Lucas Bergamini
Duvida na escolha das 6x9 - Hertz, fosgate ou pioneer
17 horas atrás, Lucas Bergamini disse:
Já vi bastante comentários positivos sobre a marca technoise, e certamente seus capacitores nao devem fugir disso. Mais o porem que nao acho nenhum relato sobre seus capacitores, só avaliações de vendedores sobre os mesmos. Já os blitz tem vários relatos de consumidores em youtube e foruns da vida, até mesmo por ser um produto mais antigo no mercado. Em questão de estética, achei que o da technoise bem mais bonito que o da blitz, lembrando até os da fosgate, como você comentou acima.
Eu não te indicaria nenhum desses capacitores, monta o som é gasta com os cabos e instalação
44 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Oi Lucas! Peço desculpas por não ter dado atenção as postagens anteriores do seu tópico, aconselho que você não monte esses falantes no seu carro. Eles são feitos para trio com a finalidade de complementarem subwoofers do tipo "pancadão" e costumam ser bem deficientes em frequências abaixo de 150 ou 200 Hz, falo isso por já ter pesquisado diversos modelos para uso próprio. O que mais se aproxima da tua necessidade é o Selenium/JBL 6w4p, mesmo assim com algumas ressalvas. Estou sem tempo agora, mais tarde farei uma postagem mais completa explicando isso de modo mais fundamentado. Abraço!
Projeto dele é mais voltado para volume que "SQ" (está até no Geral), por isso não precisa preocupar tanto com essa deficiência
Acostumado montar projeto e mostrar as duas vertentes aqui e para quem quer um som com bom spl essa é uma solução, que por sinal agrada muitas pessoas
Já até fez a troca de bons kit 2 vias para um conjunto parecido com esse com um tweeter pioneer profissional
Por sinal se quiser procurar mid com uma resposta mais voltada para qualidade, existe uma linha da Zetta, indústria goiana, que já até fizemos medições dele no grupo daqui e tem uma resposta bem legal
Editado por fst-lobo
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Conforme prometido vou tentar traçar aqui um panorama dos falantes de 6" comercializados para trio, para cada um vou especificar sua deficiência para utilização como midbass automotivo e que normalmente é montado em portas.
Minha intenção é apenas agregar material para o fórum, peço que não vejam isso como um afronta. Vamos lá!
De modo resumido, falantes para utilização como midbass automotivo (em portas), devem ter curva mais plana a partir de 100 Hz e Fs por volta de 70 ou 80 Hz. A informação sobre a faixa de resposta de frequência não diz muita coisa mas essa deve começar em pelo menos 70 Hz, em termos de construção falantes automotivos quase que exclusivamente possuem bordas de borracha.
Eros E-206 XH      Fs: 141 Hz
Omega Driver md150     Fs: 100 Hz, necessita de HPF em 160 Hz (caixa selada)
Oversound 6 Steel 150     HPF em 160 Hz
Oversound LA 6-120      Fs: 130 Hz, necessita de HPF em 300 Hz, a curva de resposta é indiscutível.
Pioneer TS-M650PRO     Curva de resposta também muito acentuada.
Editado por emanuelnobrega
Destaques na cor vermelha
PRV 6mb200     Fs: 123 Hz, necessita de HPF em 125 Hz
PRV 69mr500     Fs: 91 Hz, "estranhamente" necessita de HPF em 300 Hz mesmo sendo um 6x9
Coloquei esse exemplo para ilustrar um comparativo com outro modelo da mesma marca. Em uma interpretação mais apressada, por ser um 6x9, seria mais adequado para baixas frequências que o modelo anterior mas isso não é verdade. Talvez isso ocorra em virtude de ter um Xmax de apenas 1,5 mm, no de 6" é de 3,5 mm.
QVS 615n      Fs; 63Hz, valor muito bom! Contudo o fabricante orienta que não seja utilizado com mais de 3.000 Hz, nesse caso haverá um grave problema na transição com os tweeter's, talvez isso seja para evitar o superaquecimento da bobina. Com certeza esse modelo foi pensado para utilização com driver's (corneta).
A curva de resposta mostra que também peca bastante entre os 100 e 150 Hz.
Shocker (sequer especifica o modelo, assim como o Snake é fabricado pela Ultravox e os mesmos não aparecem no site desse fabricante)
Fs: 134 Hz
Snake Esv 220 6 pol.     Fs: 94,5 Hz, também é um valor alto.
Coloquei esse modelo como comparação com o próximo, as considerações estão adiante.
20190718042450Snake Esv 220.jpg,
Snake Esv 220 6x9     Fs: 123 Hz, necessita de HPF em 120 Hz
Fs maior que o modelo de 6" da mesma linha (220) e do mesmo fabricante. Assim como o 6x9 da PRV esse é mais um exemplo para termos cuidado com conclusões apressadas.
