Cachorro Loko
Tem como prever a resposta à transientes pelo software?
Ja ouvi caixas dutadas tão lentas q tocavam fora do tempo da música, totalmente atrasada, primeiro batia os 6x9 e depois o sub.
Sei q com caixas muito grandes o sub acaba perdendo um pouco o controle.
Tem como prever se o sub vai ficar lento pelo software? O group delay tem alguma coisa a ver com a resposta a transientes?
claro q tem olhe o group delay, é exatamente isso. pelo q ja li dizem q só distinguimos acima dos 25ms, entao estando abaixo ta jóia, porem na pratica se vc por o msm sub numa selada geralmente o delay fica abaixo de ~15ms e escutando parece q o sub é mais rapido sim....porem numa dutada deixar na faixa de 15ms é qse impossivel.
7 horas atrás, victor henrique disse:
Eu simulei uma caixa e ficou assim:
20hz - 35ms,
30hz - 13ms,
40hz - 6ms,
50hz - 3ms
O delay ta alto em 20hz mas quase não existem musicas com informação nessa frequência, no resto ta tudo abaixo de 15ms.
Será q essa caixa vai embolar?
13 horas atrás, Cachorro Loko disse:
20hz - 35ms,
30hz - 13ms,
40hz - 6ms,
50hz - 3ms
na teoria nao ! pelo q ja li muito dizerem por aqui.
fala ql é o sub e o volume da caixa q ficou as vzs algm conhece o sub e ja sabe como foi na pratica !
11 horas atrás, victor henrique disse:
É um corzus czj422 400w, provavelmente ninguém vai conhecer.
 O manual recomenda 45 litros.
O winisd recomendou 70, a resposta ficou super plana, -3db em 20hz, sem excesso de excursionamento na faixa útil, group delay baixo.
Difícil de acreditar pra um sub de 200 dinheiros. Simulei no bass box tmb e deu o mesmo resultado.  Será q o fabricante mentiu sobre os parâmetros no manual?
Provavelmente essa caixa não vai ter tanto spl, mas esse não é meu objetivo.
Ja encomendei no mercado livre, vou arriscar fazer essa dutada pra ver.
q caixa gigante, na teoria nos graficos parece lindo de se ver, mas será q na pratica tbm ? só testando msmo, mas oq geralmente acontece é qnto maior a caixa mais facil de passar da excursao, menos potencia aceita, mais lento fica o sub, menos ataque....porem pode ser q seja diferente e td q esta nos graficos aconteça
testei o sub na selada 35 litros, e na dutada 50 litros, não notei diferença no som. Na selada o sub se comportou como esperado, grave definido mas não desceu tanto. Na dutada não percebi diferença, não ta embolando, tá bem definido até, mas não desceu como no gráfico, não passou nem perto, quando amaciar acho q vai melhorar.
Em 19/12/2019 at 22:25, Cachorro Loko disse:
legal os testes. geralmente é bem isso, na selada nao desce tanto quanto a dutada, salvo alguns subs mais requintados....na dutada ja vai ficar um pouco mais lento, igual vc disse esta definido mas nem tanto quanto na selada. testa em musicas de rock que tem batidas rapidas, ai vc realmente percebe o atraso.... poe umas fotos se puder para agregar ao forum.
é um sub bacana ja que tem um valor que a maioria do mercado pode pagar
