lost_ell
(Vendo) Subwoofer Hertz HX380D
VENDO - Subwoofer Hertz HX380D Bobina Dupla 4ohm
Comprei um par a uns 3 anos, mas não utilizei. Continua na caixa com todos os Acessórios, cheiro de novo ainda.
Aceito trocas em: JL12w6, 10w6, 12w3 e HX300.
Faço ML caso queira e acerto o parcelamento por lá.
R$900.00
Component Subwoofer Size mm 380 (15”) Power peak 1400 Handling continuous program 700 (Watt) Impedance Ohm 4 + 4 Frequency Hz 25 - 600 response Sensitivity dB/SPL 92 Outer mm 391 diameter Mounting mm 351 holediameter Magnet size mm 190 Total depth mm 202 Mounting mm 174 depth Total driver l 3,5 displacement Weight of one Kg 10,1 component Voice mm 65 coil diameter Magnet Dual voice coil, Double magnet, High density flux ferrite Cone Polypropylene with Mica injection Xmech* mm 23 D mm 320 Xmax mm 14 Re Ohm 5,8 Fs Hz 27 Le mH@1kHz 7,40 Le mH@10kHz 2,61 Vas l 130,60 Mms gr 251,1 Cms mm/N 0,14 BL T-m 23,22 Qts 0,41 Qes 0,43 Qms 6,20 Spl (1m/2,83V) dB 92
Visitante
