[4r]Comparativo: Onix Plus e novo HB20S encaram outros 5 sedãs até R$ 80.000
compara-sedc3a3s-compactos-automc3a1ticos-2.jpgEstes são os sete sedãs compactos mais vendidos do BrasilFernando Pires/Quatro Rodas
Não se compra mais um sedã médio no Brasil por menos de R$ 79.000.
Mas considerar um compacto também não será, necessariamente, retrocesso. Maiores, modernos e equipados, esses modelos cresceram para conquistar consumidores mais exigentes.
E isso fica claro quando reunimos os sete sedãs mais vendidos do segmento para um comparativo exclusivo.
Todos do grupo têm de fábrica câmbio automático moderno, ESC com assistente de partida em rampa, central com Android Auto e CarPlay, e só dois limitam-se a dois airbags de série.
Motores de três cilindros estão em quatro deles e nenhum dos sedãs está há mais de dois anos sem mudanças.
compara-sedc3a3s-compactos-automc3a1ticos-1.jpgTodos eles têm câmbio automático e estão nas versões mais completas até R$ 80.000Fernando Pires/Quatro Rodas
A grande dúvida é se os recém-lançados HB20S Diamond e Onix Plus Premier evoluíram o suficiente para encarar rivais tão diversos como Logan Iconic, Yaris Sedan XL Plus, Virtus Comfortline e Ka Sedan Titanium.
Além da dinâmica e custo/benefício, levamos em conta o espaço traseiro, segurança e tamanho do porta-malas, itens cruciais para um modelo familiar.
A disputa ficou mais difícil para todas as marcas, mas quem mais ganha com isso é o consumidor. Veja a seguir quem se saiu melhor nesse comparativo familiar.
7º Fiat Cronos Precision — R$ 75.490
fiat-cronos-precision-at-8-e1571950841679.jpgAs rodas de 17 polegadas são bonitas, mas oferecidas como opcional por R$ 3.400Fernando Pires/Quatro Rodas
O Cronos é um dos modelos mais novos deste comparativo: seu projeto tem menos de dois anos de idade. A juventude exposta no visual, entretanto, não se reflete em parte do conjunto mecânico da versão Precision, que custa R$ 75.490, ficando atrás apenas da esportivada HGT, de R$ 78.490. O problema de ambas é o mesmo decano motor 1.8.
fiat-cronos-precision-at-1.jpgInterior é elegante, mas junção das peças entrega qualidade de montagem ruimFernando Pires/Quatro Rodas
A Fiat fez um bom trabalho ao evoluir o conjunto herdado da Tritec, o que permitiu até melhorar o consumo elevado do motor, que alcançou índices próximos ao dos rivais.
Mas, se não cobra tanto para abastecer, o mesmo não se pode dizer na hora de revisar e consertar o Cronos. O plano de manutenção até 60.000 km e a cesta de peças são, de longe, os mais caros do comparativo.
fiat-cronos-precision-at-2.jpgQuem vai atrás tem espaço restritoFernando Pires/Quatro Rodas
O custo/benefício também não é atrativo: ar-condicionado automático, chave presencial, airbags laterais, sensor de chuva e até câmera de ré são opcionais. Completo, o Cronos salta para R$ 86.440.
fiat-cronos-precision-at-3.jpgAssento traseiro também rebate de forma independenteFernando Pires/Quatro Rodas
Como no HB20, o Cronos sofre por ter o mesmo entre-eixos do hatch do qual deriva, com pouco espaço no banco traseiro, tanto para as pernas quanto para a cabeça.
Mas a vida fica mais fácil se você for uma mala, pois, além do amplo compartimento de 525 litros (o maior do comparativo), o Cronos é o único a rebater assentos e encosto do banco traseiro, entregando mais versatilidade.
fiat-cronos-precision-at-5.jpgPorta-malas tem 525 l de capacidadeFernando Pires/Quatro Rodas
No dia a dia, o Cronos tem um rodar suave, apesar da unidade avaliada estar com as rodas aro 17 opcionais. O motor entrega um bom torque em baixa rotação, mas tem funcionamento áspero e ruidoso, mesmo sendo um quatro-cilindros. A solução chega em 2020: um 1.0 turbo flex.
