Diego.t.b.f
Ajuda Montagem de Som
Bom dia Pessoal
Possuo um carro Logan e tenho alguns equipamentos do meu carro anterior e gostaria de montar um novo som, porém mantendo a estética original do carro.
Não quero furar banco para prender modulo essas coisas e manter o Media Nav Original.
O que  possuo :
Taramps ts 800x4 - 2 ohms
Subwoofer BK12 D4 OU Bk12 D2
Caixa Premier Audio Dutada Super Bass para 1 Alto-Falante de 12"
Disjuntor Automotivo Tech One 150AMP Proteção
SUPRESSOR DE RUÍDOS STETSOM STF01
O que pretendo adquirir:
Kit 2 Vias Bravox
Modelo: CS50 BK
- Tamanho: 5" POLEGADAS
- 65WRMS
- 4OHMS
Falante traseiro
Modelo: B3X50 X
- Código: 9-6073/048
- Polegadas: 5"
- Impedância: 4
Stetsom IR 160.2 160Wrms 2 Canais
E a fiação Não faço ideia  de qual adiquirir alguém poderia me dar uma ajuda?
1 hora atrás, Diego.t.b.f disse:
Bom dia Pessoal
O que  possuo :
Kit 2 Vias Bravox
Modelo: CS50 BK
- 65WRMS
- 4OHMS
Falante traseiro
Modelo: B3X50 X
- Polegadas: 5"
- Impedância: 4
Vou te dar uma sugestão, antecipadamente peço desculpas se você ficar chateado com minha franqueza.
Deixe de jogar dinheiro fora e mantenha o sistema original do Logan!!
Adicione apenas, módulo, subwoofer e caixa que já possui. Substitua esse disjuntor por um porta-fusível de (pode ser o de lâmina mesmo) e remova o supressor de ruídos.
Para que possamos colaborar mais peço que informe o fabricante e modelo exato do subwoofer.
Caso teu módulo seja o do link abaixo também será necessário um conversor, recomendo o da Eatech com controle para sub, é uma mão na roda!
https://www.taramps.com.br/pt/produto/ds-800x4-2-ohms/
http://www.r2audio.com/eatech-4-canais-c-bass-control.html
Posso sim! A fiação ficará para um segundo momento, após você definir como será o teu sistema e os locais de instalação.
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Mas os falantes que tenho nele já não suportam se passo a aumentar mais que 18 o volume já fica todo cagado . Não sei se já foram substituidos tb pois comprei ele já usado.
O modelo do modulo que tenho e esse mesmo que vc mencionou.
Esse converso tenho ouvido falar dele mesmo ser bom e pretendo adquiri sim.
O subwoofer seria esse do link abaixo
http://www.bravox.com.br/?url=black-bk12-d4
Esse kit duas vias então vc não recomenda?
15 minutos atrás, Diego.t.b.f disse:
Aconselho você verificar antes, os falantes originais tem boa qualidade. Caso decida substituir aconselho fortemente esse kit 2 vias:
https://www.audiophonic.net/kc63
Não compensa comprar o que você citou, inclusive por você já dispor de um módulo potente. Esse kc6.3 tem um ótimo custo benefício.
Falantes traseiros são desnecessários e inclusive atrapalham bastante. Mantenha os originais (e sem amplificação) e quando tiver alguém no bando detrás você faz o ajuste pelo fader do player. O módulo da Stetsom que você citou também é desnecessário.
22 minutos atrás, Diego.t.b.f disse:
Peço que você também verifique a versão de impedância dese módulo, é necessário para confirmar a forma de ligação das bobinas do subwoofer.
https://www.taramps.com.br/pt/produto/ds-800x4-1-ohm/
Abração!
11 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Abração!
Entendi e pensei em pegar essa indicação que vc falou
Mas consigo instalar esse kit na entrada do logan pois se não me engano os falantes dele são de 5 polegadas e o do kit e de 6
E realmente a impedancia desse modelo e de 2 ohms isso tenho certeza..
Muito Obrigado pelas dicas e Desculpe qualquer coisa sou bem leigo no assunto
46 minutos atrás, Diego.t.b.f disse:
Relaxa cara, qualquer coisa é só chamar. Sempre é uma satisfação colaborar com os colegas!!
2 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Abração!
53 minutos atrás, Diego.t.b.f disse:
Tenha cuidado, as bobinas desse subwoofer devem estar ligada em série para utilização em apenas 1 bridge. O problema disso é não conseguir aproveitar todo o potencial do módulo.
