MarcosVinicios19
Estaladô fez besteira
É o seguinte senhores, tenho um setzinho com Kit 2 Vias Audiophonic KS6.2 e um Bomber Upgrade, descobri que o "estaladô" fez besteira ele ligou tudo, 2 vias e Sub, na saída front audio pq nao achou a saída Sub, EU tive que mostrar pra ele que la tinha uma saída sub. Ele tinha ligado um cabo RCA na saída branca e outro cabo na saída vermelha, E e D, depois colocou dois Y no final pra conectar nos modulos. Percebi que meu som tava torto, e levei de volta pra ele corrigir. Meu módulo é um SD400.4D, alguém poderia me orientar quanto a instalação correta? Pretendo levar num lugar decente pra fazer, o barato saiu caro, isso se ja não estragou meus falantes da frente e o meu sub.
Imagino que ligação correta seja:
Cabo RCA pro Front L
Cabo RCA pro Front R
Cabo Y macho na saída para Sub ligada no RCA com outro Y femea no final pra ligar nos dois canais do módulo. Me ajudem.
Qual modelo da sua HU?
Voce está usando os crossovers do kit?
Se sim, a ligação é assim.
Saidas RCA Front da HU Esquerda e direita para dois canais do amplificador. As saidas do Amp para os crossovers e dos cross para tweeter e midbass.
Se a HU tiver saida rca para 2 subs, conecta Cabo RCA stereo em cada saida para o sub e liga nas duas entradas restantes do amplificador, a saida em bridge do amp para o sub. Se a Hu fizer o corte para sub, com certeza faz pelo fato de ter a saida sub, faça os cortes por ela e deixa o amp em full. Não vai usar cabo y em nenhum momento.
Se a saída do Sub da Hu for mono, ou seja, so tiver uma saida, quando for entrar no amp, voce usa um cabo Y para alimentar as duas entradas do Amp para conseguir usar a bridge para alimentar o Sub.
Só isso.
Em 17/08/2019 at 11:31, geovanesantos33 disse:
Só isso.
Sem conversores, então, acabei eu mesmo fazendo a instalação e liguei os RCA direto no módulo não teve necessidade de Y. Mas ainda estou em dúvida se o RCA da saída Sub está certo pq ele tem L e R, liguei um RCA de cada é levei pros canais do SUB. Segui o que você disse acho que agora tá certo. Som melhorou absurdo na frente, embora meu mid do passageiro esteja rajando um pouco acho que porque tava passando LPF pra ele por causa da ligação errada que foi feita.
Editado por MarcosVinicios19
Não entendi, está com ou sem os crossovers?
Se está sem, como voce ligou os mids e os tweeters? só emendou um no outro e ligou? Se fez isso, desfaça. Os tweeters não podem trabalhar sem no mínimo um capacitor de valor correto para fazer o corte HPF (high pass filter ou filtro passa alta), senão ele vai queimar com muita certeza. O ideal é ter os crossovers, senão o mid vai tocar além do necessário nas altas frequencias, e o tweeter abaixo do que pode.. o HPF para os mids voce pode fazer pela HU, geralmente tem esse recurso de corte em 63hz, 80hz..