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 12,2 s
0 a 1.000 m: 33,3 s – 158,8 km/h
Velocidade máxima: 196 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 5,2 s
60 a 100 km/h: 7,0 s
80 a 120 km/h: 8,9 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,1/25,1/55,8 m
Consumo
Urbano: 12,3 km/l
Rodoviário: 14,0 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 45,1/69,2 dBA
80/120 km/h: 64,8/70,4 dBA
Aferições
Velocímetro (100 km/h): 100 km/h (0%)
Rotação a 100 km/h: 2.100 rpm
Volante batente a batente: 2,8 voltas
Custos
**Seguro – R$ 1.701
Revisões até 60.000 km – R$ 3.768
***Peças – R$ 6.145
fiat-cronos-precision-at-4.jpgMotor é o 1.8 E.torQ de até 139 cvFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16V, 1 747 cm³, 80,5 x 85,8 mm, 12,5:1, 139/135 cv a 5.750 rpm, 19,3/18,8 mkgf a 3.750 rpm
Câmbio: automático, 6 marchas, tração dianteira
Direção: elétrica, 10,5 m (diâmetro de giro)
Suspensão: McPherson (dianteira), eixo de torção (traseira)
Freios: disco ventilado (dianteira) e tambor (traseira)
Pneus: 195/55 R16 (205/45 R17 opcionais)
Peso: 1. 271 kg
Peso/potência: 9,1/9,4 kg/cv
Peso/torque: 65,8/67,6 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 436,4 cm; largura, 172,6 cm; altura, 151,6 cm; entre-eixos, 252,1 cm; altura livre do solo: 16,4 cm; porta-malas, 525 l; tanque de combustível, 48 l
6º Toyota Yaris Sedã XL Plus Tech — R$ 75.190
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-1-e1571952933978.jpgVisual do Yaris Sedã não empolga. As rodas de liga leve aro 15 são de sérieFernando Pires/Toyota
Se o Toyota Yaris tem um ponto forte, é ser gostoso de dirigir. A suspensão absorve boa parte das imperfeições e deixa a carroceria neutra em curvas.
Some a isso, os bancos confortáveis e o câmbio CVT com respostas rápidas que até consegue dar alguma agilidade e bons números de consumo ao sedã, cujo motor 1.5 de 110/105 cv e 14,9/14,3 mkgf é o mais fraco dos sete aqui reunidos. Só a direção lenta, que exige giro maior do volante em manobras e curvas, joga contra.
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-3.jpgNão parece, mas o quadro de instrumentos é deslocado para a esquerda do volanteFernando Pires/Toyota
Tem a seu favor custos baixos de revisão, seguro e peças, além da marca. É que o emblema da Toyota costuma funcionar como amuleto para afastar desvalorização e defeitos sem solução. Mas, para ter acesso a isso paga-se mais e leva-se menos do que nos concorrentes que vêm a seguir.
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-4.jpgAtrás, falta espaço para a cabeçaFernando Pires/Toyota
Até há vestígios de um projeto superior no retrovisor interno fotocrômico, no porta-luvas que não despenca ao abrir, no apoio de braços traseiro – exclusividades do Toyota.
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-5.jpgEncosto de cabeça fica muito próximo do tetoFernando Pires/Toyota
Mas este Yaris Sedã XL Plus Tech custa R$ 75.190. É o quarto mais caro, mas parece um básico.
Não tem câmera de ré ou sensores para ajudar na baliza, não aciona a seta com um simples toque na alavanca, o volante despenca no colo do motorista que tenta ajustá-lo (só em altura, diga-se) e a forração dos bancos parece barata.
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-8.jpgPorta-malas tem 473 litros de capacidadeFernando Pires/Quatro Rodas
Assim como o Cronos, só tem os dois airbags obrigatórios (só o Yaris XLS, de R$ 85.990, tem sete).
Atrás, o assoalho plano é uma ótima característica, mas o espaço para a cabeça é ruim: o encosto fica justamente na direção do ponto mais baixo do teto. E espaço e segurança é o mínimo que se espera de um carro para levar a família.
