duuu
crossover
Eu tb não manjo nada de crossovers, vivo confundindo ativos com passivos, essas coisas, aqueles tipo da Boss, Megacharge é ativo ou passivo???? Alguém poderia fazer um artigo pra Autosom.net mostrando com regular e aplicar os cortes nesses crossovers tipo Boss, MC, Pyramid e dizendo tb como evitar ruídos no som quando utilizar eles, seria muito bom....
por tmb gostaria de um explicação sobre crossover pois tenho um pyramid CR82 ativo os crossover são muito bom quando coloquei o som melhoro muito mais não sei se as regulagem que fiz estão certas.
o meu e esse da foto e as especificações de tmb gostari aque alguem que entenda pudesse da umas dicas de como faze corte num tweeter, corneta e sub etc.
Model = CR82 8 Channel Electronic Crossover System
Description
4 Way Crossover Network
2 Way Stereo Input...Subwoofer/Front
4 Way Stereo Output...Subwoofer Midrange/High Pass/Flat
Dc To Dc Converter Power Supply
Individual Output Level Controls For Each Stereo Channel
Variable Subwoofer Boost 0 -10 dB At 40Hz
Subwoofer Channel 45/80/150/200 Hz
Subwoofer Phase Shift 0 -180 Degree
Subwoofer Input On/Off Switch
Selectable Band Pass Channel 100/150/200/Flat To
2.5K/3.5K/5K/7K
LED Power Indicator
Signal To Noise Ratio:>90 dB
Distortion:Less Than 0.02%
Power Supply:12-16V Dc,Neg.Gnd.
Dimensions:8.25"W X 5.5"L X 1.5"H
Editado por tudodanoite
O artigo que tem na Autosom.net só explica o que são os crossovers, nos passivos até explica bem a utilização, mas as informações sobre os crossovers ativos tipo o da foto são muito poucas, além poderiam mostrar como aplicar os cortes e como fazer a ligação e instalação deles, ajudaria muitos usuários...Principalmente o pessoal que curte trio.
Entendo um pouco de cross. Pouco, masw vou tentar ajudar.
Crossover existe de 2 tipos: Passa-alta (low pass LP) e passa baixa (High pass HP), podendo ser ativos (faz o corte no sinal), ou passivo (faz o corte no cabo que está saindo do amplificador e indo para o falante).
O passa baixa deixa frequencias baixas passar. O passa alta deixa frequencias altas passarem. Ex: Um passa baixa 80 Hz vai ser bom para um sub, já um passa alta em 80 hz vai ser bom para um midbass.
Os crossoveres possuem diferentes cortes de X Db a cada oitava. Uma oitava é o dobro da frequencia. Ou seja 200 Hz é uma oivata acima de 100Hz.
Neste pensamento um crossover LP de 8 Db a oitava a 80 Hz, vai começar cortando em 80 hz. 160 Hz vai tocar -8db do que 80hz. 320 db vai tocar 16 -db. 640 db vai tocar... . Assim um crossover 24 Db a oitava corta muito mais do que um de 6 db a oitava, ou seja, mais qualidade de audio.
Crossover ativo, utiliza RCA. Ele pega o sinal RCA e separa as frequencias e trabalha com estas. O crossover passivo usa o cabo que sai do ampl e vai para o falante, fazendo um corte mais "limpo" do que o ativo, porém se perde potência. É claro que um ativo com muita qualidade desbanca muito passivo.
Eu acredito que o melhor crossover para se utilizar é o do cd-player. Para mim é o que sai com mais qualidade e sem perda de potência. O problema é que cd-player com cross são mais caros.
Eu tinha um ativo pyramid e odiei (muita distorção). Agora comprei um player novo e utilizo este.
Como se utilizar um crossover?
Se tenho 1 sub, 1 mid bass
Sub corte LP em 80 Hz
Mid corte HP em 80 hz.
