jekabr
Ajuda som Vw Virtus.
Bom dia pessoal. Tenho um Virtus x tudo e estou querendo fazer um upgrade no som estou na duvida entre estes equipamentos:
Audison AP 5.9 bit
ou
Audison bit Ten + Hertz HCP 4 (2 vias)+ banda ice (ja tenho) para o sub
o kit duas vias estou em duvida e gostaria de indicação de um que caiba nas portas sem maiores adaptações.
Obs.: não vou trocar a mídia e vou comprar na Itália os itens.
a loja e esta: www.rgsound.it
aceito sugestões.
8 horas atrás, jekabr disse:
Audison AP 5.9 bit
ou
Audison bit Ten
Com certeza eu escolheria o bit Ten, é mais interessante ter versatilidade caso queira substituir o amplificador posteriormente.
Aconselho que você leve o carro em uma boa loja que trabalhe com baffle de MDF (espaçador), remova o forro e faça um teste aproveitando para tirar as medidas. Para facilitar pode até fazer um protótipo em isopor com as dimensões máximas aceitáveis, quando for comprar o kit é só comparar. Alguns bons fabricantes fornecem as dimensões nas fichas técnicas dos seus componentes, exemplo de um Hertz Mille PRO:
Lembrando que é possível até mesmo obter o diâmetro do imã, para isso basta pegar outra medida e calcular a escala do desenho. Costumo fazer isso na própria tela do PC, esse aí por exemplo possui 95 mm de diâmetro.
Já para o TW é mais complicado, melhor mesmo é adaptar e quando quiser vender o carro comprar outros suportes.
Editado por emanuelnobrega
Correção
  • Like 1
38 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Boa noite muito obrigado pela ajuda!
Vou de bit ten entao!
Com relação ao amp dei uma lida na web e pelo que eu entendi para o duas vias e melhor usar um amp classe ab.(me corrija se eu estiver errado)
vi duas opções que eu achei interessante:
https://www.rgsound.it/h-604-4x85-w-rms_hertz-id-41691.html
https://www.rgsound.it/hcp-4-amplificatore-4-canali_hertz-id-17952.html
Obrigado pela dica do aro!Eu tenho uma cnc e impressora 3d no trampo vou fazer umas horas extras e uns protótipos!
la tem este kit aqui:
https://www.rgsound.it/qm165-golf-vi-kit-altoparlanti-2-vie-165-mm-per-volkswagen-150w_mb-quart-id-18657.html
esta marca e boa?pelo que eu vi ja vem pronto.
mais uma vez obrigado pela ajuda!
1 hora atrás, jekabr disse:
Tranquilo, nem precisa agradecer. Se gostar da postagem e só dar um like no coraçãozinho ao lado.
Bem, hoje em dia isso não é mais regra, já existem ótimos amplificadores de classe D. Contudo ainda é mais fácil encontrar um bom amplificador de classe AB do que um D.
Entre as duas opções eu escolheria o HCP 4 pois é suficiente para um kit 2 vias (não muito potente) e a diferença de valor é bem pequena. Também é um módulo já conhecido e frequentemente utilizado aqui no Brasil, já o H604 apesar de mais potente com certeza é de uma linha de entrada da Hertz.
Sim, hoje ainda tem bons produtos. É importante ressaltar que a MB Quart de antigamente (produtos excelentes) hoje se chama German Maestro. Entretanto esse kit é de uma linha de entrada, é mais interessante pegar algo melhor.
No seu lugar eu não me preocuparia com essa parte de adaptação, costuma ser bem tranquila se feita por bons profissionais. Para teu carro e equipamentos não compensa economizar na mão de obra.
Aproveite para comprar bons cabos RCA, vale destacar que os produtos da Elettromedia (Hertz, Audison e Connection) costumam ter preços bem razoáveis aqui no Brasil. Dependendo do valor talvez seja mais conveniente comprar aqui mesmo do que se arriscar a pagar tarifa de importação e também não ter garantia.
Pensaria em olhar outros processadores
Como Helix, Dayton, Zapco, Mosconi e outras marcas que devem encontrar fácil la
O amp para parte da voz, também olharia linha Mosconi e Zapco provavelmente
Na porta do Virtus deve caber sem muita dificuldade o kit 6,5, pelos set que já ve no novo polo e golf
Mas o kit em si, dependo muito do gosto de cada um vc deve encontrar as linhas da audisson e hertz com preço bom la, mas são kit no geral com tw mais presente por exemplo
Teria opção de comprar tw e mid separados para montar ativo ou até um kit com preço bom e pensar em um tw, mas indicar o kit é complicado por que mesmo entre os kit "melhores" depende muito do gosto de cada um
  • Like 1
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Então na sua preferencia qual set vc montaria com 700 Euros se fosse para vc! amp+dsp neste site que eu indiquei www.rgsound.it Vamos em 6 pessoas para a italia e ninguem vai trazer nada entao tenho ate 6 cotas posso comprar na media produtos de ate 400 euros cada que nao da nada.
1 hora atrás, fst-lobo disse:
5 minutos atrás, jekabr disse:
Já tem o subwoofer?
um da hertz que vem numa caixa eu tinha no meu hb20 ebx f20.5 eu queria usar ele pq tenho uma bebe que usa muito porta-malas
Cara, por isso que é legal ajudar o próximo...