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 11,7 s
0 a 1.000 m: 33,2 s – 159,1 km/h
Velocidade máxima: 186 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 5,3 s
60 a 100 km/h: 6,6 s
80 a 120 km/h: 8,5 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,9/27,2/61,3 m
Consumo
Urbano: 12,6 km/l
Rodoviário: 15,9 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 40,2/69,5 dBA
80/120 km/h: 62,3/68,2 dBA
Aferições
Velocímetro (100 km/h): 96 km/h (4%)
Rotação a 100 km/h: 1.700 rpm
Volante batente a batente: 3,2 voltas
Custos
**Seguro – R$ 1.783
Revisões até 60.000 km – R$ 3.083
***Peças – R$ 6.145
toyota-yaris-sedan-xl-plus-tech-7.jpgMotor 1.5 16V é o mais fraco do comparativoFernando Pires/Toyota
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16V, 1 496 cm³, 72,5 x 90,6 mm, 13:1, 110/105 cv a 5.600 rpm, 14,9/14,3 mkgf a 4.000 rpm
Câmbio: automático, CVT, tração dianteira
Direção: elétrica, 9,8 m (diâmetro de giro)
Pneus: 185/60 R15
Peso: 1. 150 kg
Peso/potência: 10,4/10,9 kg/cv
Peso/torque: 77,2/80,4 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 442,5 cm; largura, 173 cm; altura, 149 cm; entre-eixos, 255 cm; altura livre do solo: 15 cm; porta-malas, 473 l; tanque de combustível, 45 l
5º Renault Logan Iconic — R$ 72.090
renault-logan-iconic-1-2.jpgA traseira do Logan não passou por nenhuma mudança na linha 2020Fernando Pires/Quatro Rodas
Se o Yaris parece um carro superior simplificado à força, o Renault Logan Iconic é o oposto. Mostra até onde um carro criado para custar pouco pode chegar.
A linha 2020 trouxe bancos maiores e mais confortáveis (graças, também, ao revestimento macio e de melhor qualidade) e novo volante com pegada excelente, mas que continua com ajuste apenas na altura. Juntos resolveram a posição de dirigir que só era boa para pessoas de braços longos e pernas curtas.
renault-logan-iconic-2-2.jpgCentral multimídia ganhou integração com Android Auto e Apple CarplayFernando Pires/Quatro Rodas
Também ganhou faróis com luzes diurnas de led, airbags laterais e câmbio automático CVT combinado ao motor 1.6 de até 118 cv.
A suspensão elevada em 40 mm e as molduras nas caixas de roda do Stepway podem ser creditadas à transmissão: era isso, ou ele ficaria perigosamente perto do chão. A altura dá coragem extra para passar em lombadas e valetas, mas o câmbio deixou o Logan lento.
renault-logan-iconic-3-2.jpgO espaço atrás é bom, mas o assento é duro e desconfortávelFernando Pires/Quatro Rodas
O CVT patina bastante nas saídas e demora para fazer o carro embalar. Não à toa, o sedã da Renault teve os piores números de desempenho e consumo em nossos testes de pista. E também o acabamento está entre os piores.
renault-logan-iconic-5-2.jpgPorta-malas tem acesso pequenoFernando Pires/Quatro Rodas
Mas o que salva o Logan é o que ele já tinha de bom. Quem viaja atrás pode até reclamar do assento curto e duro, mas não do espaço para pernas e cabeça. E se um quinto ocupante é raro, dá para soltar o cinto dele e evitar que a fivela incomode os outros.
renault-logan-iconic-7-2.jpgFaróis com DRL embutido são novidade da linha 2020Fernando Pires/Quatro Rodas
Custos com revisão e peças seguem abaixo da média, sem deixar de ser, ainda, o sedã mais barato deste comparativo: custa R$ 72.090 com tudo o que pode ter.
renault-logan-iconic-4-2.jpgSó o Logan tem comandos do som em haste satéliteFernando Pires/Quatro Rodas
O Renault Logan nasceu para ser barato e racional, o que é um problema, mas também sua maior virtude.