Eviter deixar buracos, como sub em 80 e mid em 120. Aí as frequencias 81 a 119 tocarão muito baixo.
ainda não deu pra entende pois não tenho mid bass quero saber quais os corte qua faço em corneta e tweeter
qual dos dois eu uso para corneta e tweeter HP ou LP
Bom... é melhor assim, vão colocando as dúvidas e agente vai tentando responde.
:( escrevi tudo aquilo para depois o cara falar que não entendeu :( To precisando explicar melhor. :)
Corneta e tweeter trabalham em frequëncias altas. 3000 Hz para cima (eu acho não lembro de cabeça). Então você necessitará de um crossover que faça um corte das frequencias baixas, pq o tweeter e a corneta não deve tocar estas fq, podem até estragrar se o fizerem.
Resposta HP (passa alta)
Outra dúvida?
Entendeu?
Corte LP faz com que as frequencias mais altas não passem para o falante, só as mais baixas... (por ex: LP em 80Hz: O alto falante só vai reproduzir as frequencias de 80Hz pra baixo - graves e subgraves...)
Corte HP faz o inverso, impedindo que as frequencias mais baixas passem para o alto falante, deixando passar somente as freq mais altas... (HP em 2500Hz: o alto falante só vai reproduzir as frequencias acima de 2500Hz...)
Existem crossovers que permitem fazer o chamando bandpass, que nada mais é do que um corte LP mais um corte HP. (Por exemplo um mid que responde de 70Hz até 3000Hz... Ele pede um corte LP em 3000Hz e um HP em 70Hz... Com esses cortes, ele só vai receber as frequencias para as quais ele foi desenvolvido pra tocar... Não vai receber nenhum sinal abaixo de 70Hz e nenhum sinal acima de 3000Hz)
Quanto aos ajustes, depende de falante para falante... Cada falante responde bem em determinadas gamas de frequencia....
:legal: ok?
Essa é uma explicação simplificada.... Se tiver mais dúvidas os experts podem ajudar mais...
Marcelo
Umas dúvidas:
-o crossover ativo vem antes do módulo certo???
-Então eu puxo o cabo rca do player até o crossover e depois pro módulo certo???
-Mais pra que aquele monte de entrada e saída RCA que o crossover tem se o rca só tem duas pontas e o módulo 4 entradas no máximo (as vezes uma 5 ou 6 no máximo)?????
-No artigo da Autosom, pelo que eu entendi diz que vc tem que ter um módulo pra cada frequencia (grave, médios, agudos) pra usar o cross, tá certo isso ou eu entendi errado????
Valeu a ajuda...
Abraços...
:legal: ok?
Marcelo
É mesmo. Tinha esquecido dos bandpass.
Umas dúvidas:
Valeu a ajuda...
Abraços...
A desvantagem do x-over ativo é que vc precisa sim de canais separados para cada faixa de frequencias...
Por isso o numero de saidas do x-over... Digamos q vc faça 3 cortes:
LP: 60Hz
BP: 60Hz - 2000Hz
HP: 2000Hz
Vc vai precisar de 5 ou 6 canais de amplificadores, pq dois canais vão receber as frequencias mais altas e mandar para os tw, outros dois canais vao receber as frequencias do meio e mandar para os mids e o outro canal (ou outros 2, em caso de 6) vão receber as freq. mais baixas e mandar para o(s) sub(s)...
Se for usar 6 canais, vc pode usar um amp de 6 canais (1/2 dificil de achar), um amp de 4 canais e um amp de 2 canais ou 3 amps de 2 canais...
Idem para 5 canais...
Deu? :legal:
marcelo
crossover é uma parada no qual vc corta outra parada.... uhauhauhahauh :P
Zueira.... Crossover PASSIVO (capacitores ou crossovers que vem nos Kit's 2 vias)..... normalmente tem a atenuação (força com que faz o corte - tipo um freio ABS, pára + rápido que um a tambor, né?) menor que em um ATIVO Ex. um crossover com atenuação de 24dB/8ª é O CORTE MUITO MAIS "FORTE" (se vc tiver que fazer um corte em 1500Hz ele deixa um "buraco" imenso depois de 1500Hz) que em um de 6dB/8ª (ele ainda deixa passar algo depois de 1500Hz).....
