo, o Igor fará novos cabos rca em casa para trocarmos e finalizar o set.