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 12,9 s
0 a 1.000 m: 34,9 s – 147,9 km/h
Velocidade máxima: 177 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 5,7 s
60 a 100 km/h: 7,3 s
80 a 120 km/h: 9,8 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,9/25,8/58,1 m
Consumo
Urbano: 10,7 km/l
Rodoviário: 14,1 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 41,8/66,4 dBA
80/120 km/h: 63,2/70,5 dBA
Aferições
Velocímetro (100 km/h): 97 km/h (3%)
Rotação a 100 km/h: 1.750 rpm
Volante batente a batente: 3 voltas
Custos
**Seguro – R$ 1.831
Revisões até 60.000 km – R$ 3.097
***Peças – R$ 2.471
renault-logan-iconic-6-1.jpgMotor 1.6 16V SCE tem 118 cvFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16V, 1 597 cm³, 78 x 83,6 mm, 10,7:1, 118/115 cv a 5.500 rpm, 16 mkgf a 4.000 rpm
Direção: eletro-hidráulica, 10,6 m (diâmetro de giro)
Pneus: 205/55 R16
Peso: 1. 160 kg
Peso/potência: 9,8/10,1 kg/cv
Peso/torque: 72,5 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 435 cm; largura, 173 cm; altura, 157 cm; entre-eixos, 263 cm; altura livre do solo: 18,5 cm; porta-malas, 510 l; tanque de combustível, 50 l
4º Ford Ka Sedan Titanium — R$ 73.290
ford-ka-sedan-titanium-1-e1571957821120.jpgAtrás, só o para-choque mudou no ano passado, em sua última atualização visualFernando Pires/Quatro Rodas
É dura a vida do Ka Sedan Titanium. A linha 2020 perdeu equipamentos como os airbags de cortina (permanece com os dianteiros e laterais), as trocas de marcha sequenciais (que eram feitas por botões na alavanca do câmbio), as duas portas USB iluminadas no console e trocou a central Sync3 com tela de 8 polegadas e GPS nativo pela Sync 2.5, com 7 polegadas e que depende do Android Auto e Apple CarPlay para ter navegação.
ford-ka-sedan-titanium-4.jpgMaçanetas sem acabamento e ajuste dos espelhos parecem de carro básicoFernando Pires/Quatro Rodas
Você encontrará alguns destes itens nos carros a seguir. E mesmo o que sobrou merece ressalvas. O Ka Titanium tem partida por botão, mas exige que o motorista destrave o carro pelo botão da chave presencial.
A tampa do porta-malas tem braços pantográficos, mas o acesso ao compartimento é pequeno.
ford-ka-sedan-titanium-5.jpgTodos os apoios de cabela são em vírgulaFernando Pires/Quatro Rodas
O Ka tem méritos como os bancos dianteiros com assento longo e encosto que abraça muito bem o tronco, e o teto alto. Atrás, porém, a cabine estreita limita o espaço para ombros.
A suspensão foca tanto na absorção de buracos e irregularidades da pista, que não contém toda a inclinação da carroceria. Mas isso não é de todo ruim em um carro familiar.
A direção é levinha em manobras e pesada o suficiente acima de 60 km/h para passar segurança, ainda que o volante grosso deixe a pegada ruim.
ford-ka-sedan-titanium-7.jpgPorta-malas tem acesso pequenoFernando Pires/Quatro Rodas
O que também ajuda o Ka Sedan a sustentar a quarta posição é o motor 1.5 de três cilindros e 136 cv que, em parceria com o rápido câmbio automático de seis marchas, garante acelerações e retomadas mais rápidas que as de Logan e Yaris.
Mas é um conjunto moderno que só é melhor que o Renault em consumo. E está longe de ser páreo para os 1.0 de três cilindros que vêm a seguir.
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 11,2 s
0 a 1.000 m: 33,0 s – 155,9 km/h
Velocidade máxima: 181 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 5,0 s
80 a 120 km/h: 8,6 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,1/25,6/59,9 m
Consumo
Urbano: 11,8 km/l
Rodoviário: 15,6 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 38,1/71,0 dBA
80/120 km/h: 63,7/69,9 dBA
Aferições
Rotação a 100 km/h: 2.400 rpm
Custos
**Seguro – R$ 1.375
Revisões até 60.000 km – R$ 3.334
***Peças – R$ 2.634
ford-ka-sedan-titanium-6.jpgMotor 1.5 de três cilindros gera 136 cvFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12V, 1 497 cm³, 84,0 x 90,0 mm, 12,0:1, 136/128 cv a 6.500 rpm, 16,1/15,6 mkgf a 4.750 rpm
Direção: elétrica, 9,6 m (diâmetro de giro)
Pneus: 195/55 R15
Peso: 1. 137 kg
Peso/potência: 8,4/8,9 kg/cv
Peso/torque: 70,6/72,9 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 427,6 cm; largura, 169,5 cm; altura, 152,5 cm; entre-eixos, 249,0 cm; altura livre do solo: 16,9 cm; porta-malas, 445 l; tanque de combustível, 51 l
3º Hyundai HB20S Diamond — R$ 76.890
hyundai-hb20s-diamond-plus-6-e1574195971129.jpgHB20S traz visual com frente polêmicaFernando Pires/Quatro Rodas
Se não continuasse tão pequeno por dentro, o Hyundai HB20S Diamond teria, certamente, sorte melhor neste comparativo. Embora seu entre-eixos tenha aumentado em 3 cm, para 2,53 m, esse ganho não é percebido.