"Snake do Lucas"    NÃO especifica a Fs, mas podemos ter noção que não é um valor baixo levando em conta que necessita de HPF em 100 Hz. Dos três modelos desse fabricante apenas o Esv 220 de 6" não especifica a necessidade de HPF.
Estranhamente aparecem dois valores diferentes para o mesmo dado (resposta de frequência).
Tomahawk Platoon 6" 150w     Fs: 120 Hz
O mais interessante é perceber a observação que o falante do exemplo mais abaixo não é adequado para baixas frequências por possuir borda de tecido (está no final da postagem).
Borda de borracha:
Tomahawk Soft 6" 150w    Fs: 120 Hz, necessita de HPF em 120 Hz, reposta de frequência começa em 150 Hz.
Esse é o modelo com borda de tecido, a foto do mesmo está em seguida.
Borda de tecido:
Unlike UNF61     Fs: 102 Hz
Zetta Audio 160mg6     Também NÃO especifica a Fs, resposta de frequência começa em 130 Hz.
Para finalizar a parte dos "mids" destinados para trio temos esse exemplo bem interessante:
Magnum AF-6 PP180    Fs: 62 Hz!!!  Excelente, não é mesmo? Entretanto existe um pequeno detalhe....
Borda de borracha: (já expliquei o significado disso)
Isso não é um midbass e sim um subwoofer!
Link do fabricante: https://www.magnumfalantes.com.br/produtos/automotivos/subwoofers-bass/subwoofers-bass-af-6-pp-180-detail.html
Acréscimo
Agora um comparativo entre dois falantes de 6" da Hertz, primeiro um Midrange (denominação correta e que os exemplos anteriores deveriam ter) e depois um Woofer (que na verdade deveria ser classificado como midbass, afinal é exatamente o componente do kit ESK 163L.5).
Hertz SV 165.1     Fs: 110 Hz, necessita de HPF em 200 Hz.
A curva de resposta abaixo de 200 Hz tem uma queda muito pronunciada.
Hertz EV 165L.5     Fs: 65 Hz, não menciona valor para HPF
A curva de resposta entre 100 e 200 Hz é praticamente plana.
Outros exemplos, primeiro uma marca alemã de alto nível.
Helix P206      Fs: 62 Hz, também não menciona valor para HPF
A curva de resposta entre uns 120 e 200 Hz é quase plana.
Agora um fabricante nacional que hoje muitos podem julgar de baixa qualidade. obs: conheci aqui no fórum, era muito bem falado uns 10 anos atrás.
Keybass kmb 6-102     Fs: 58 Hz, não menciona nenhum valor para HPF
A curva de resposta entre 80 e 300 Hz é plana!!!
Sem querer ser insistente vale ressaltar que todos os exemplos dessa última postagem (inclusive o midrange da Hertz) possuem borda de borracha...
Os exemplos desse tópico são de como devem ser falantes automotivos para montagem em portas.
Existem muitos outros fatores como por exemplo dispersão sonora, curva de resposta polar e a interação na própria porta mas não entrarei nesses detalhes pois não os domino suficientemente.
Um grande abraço para todos!
Complemento
55 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Borda de borracha:
Borda de tecido:
O meu snake é o modelo esv-220, do primeiro que voc~e citou, nao tirei essas informações que passei anteriormente do manual, foi um Ctrl+c e Ctrl+v de um anuncio na net, devem ter postado errado, chegar em casa pego o manual e posto a frequência certas.
Muito bacana as comparações que você está fazendo, acrescenta muito o conteúdo do fórum para quem procura um falante de 6'' e tem duvidas, assim como eu tive. Curti muito os da hertz, devem ser de uma qualidade muito boa, pena que os valores são puxados.
Já que você está fazendo as comparações, faz uma comparação da marca zetta, pioneer, tiger, e quake, que são concorrentes digamos que diretos, já que todos estão na mesma faixa de preço.
5 minutos atrás, Lucas Bergamini disse:
Não tinha visto que já tinha comentado sobre o da zetta e do pioneer, mais enfim
3 minutos atrás, Lucas Bergamini disse:
Não sei se você entendeu bem, mas apenas quis mostrar que não são falantes apropriados para tua necessidade. Para comparar com precisão só ouvindo mesmo, com as especificações apenas podemos ter um norte.
Mas peço que você consiga os parâmetros TS dos falantes que citou (se existirem, é claro...) que prometo fazer o mesmo das postagens anteriores.
13 minutos atrás, Lucas Bergamini disse:
O 6w4p da JBL Selenium é uma boa opção para tua necessidade.
15 minutos atrás, Lucas Bergamini disse:
Coloque logo uma foto do manual que fica mais fácil.