Que site irado!!!!!!
Espera um pouco, postarei daqui uns instantes.
e bom e entrega rápido eu comprei um conector quadlock la e entregaram em 02 dias
2 minutos atrás, jekabr disse:
Valeu e ainda tem o tax free que eu recebo de volta 22%
Espera aí, estou fazendo as considerações para você poder escolher o que te convém melhor.
Termino já.
Agora, jekabr disse:
Vc acha que aquele controle remoto do bit one vale a pena
Vamos deixar isso para depois, ok?
Considerações:
Não gosto de amplificadores 5 canais, contudo coloquei pois ficaria uma set, digamos, mais "harmônico" sem a presença do Banda ICE. A venda dele pode muito bem ajudar na diferença de valor.
A escolha entre as opções de kit completo ou Mid + TW não é algo tão lógico mesmo possuindo processador. Muita gente prefere mais a sonoridade de crossovers passivos, principalmente para os TW's. E sim, mesmo que não permitam bi-amp podem ser utilizados em conjunto com o processador, nesse caso o HPF dos TW's fica no crossover passivo e o restante continua ativo mantendo o TA. É o caso de montar e escutar as duas opções com calma por alguns dias, caso fique tudo ativo os crossovers ainda podem ser vendidos para obter alguns trocados.
Sobre os kits em questão:
Audison:   Show de bola!
Hertz:       Entre esse e o anterior eu escolheria o Audison. Se sobressai na região dos graves. Contudo coloquei essa opção por ser de 3 ohms e os amplificadores não serem muito potentes, com impedância menor o módulo "libera" mais potência.
Obs: Algumas pessoas reclamam dos TW's da Hertz, para quem é está na faixa dos 40 anos isso se torna um problema menor. Com a idade o ouvido começa a ter perdas auditivas, para quem trabalha em industria pior ainda.
Morel Tempo Ultra:     Muitíssimo elogiado, principalmente pelo seu TW ser bastante agradável.
Helix:    Pouco conhecido aqui no Brasil mas também muito bem conceituado. Muito bom na região dos graves.
Focal:    Nunca vi relatos desse modelo em questão, algumas pessoas reclamam dos TW's dessa marca. Creio que entre todos os kits seja o único que permita ligação em bi-amp.
Fechou!Muito mas muito obrigado mesmo!Fechando a compra posto aqui.depois passa umas dicas de cabos tb!
25 minutos atrás, jekabr disse:
Em um primeiro momento não muito, ajuda mais se você já tiver um bom conhecimento em termos de ajustes. De qualquer forma facilita bastante não ter que conectar o PC.
Esse processador pode ser ajustado pelo smartphone?
24 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
@jekabr, terminei. Peço desculpas pela rispidez, é que não queria interromper meu raciocínio.
6 minutos atrás, jekabr disse:
Nenhuma dúvida ou questionamento??
12 horas atrás, jekabr disse:
Então se fosse eu
Algumas coisa  são mais fáceis de encontra aqui no Brasil que outras, por isso primeiro preocuparia com dsp
No seu caso por exemplo, que vai montar o som em um Virtus, vc tem um detalhe importante o player que não vai ser nem um pouco fácil de trocar
Então no mínimo procuraria algum dsp que tem streaming por bluetooth
Exemplo fazendo uma seleção rápida https://www.rgsound.it/dsp-z8-iv-ii_zapco-id-43931.html
Mas só com dsp vc vai gastar boa parte do dinheiro, mas eu iria investir em um bom dsp desse, que é algo que não vai perde se trocar de carro e mantem qualidade do som
Tem dsp da Helix e Mosconi nesse site, que também permite o streaming via bluetooth, só que precisa compra o módulo bluetooth separado dependendo o modelo
Amp para caber no seu orçamento, se brinca deixaria para comprar por aqui mesmo umas sd
Aproveitaria para pegar um tw morel 220 ou 230 com um desse mid que Emanuel mostrou ou kit Gz Uranium, que são os que já ouvi e são bem interessantes
Mas tem outros kit bom ai, mas não conheço, tentaria até se possível ouvir algum em algum local por la
Para caber no orçamento, tentaria olhar outras lojas por la, compensa pesquisar até pq aparece umas promoções interessantes
11 horas atrás, emanuelnobrega disse:
relaxa jovem eu sou ansioso mesmo!
Cara assim eu entendi a sua logica!uma pergunta eu compro alguma coisa para as portas traseiras?
50 minutos atrás, fst-lobo disse:
Então se fosse eu
Cara eu não queria mesmo mexer no player do Virtus ate pq eu comprei ele por causa das telas.Este dsp que vc mandou funcionaria no player original do Virtus, a qualidade dele compensa em relação ao bit ten pq. Eu não sou um audiófilo so gosto de um som bacana que os originais da vw não tem eu ate escutei o polo beats mas o som tb não me agradou.Sempre que trocava de carro colocava um pioneer 2dimm+ amplificador+kit duas vias+sub e era felizão mas como no Virtus não e tao simples assim eu eu não quero só colocar um conversor rca+amp pq ouvi um colega que fez e nao me agradou o som.
Outra coisa vcs teriam sugestão de instaladores aqui em Vitoria? Uma vez que sempre fui eu mesmo que comprei e instalei mas de repente um especialista agora poderia me auxiliar .