O motorista até vai bem. Agora o banco tem ajuste de altura (antes era de inclinação), permitindo melhor aproveitamento do ajuste de profundidade da direção. Mas atrás o espaço é ruim, um pecado capital para um sedã.
hyundai-hb20s-diamond-plus-1.jpgPainel é completamente novoFernando Pires/Quatro Rodas
Ao menos os bancos são confortáveis, mas para ter o acabamento de couro (que vai até nas portas traseiras) é preciso pagar R$ 81.290 pela versão Diamond Plus – como nas fotos.
A nova central multimídia com tela de 8 polegadas é rápida e tem até botão customizável, mas não acessa informações do carro.
Para ver consumo e autonomia, por exemplo, é preciso apertar um palito no quadro de instrumentos. No local onde ficava o botão do computador de bordo, agora está o botão de partida do motor.
hyundai-hb20s-diamond-plus-2.jpgEspaço na fileira traseira não é tão generosoFernando Pires/Quatro Rodas
E que motor. O novo 1.0 com turbo e injeção direta brilhou em nossa pista. Foi o melhor em todas as medições, com destaque para 0 a 100 km/h (9,6 s) e consumos urbano (13,6 km/l) e rodoviário (17,6 km/l).
O câmbio automático de seis marchas é o mesmo de antes, o que é ótimo: é ágil e suave nas trocas e arrancadas.
hyundai-hb20s-diamond-plus-3.jpgTela digital do HB20S é só um mimo. Não há informação de temperatura ou função automáticaFernando Pires/Quatro Rodas
A suspensão, mesmo com as mudanças que acompanham o facelift, continua com pouco curso e batendo seco nas mínimas irregularidades.
Mesmo com o desempenho, a maior garantia (5 anos) e as peças de reposição mais baratas, fica difícil para o HB20S peitar o espaço interno do Virtus e os equipamentos e equilíbrio do Onix Plus para ir mais longe.
hyundai-hb20s-diamond-plus-4.jpgPorta-malas oferece 475 litros de capacidadeFernando Pires/Quatro Rodas
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 9,6 s
0 a 1.000 m: 30,7 s – 171,2 km/h
Velocidade máxima: 191 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 4,2 s
60 a 100 km/h: 5,3 s
80 a 120 km/h: 6,6 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 13,2/23,8/52,3 m
Consumo
Urbano: 13,6 km/l
Rodoviário: 17,6 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 41,5/63,6 dBA
80/120 km/h: 63,8/67,1 dBA
Aferições
Rotação a 100 km/h: 2.200 rpm
Custos
**Seguro – R$ 1.652
Revisões até 60.000 km – R$ 3.198
***Peças – R$ 2.485
hyundai-hb20s-diamond-plus-5.jpgMotor 1.0 TGDi flexFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12V, turbo, injeção direta, 998 cm³, 71,0 x 84,0 mm, 10,5:1, 120 cv a 6.000 rpm, 17,5 mkgf a 1.500 rpm
Direção: elétrica, diâmetro de giro não divulgado
Pneus: 185/60 R15
Peso: 1. 120 kg
Peso/potência: 9,33 kg/cv
Peso/torque: 64 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 426 cm; largura, 172 cm; altura, 147 cm; entre-eixos, 253 cm; altura livre do solo:
16 cm; porta-malas, 475 l; tanque de combustível, 50 l
2º Volkswagen Virtus Comfortline — R$ 78.590
dscf8965.dng_-e1574196576246.jpgVirtus Comfortline já é veterano, mas ainda um concorrente forteFernando Pires/Quatro Rodas
O Virtus é, de longe, o maior modelo do comparativo. Seus 4,48 m de comprimento e 2,65 m de entre-eixos deixam o carro mais perto de um sedã médio do que de um compacto.
