diegoals
Amplificador em proteção - impedância alta nas saídas
Olá amigos do fórum
Sou entusiasta DIY e membro do fórum há algum tempo.
Busquei nas pesquisas, mas não identifiquei problema parecido, e recorro a esse post, para procurar por ajuda para diagnosticar o problema antes de levar “as cegas” para uma assistência técnica.
 Instalei o seguinte sistema no carro
Rádio: original Honda + adaptadores Rca Eastech
Kit com cross + mid samsung + TW seda
Sub JBL gto 10” 4ohms
Amp – Soundstream Rubicon 4.600
Cabo 21mm²
RCA 4ch Audison conexion best
Modo de utilização
Canal 1 e 2 kit 2 vias
Canal 3 e 4 – bridge sub
Toda a fiação e cabeamento já estavam instalados em outro carro
tentei ligar o sistema de forma gradativa, pelo kit 2 vias, 2 depois ligando os RCA do sub, quando fiz isso, para minha surpresa, fez um “poc” ao ligar (como se plugasse um fone numa saída auxiliar com volume alto) depois desse ruído, o sistema, tocou stereo, oscilando com graves do sub, mas apenas 2 canais estavam ligados, o sub, em teoria, estava com os RCA desligados...bizarro
a chave seletora do amp estava em 4 canais, mudei para 2 os ruídos sumiram, e o som tocou bem e limpo, crossovers em flat.
Me intrigava o sub estar tocando ainda, não fazia sentido algum para mim... mas ok
Andei com o carro, por menos de 2 km e aquele ruido “poc” voltou, o sistema entrou em proteção e não liguei mais.
Fiz as seguintes medições com o carro desligado, chave em partida (carro não estava ligado)
ACC+ 10,5 V
Remote: 10,5 V
Impedância de saída: 80 ohms, sim 80 ohms na saída do amp?
Alguém já viu isso na vida?
Mando o amp pro conserto, ou há algo mais que possa ser verificado? aterramento?
Olá amigos do fórum
Cabo 21mm²
Modo de utilização
ACC+ 10,5 V
Remote: 10,5 V
Como você mediu impedância? Impedância não é igual resistência. Não é só espetar o multímetro na escala Ohm...
Medi por resistência mesmo, para efeito de estimativa o valor é próximo,  mas 80 ohms não é normal, vou tentar verificar a instalação novamente e refazer o aterramento e medir novamente, de qualquer maneira. .. Entra em proteção e ainda não identifiquei a causa desse problema
