[4r]Audi RS Q8 é quase tão forte quanto um Urus custando menos da metade
20191120_102659-e1574357441553.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Se o Audi Q8 vendido no Brasil, com motor V6 3.0 de 340 cv, não consegue dar ao motorista a sensação de esportividade que o visual dá, o RS Q8 apresentado no Salão de Los Angeles promete mudar isso.
A grade com acabamento em preto brilhante e formato de favos de mel é exclusiva da versão, assim como o spoiler traseiro, maior e funcional, e a peça que faz as vezes de extrator na base do para-choque traseiro.
20191120_102717.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Como opcionais, há pacotes para deixar algumas peças de acabamento (como os retrovisores, por exemplo) pretas, ou para trocá-las por partes de fibra de carbono. Os faróis de led Matrix também são opcionais.
20191120_102736.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Mas o Q8 é um carro que naturalmente chama muita atenção nas ruas. E A grande sacada da versão enfurecida RS é também fazer bonito nas pistas.
20191120_102744.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Seu motor é o V8 4.0 biturbo combinado com um sistema híbrido parcial, que entrega 600 cv e 81,6 mkgf de torque entre 2.200 e 4.500 rpm. Ele está combinado com o câmbio automático de oito marchas e a tração integral Quattro.
Esse é o segredo para o enorme SUV cupê chegar aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos, e aos 200 km/h em meros 13,7 s.
20191120_102642-e1574365819191.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Para efeito de comparação, o Lamborghini Urus, que é baseado na mesma plataforma e usa uma versão do motor V8 com 650 cv, chega aos 100 km/h em 3,6 s e aos 200 km/h em 12, 8 s.
Por não ter velocidade limitada eletronicamente a 250 km/h, o Urus consegue chegar a 305 km/h. Mas pode custar até três vezes mais que o RS Q8, que começa a ser vendido na Europa no início de 2020.
SUV cupê até entre os elétricos
A Audi não resistiu e fez uma versão cupê do SUV elétrico E-Tron, que acaba de entrar em pré-venda no Brasil por R$ 459.990.
20191120_102436-e1574365966786.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Batizado E-Tron Sportback, ele é um dos 30 elétricos que a marca pretende lançar até 2025.
E, a exemplo do Q3 Sportback ele se diferencia, principalmente, pela seção após as portas traseiras, mudando o desenho das portas traseiras e o caimento do teto.
Apesar das mudanças, mantém os 4,9 m de comprimento e tem 615 litros de capacidade do porta-malas.
20191120_102556-e1574365931462.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Há duas opções mecânicas. A versão 50 Quattro possui dois motores elétricos, que somam 312 cv e 55 mkgf. Sua bateria de 71 kWh garante autonomia de 357 km km no ciclo WLTP.
Já a versão 55 tem bateria de 95 kWh, 120 kg mais pesada. Mas compensa o peso extra com motores mais potentes, que somam 360 cv, e tem modo overboost capaz de elevar a potência a 407 cv. A autonomia chega a 445 km em ciclo WLTP.
20191120_102615.jpg<span class="hidden">–</span>Henrique Rodriguez/Quatro Rodas
Também há diferença no desempenho. Enquanto o E-Tron Sportback 50 vai de 0 a 100 km/h em 6,8 s, o 55 faz o mesmo em 5,7 s.
audi-e-tron_sportback-2021-1600-2a-e1574366127827.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Audi
Assim como o E-Tron normal, o Sportback pode trocar os espelhos retrovisores por câmeras, que exibem as imagens da lateral do carro em telas de alta resolução nas portas.
Na Europa, onde começa a ser vendido no segundo trimestre de 2020, o E-Tron Sportback terá preço inicial de 71.350 euros (332.000 reais no câmbio atual), menos que os 80.900 euros pedidos pelo E-Tron convencional.