O motor turbo também é o mais vigoroso do segmento, capaz de chegar aos 128 cv e 20,4 mkgf. O maior senão é que ter tudo isso custa caro.
dscf8938.dng_.jpgCabine tem ambiente sóbrioFernando Pires/Quatro Rodas
Mesmo a versão Comfortline, mais barata com motor TSI, custa R$ 75.590. Itens como chave presencial, câmera de ré, ar-condicionado automático e até borboletas no volante são vendidos à parte.
As revisões são igualmente caras, já que as três primeiras paradas são gratuitas somente no Highline. Com algumas pegadinhas – peças que devem ser trocadas são cobradas à parte – os planos para manter o Virtus até 60.00 km custam R$ 3.635.
dscf8942.dng_.jpgEntre-eixos de 2,65 m contribui para o bom espaço traseiroFernando Pires/Quatro Rodas
Só que, em troca, você tem nas mãos uma sala da estar ambulante. Não há motorista alto que limite o espaço no banco traseiro, onde é possível cruzar as pernas com facilidade e ainda desfrutar de saída USB e difusor do ar-condicionado.
A opulência se repete no porta-malas, maior do que o do Jetta. A conectividade é outro atrativo, com um dos melhores sistemas multimídia do segmento, que, de tão eficiente, acaba eliminando a necessidade do suporte de celular no painel.
dscf8946.dng_.jpgNesta versão, quadro de instrumentos não é digitalFernando Pires/Quatro Rodas
Completa o pacote a dirigibilidade agradável do sedã, com o fôlego quase constante do motor TSI, a suspensão mais equilibrada dos sete e um excelente consumo.
Mesmo sem opção de seis airbags e DRL, o Virtus Comfortline oferece um pacote seguro e espaçoso para a família e divertido para o motorista. Só faltou tratar melhor o bolso.
dscf8957.dng_.jpgPorta-malas está entre os mais generosos: 521 litrosFernando Pires/Quatro Rodas
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 11,0 s
0 a 1.000 m: 32,3 s – 161,9 km/h
Velocidade máxima: 194 km/h*
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 4,6 s
60 a 100 km/h: 6,1 s
80 a 120 km/h: 7,6 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,3/25,1/57,8 m
Consumo
Urbano: 12,1 km/l
Rodoviário: 16,7 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 38,1/64,4 dBA
80/120 km/h: 62,1/68,0 dBA
Aferições
Velocímetro (100 km/h): 99 km/h (1%)
Rotação a 100 km/h: 2.000 rpm
Custos
**Seguro – R$ 1.513
Revisões até 60.000 km – R$ 3.635
***Peças – R$ 4.237
dscf8953.dng_.jpgMotor 1.0 TSI flexFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12V, turbo, injeção direta, 999 cm³, 74,5 x 76,4 mm, 10,5:1, 128/115 cv a 5.500 rpm, 20,4 mkgf a 2.000 rpm
Direção: elétrica, 10,9 m (diâmetro de giro
Freios: disco ventilado (dianteira) e sólido (traseira)
Pneus: 195/65 R15 (205/55 R16 opcional)
Peso: 1. 226 kg
Peso/potência: 9,58/10,7 kg/cv
Peso/torque: 60,1 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 448,2 cm; largura, 175,1 cm; altura, 147,2 cm; entre-eixos, 265,1 cm; altura livre do solo: 15,6 cm; porta-malas, 521 l; tanque de combustível, 52 l
1º Chevrolet Onix Plus Premier — R$ 73.190
dscf8993.dng_-e1574197043207.jpgOnix Plus chega para ser líder desde o começoFernando Pires/Quatro Rodas
O Onix Plus já vem de fábrica com um pacote recheado, incluindo controle de estabilidade e seis airbags.
A versão Premier inclui sistema multimídia com quatro entradas USB, sistema Wi-Fi (com internet paga à parte), chave presencial, DRL de led e carregador por indução.
dscf8893.dng_.jpgGM incrementa acabamento do Onix Plus com faixas em carameloFernando Pires/Quatro Rodas
Por R$ 3.000 a mais, dá para incluir interior em duas cores, ar-condicionado automático, alerta de veículo no ponto cego e assistente de estacionamento. Estes dois últimos, aliás, são exclusivos no segmento.
