julianbb
Hertz ou audiophonic
E aí galera me ajudem com essa dúvida, estou montando em um city o som
Comprei uma central multimidia, como ela praticamente não tem ajuste, comprei um processador
Mas a minha dúvida é
Kit 2 vias Hertz dsk 165.3
Coaxial Hertz dcx 165
Ou
Kit 2 vias Audiophonic kc6.3
Coaxial cb 650/v3
Editado por julianbb
6 horas atrás, julianbb disse:
Seria bem melhor e menos dispendioso ter comprado um bom player, lamento dizer isso mas teu set já começa deficiente. Só por curiosidade, qual a central e o processador?
Coxial Hertz dcx 165
Coaxial cb 650/v3
Nada de coaxial atrás, atrapalham bastante...
Se fizer questão de falantes atrás pode utilizar os originais de modo bem atenuado e com seus TW's (se existirem, é claro) desligados. Vá por mim, melhora muito!
Ou
Vá de Audiophonic mesmo, é bem melhor!
Outra perguntinha, não vai utilizar módulo para os falantes internos e nada de subwoofer?
Abraço!
Em 03/08/2019 at 18:36, emanuelnobrega disse:
Emanuel, tudo bem? A maioria hoje, gostam de falantes traseiros, afinal não é uma regra não usa-los.
Eu particularmente também não gosto, as pessoas que ouviram meu carro, alguns gostavam de 6x9, outros de kits traseiros, outros de coaxiais traseiros...
Alguns chegaram a ouvir meu carro com o sistema 2 vias e os mesmos com o 3 vias... após a audição tiveram por si as percepções que seria desnecessário (polpando investimento) podendo investir em outra parte do sistema.
Mas já ouvi sistemas TOPPPPPPPPPPsssss e tinham o coaxial como um " plus" quando agregavam passageiros atras. Quando não agregavam deixavam off-line.
Em 03/08/2019 at 12:09, julianbb disse:
Ou
Coaxial cb 650/v3
Hertz é uma boa patente, nunca ouvi a linha DSK, ouvi a HSK, a HSK acho muito bacana.
Brs (Empresa do Rio de Janeiro) vende muito essa linha.
3 horas atrás, Rogério Mendes disse:
@Rogério Mendes, concordo plenamente com você!
Por incrível que pareça até concordo que dá pra utilizar, falo isso para simplificar a explicação e principalmente direcionarem o investimento para um kit 2 vias melhor. Também normalmente o veículo já possui falantes traseiros originais e não compensa serem substituídos.
Podem ser utilizados diversos recursos como uma boa atenuação, corte de frequência abaixo dos 300 Hz e até mesmo uma chave liga-desliga para os momentos oportunos. O problema é que se for explicar tudo isso o principiante termina ficando confuso e com um orçamento bem maior. Também existe o inconveniente dos falantes traseiros inviabilizarem a utilização do alinhamento de tempo para um kit 2 vias.
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Também vejo dessa forma... por isso peço para ouvirem o sistema antes, vê se mesmo assim acham necessário o combo traseiro.
Os que mudaram de ideia ouvindo meu carro ficaram pasmos, " nossa só tem esse aqui na frente ".
A desvalorização dessa mão de obra não vem de hoje, entendo que muitos como eu, sofreram na mão de algumas pessoas, mas existem pessoas com gabarito para suprir diversas exigências. As vezes pegamos tópicos de entusiastas que querem que " nós " tenha a iniciativa de decidir pelo sistema que vai montar, desde equipamentos até mesmo resposta de caixa acústica... fico chocado, e muitos dos casos depois do caso encerrado muda o projeto e monta de qualquer jeito :vts  :pirou:
8 horas atrás, Rogério Mendes disse:
Até não me surpreendo desse resultado levando em conta que são forças difusas que levam a isso. Acontece o seguinte:
1) Dono da loja querendo vender mais equipamentos.
2) Estalador e amigos com sua cultura arraigada e achismos.
3) Nossas orientações.
4) Dono do sistema acha que o mais sensato é fazer uma mistureba disso tudo e bater no liquidificador.
Receita pronta para ficar uma grande porcaria...
Editado por emanuelnobrega
Correção
3 horas atrás, emanuelnobrega disse:
:vts:vts:vts:vts:vts bem isso.
Ainda tem outros problemas
Um confia no instalador e ele não saber o que está fazendo
Ou o instalador sabe mas o cliente quer que faz do jeito dele
E não gosto de definir um kit, pois depende de um conjunto
É possível ter um set tocando bem com o dsk e com o kc6.3
Depende muito da instalação e dos ajustes
E cada um tem suas vantagens
1 hora atrás, fst-lobo disse:
Concordo plenamente.
Em 03/08/2019 at 18:39, emanuelnobrega disse:
Abraço!
desculpa a demora para responder, mas vou utilizar o sub que ja tenho, o kit 2 via da mesma marca e top mas esta muito caro
sub ground zero gzuw10sq 10'.. modulo audiophonic 5.1 dhp
processador Stetsom Stx2848
multimidia segue o link
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1263737812-central-multimidia-10-pol-honda-city-2018-gps-android-usb-_JM?quantity=1
Já comprou o modulo? Te indicaria outro
Esse processador pelo menos tem as configurações por canal individual? Tem o px2 que sei que da pra montar algo legal
Multimidia, elas atrapalham na qualidade de som, mas tem opções de adicionar placa usb nessa com android, só não sei se é em todas e como funcionar
14 horas atrás, julianbb disse:
Parabéns! Muito bonita a central!!
Contudo lamento informar que teu som não vai ficar nada bom... E sem dizer que ainda terá que utilizar um conversor de impedância para ligar esse player no processador.
Quer um player bonito, durável, prático para operar e com muita qualidade em todos os sentidos?
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/DMH-ZS8280TV
Em 13/08/2019 at 02:05, emanuelnobrega disse:
Nesse caso meu problema maior está na multimídia?
Em 12/08/2019 at 20:47, fst-lobo disse:
O módulo comprei, mas posso está fazendo a troca na loja, até pq não foi montado ainda
Estou esperando a central chegar
Qual o módulo q vc indicaria?
Preciso pesquisar essa opção da placa q vc disse
Em 16/08/2019 at 09:00, julianbb disse:
Tanto multimídia como acrescentar esse processador sem necessidade. Esqueça aparência e utilize um bom player que integre tudo.
