Sign in to follow this
Lucas Kzz
Duvida
Bom dia, estou montando um kit básico pra mim que é composto pelos seguintes equipamentos:
1 Módulo amplificador SD 400.2 (para o sub), e 1 Módulo amplificador  Banda 2.4 (Stereo), 1 Subwoofer Bomber Upgrade 12" 350w, Kit duas via bravox CS60D e 1 par de 6x9 Bravox B4X69D.
Assim, eu possuo uma fonte da JFA (das novas) de 70Ah, e gostaria de utiliza-la (pois as vezes paro em locais e gosto de deixar o som tocando), e estava pensando em como fazer isso sendo que não tenho bateria auxiliar pois está muiiiito caro para adquirir uma na minha região...
Então como assisto vários vídeos no youtube da galera que tem som mais potente que o meu, vejo que utilizam barramento, então tive a ideia de pesquisar sobre e pensei em adquirir um para utiliza-lo, poderia ligar os módulos nele e a fonte, certo? Não entendo muito sobre barramento, mas ele é meio que um distribuidor de energia, então acredito que funcione né? Mas a minha pergunta é, vale a pena em um setup pequeno igual esse meu? E se for possível utiliza-lá, alguma dica de tamanho de extensão pra isso, a duvida é qual a "bitola" do cabo?
E outra, meus 6x9 irei utiliza-los no tampão, tem muita diferença em botar eles free-air e fazer uma caixa para eles, no quesito rendimento?
Gostaria se possível de opiniões e dicas sobre o assunto, obrigado...
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 hora atrás, Lucas Kzz disse:
Não acho que seja necessário. Teu set é de pequeno porte.
Exatamente.
Não mesmo, é desnecessário. Basta um bloco distribuidor, se puder utilizar outro para os aterramentos melhor ainda. obs: fusível somente para o positivo, ok?
Não conheço bem esse teu falante mas costuma fazer bastante diferença.
Share this post
Link to post
Em 12/07/2019 at 10:37, emanuelnobrega disse:
É, eu pensei em utilizar só pra organizar mesmo...
Aparentemente é bem bonzinho, não testei a fundo ele ainda, não é dos melhores mas pelo que paguei acredito que seja bom...
Eu acho que vou montar no tampão os 6x9, vou botar os módulos no lado do porta-malas, e como as vezes costumo utilizar o carro bastante tempo com o som ligado pensei em botar a fonte tbm, pois eu ja possuo ela, esta guardada na faz bastante tempo, pois já troquei meu set antigo faz tempo...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