Todo esse pacote é movimentado pelo novo 1.0 três-cilindros de 116 cv e até 16,8 mkgf, que faz uma ótima dupla com o câmbio de seis marchas. Há tanto vigor e resposta do conjunto que a complicada troca sequencial por botões na manopla é quase desnecessária.
dscf8897.dng_.jpgVão para as pernas no GM é um dos maioresFernando Pires/Quatro Rodas
O desempenho empolgante se dá principalmente por conta do baixo peso (1.100 kg), permitindo, de quebra, um ótimo consumo. O detalhe é que a Chevrolet conseguiu fazer isso sem abrir mão do espaço interno: quem vai atrás conta com conforto que só não é superado pelo Virtus.
Só que, ao contrário do VW, ele não assusta nas revisões, que são as mais baratas do comparativo. O preço da cesta de peças, porém, é elevado.
dscf8908.dng_.jpgOnix Plus é o único do segmento a ter carregador de celular sem fio…Fernando Pires/Quatro Rodas
Para chegar a esse equilíbrio, a GM precisou fazer um trabalho minucioso de corte de custos. O mais marcante é o motor sem injeção direta, que reduziu sua potência e torque em 9 cv e 2 mkgf.
dscf8905.dng_.jpg…Mas também o único a ter bancos dianteiros inteiriçosFernando Pires/Quatro Rodas
Mas há detalhes como a regulagem de altura do cinto dianteiro somente para o motorista e sensor de ré com apenas três sonares. Na balança, o Onix Plus entrega o melhor conjunto para quem busca um sedã seguro, completo e espaçoso.
dscf8927.dng_.jpgPorta-malas perde volume em relação ao antigo Prisma: 469 litrosFernando Pires/Quatro Rodas
Teste
Aceleração
0 a 100 km/h: 10,2 s
0 a 1.000 m: 31,7 s – 167,9 km/h
Velocidade máxima: 187 km/h (Limitada eletronicamente)
Retomada (em D)
40 a 80 km/h: 4,6 s
60 a 100 km/h: 5,4 s
80 a 120 km/h: 6,7 s
Frenagens
60/80/120 km/h – 0 m: 14,3/25,9/58,1 m
Consumo
Urbano: 12,8 km/l
Rodoviário: 16,4 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM Máx.: 38,4/63,5 dBA
80/120 km/h: 63,4/67,5 dBA
Aferições
Custos
**Seguro – R$ 1.410
Revisões até 60.000 km – R$ 2.936
***Peças – 4.952
dscf8926.dng_.jpgMotor Ecotec tem turbo, mas não injeção diretaFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica
Motor: dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12V, turbo, 999 cm³, 74 x 77,7 mm, 10,5:1, 116 cv a 5.500 rpm, 16,8/16,3 mkgf a 2.000 rpm
Direção: elétrica, 10,4 m (diâmetro de giro)
Pneus: 195/55 R16
Peso: 1. 112 kg
Peso/potência: 9,59 kg/cv
Peso/torque: 66,2/68,2 kg/mkgf
Dimensões: comprimento, 447,4 cm; largura, 173 cm; altura, 147 cm; entre-eixos, 260 cm; altura livre do solo:
12 cm; porta-malas, 469 l; tanque de combustível, 44 l
Veredicto
Todos os sedãs compactos evoluíram nos últimos anos, mas algumas marcas entenderam melhor as necessidades do consumidor.
O Onix Plus não é excelente em quase nenhum quesito, mas atende muito bem à família em todos os aspectos, com baixo custo de propriedade e bom desempenho.
Enquanto a GM mantiver preços combativos, o Onix Plus tem potencial para se manter à frente dos rivais por um bom tempo.
*Dado de fábrica.
**Cotação feita pela TEx/Teleport. Perfil: homem, 35 anos, casado, sem filhos, único motorista, com garagem em casa e no emprego, morador de São Paulo, com bônus zero e franquia integral.
***Peças: para-choque, amortecedores e pastilhas dianteiras, farol e espelho esquerdo. Cotação feita pelo SUIV (Sistema Unificado de Informações Veiculares).
Condições de teste : (Cronos / Yaris Sedã / Logan / Ka Sedan / HB20S / Virtus / Onix Plus) Altit.: 660 m; temperatura: 21,0/23,0/31,5/19,5/22,0/27,0/29,5 °C; umidade relativa: 66,0/68,5/32,0/54,0/65,0/44,0/37,0%; pressão atmosférica: 700 mmHg