Crossover ATIVO, tem o mesmo "esquema" do crossover passivo só que ele faz o corte antes da entrada no AMP..... dai o corte fica + preciso e tb o amp só precisará amplificar uma "certa" gama de frequencias.....
Se tiver alguma dúvida pergunta ai que tento explicar (se eu souber).....de uma forma + simples.....
Abçs,
Rapha
Umas dúvidas:
Valeu a ajuda...
Abraços...
certo.
certo.
Um é para entrada do RCA do player para o crossover. Às vezes tem 2 ou tres pares de entradas. O resto é saída. Então usa um par de rca saindo do cross, indo para os canais do módulo que tocarão o sub; outro par de rca saindo do cross indo para os canais do módulo que tocarão os tweeter.
Certo em partes. Pode ter dos módulos. Um usa só para grave e o outros para mid e tweeter.
:legal: ok?
Marcelo
Muito boa a explicação, vou até imprimir pra por na minha pasta, simples e fácil de entender, agora sobre os cortes tá tranquilo, essa explicação foi mais que suficiente, se vc (ou alguém) pudesse falar um pouco mais sobre a parte da instalação do crossover ativo, tipo como ligar o player nele e ele no módulo, essas coisas.
ps: Quanto aos cortes só mais uma dúvida, se eu fizer por exemplo um corte LP 80hz no crossover, o sub só vai tocar e 80hz pra baixo, mas e o crossover do módulo tem que por m low tb ou pode deixar em FULLouFLAT???? E no Player, que corte, ou sem corte???
Se vc cortar em um x-over ativo (antes do amplificador), o amplificador já vai receber os sinais cortados, ou seja, só vai receber no caso de 80Hz para baixo...
Assim, teoricamente vc poderia deixar em full, mas eu não posso te afirmar isso pq depende da precisão de corte que o x-over faz...
Quanto ao corte no player, é um corte ativo, ou seja, a regra é a mesma de x-overs ativos... Se vc cortar no player um LP de 80Hz ele teoricamente só vai mandar de 80Hz para baixo naqueles canais que vc cortou...
Mas quanto à precisão dos cortes eu já naum manjo muito não... melhor perguntar para os experts...
Marcelo
o crossover é como um AMP..... nele vc liga o GND (terra) o +12V (Bateria) e o REM (remoto)..... depois liga 1,2 ou 3 pares de RCA de ENTRADA..... depois liga os RCAS na SAÍDA DO CROSSOVER P/ OS AMPS..... e só....
Ahh..... tem LP (low pass) só passará ate´aquele valor... então se vc fizer o cortem LP em 50Hz no crossover, não precisa cortar (deixe em FLAT o crossover do PLAYER e do AMP)..... e o sub reproduzirá até 50Hz.....
BP 50-3000Hz (passa banda).... quer dizer que irá responder de 50Hz até 3000Hz.... ou seja, nem menos que 50Hz e nem mais que 3000Hz... isso normalmente é utilizada p/ o amp (ou os canais do amp) que tocará mid bass.....
HIGH PASS 3000Hz.... parecido com o LP só que será o oposto.... o LP50Hz deixa passar até 50Hz..... já o HP deixa passarACIMA de 3000Hz.....
Abçs,
Rapha
Agora tá tudo entendido, só falta pegar um crossover pra fazer na prática, a teo´ria tá toda aí, e bem explicada, valeu aí pessoal, acabei aproveitando o tópico do duuu pra tirar todas as minhas dúvidas :P bom mais pelo menos esse tópico vai ser útil pra muita gente, valeuusss
:rever1:
